Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 19.02.2017, 15:26
45.275 Danke in 16.675 Beiträgen
Standard Standheizung Eberspächer Easy Remote Betriebszeit verlängern
Ich habe meinem Auto eine Standheizung gegönnt.
Auf die Idee, die Heizung würde nicht so lange laufen bis ich sie ausschalte kam ich bei der Auswahl leider gar nicht.
Letzte Woche wurde die Heizung eingebaut und heute Nacht wollte ich testen, ob die Batterie eine Nacht durchhält oder ob ich eine größere brauche.
Das Problem ist nicht die Batterie, sondern die Heizung.
Nach 30 Minuten schaltete sie ab.
Darauf hin hab ich die ausführliche Bedienungsanleitung runter geladen: http://www.eberspaecher.com/download...e-modelle.html
Da hab ich gefunden, ich könne die Betriebsdauer zwischen 10 und 60 Minuten einstellen und hab das auf 60 Minuten geändert.
Ziel war aber, mit der Heizung im Winter auch mal übernachten zu können.
Sieht jemand eine Möglichkeit, diese Begrenzung der Betriebsdauer auszuschalten?
Alt 19.02.2017, 15:36
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Hallo Wolf,
dass Problem hatte ich auch im T4 und konnte nicht gelöst werden. Nach 60 min. ist Schluss. Da hilft dann nur der Wecker alle 60 min.
Alt 19.02.2017, 16:36
... Nach 60 min. ist Schluss. Da hilft dann nur der Wecker alle 60 min.
Da müßte man doch was bauen können, das alle 90 Minuten den Einschaltebefehl sendet.
Alt 19.02.2017, 17:11
Benutzerbild von markus-gräfen
markus-gräfen markus-gräfen ist offline
Boot: Maxxum 2100
97 Danke in 52 Beiträgen
Moin...
Mit einem GSM Modul und Simkarte konte ich meine Standheizung mit eier App steuern. In der App kann man sovile Startbefehle oder die Laufzeit regeln.
Gruss Markus
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Alt 19.02.2017, 17:15
Zitat von markus-gräfen Beitrag anzeigen
Moin...
Gruss Markus
Dazu hätte ich eine teuerere Heizung nehmen müssen.
Da ich aber Fernsteuerung nicht brauche, wollte ich das nicht und hab die kleinste Version nur mit Funkfernsteuererung genommen.
Wie gesagt, auf den Gedanken die schaltet ab ohne daß ich sie ausschalte kam ich gar nicht. Meine früheren Standheizungen heizten alle solange Strom und Sprit da war.
Es wurde auch bei der Beschreibung nirgends etwas in die Richtung erwähnt.
Alt 19.02.2017, 17:19
Boot: Maxxum 2100
Habe auch die einfache Version das GSM Modul kostete bei ebay 90 euro und macht nur eine fest anliegende Steuerspannung bei erhalten der sms. Heisst wenn deine heizung auch ein einfaches 12Volt plus signal als Einschalsignal nutzt , läuft das
Alt 19.02.2017, 17:22
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.296 Danke in 641 Beiträgen
....soetwas hatte ich auch mal, die Werkstatt hat mir erklärt, es gäbe Standheizugen, mit einem Kraftstoffvorat, der ist nach 30 bzw 60 verbraucht, füllt sich dann wieder auf, wenn der Wagen gestartet und der Kraftstoff gefördert wird, dann gibt es Modelle, die haben einen eigenen Kraftsoffpumpe, die laufen so lange, bis Der Stoff, bzw der Strom unter eine bestimmte Spannung singt, damit der. Prof noch gestartet werden kann.
Ich hoffe ich habe das so richtig verstanden und wiedergegeben, das ist schon echt lange her.........war damals für meinen Toyota LC.
Grüße.
Ervin Rude
Alt 19.02.2017, 17:25
fischkutter fischkutter ist offline
Boot: Cytra 38
361 Danke in 56 Beiträgen
Ich habe das Problem umgekehrt in meinem Van. Sie geht gar nicht aus. Das liegt wohl daran das die Bedieneinheit nicht auf Zündungs Strom gelegt ist.
Vielleicht kannst du diesen "Fehler"ja bei dir nutzen?! Ich würde ausprobieren,die Phase die stromlos ist wenn Zündung aus,mit dauerstrom zu belegen. Ein Versuch ist es wert?!
Tobias
Gesendet von meinem LIFETAB_S831X mit Tapatalk
Alt 19.02.2017, 17:27
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.088 Beiträgen
Hi Wolf, gibt es nicht auch bei Eberspächer die Einfachschaltung?
Ohne Timer usw.
Wird nur über Thermostat oder Stärke Regulierung gesteuert.
Kann man ja auch über einen Umschalter der beide Möglichkeiten berücksichtigt, steuern.
Bei Planar (Diesel) sind die Einfachschaltungen für Dauerbetrieb
(auch länger als 3 Wochen)
möglich.
Ist meine Bootsheizung.
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 19.02.2017, 17:34
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
die Eberspächer Heizungen werden so angeschlossen, dass:
entweder ohne "Zündung" eine eingestellte "Vorheizzeit" (10-60 min) abläuft,
oder mit "Zündung" (oder Radiokontakt 75) die Heizung auf Dauerbetrieb läuft.
MfG
Bernd
Alt 19.02.2017, 17:49
Meine Heizung funktioniert unabhängig von der Zündung. Der Ausschaltbefehl kommt von der Software.
Da gehst du mal in einen Fachbetrieb um dich beraten zu lassen und dann so was. Hab ganz klar gesagt, ich wolle das um im Auto im Winter schlafen zu können. Hab mit dem Meister sogar darüber gesprochen wie lange die wohl mit der Batterie läuft.
Hab mir jetzt mal die anderen Versionen die Bedienungsanleitungen angesehen.
Die max. Betriebszeit bei Wassergeräten ist 120 Minuten, nur bei Luftheizern in unbegrenzt möglich.
Den Sender hab ich ja. Der müßte sich doch elektronisch zu stimulieren sein, in einstellbaren Zeiträumen "Ein" zu senden.
Alt 19.02.2017, 17:52
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Was sagt den Eberspächer dazu?
Meine Eberspächer D4 schaltet nicht automatisch ab, sondern nur Temperaturabhängig, ... aber auch wieder zu.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 19.02.2017, 18:04
Ich hab Donnerstag die Heizung eingebaut bekommen und es am Wochenende ausprobiert. Montag weiß ich mehr.
Alt 19.02.2017, 19:50
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Hallo Wolf
Welche Heizung von Eberspächer hast Du denn verbaut?
Das wurde bisher noch nicht genannt. Für mich hört sich das auch nach einer Zusatzheizung und nicht nach einer Standheizung an.
Joachim
Alt 19.02.2017, 19:57
Zitat von elba Beitrag anzeigen
... Für mich hört sich das auch nach einer Zusatzheizung ...
Ein Zuheizer läuft nur so wie der Motor läuft, es ist dann auch nichts an Bedienelemente verbaut.
MfG
Bernd
Alt 19.02.2017, 20:14
Hallo Bernd
Bei VW konnte ich den vorhandenen Zuheizer auch auf Standbetrieb updaten lassen, das war dann das Thema mit den max. 60 Minuten wie von Piranha beschrieben. Diesen Zuheizer konnte man auch separat als Standheizung erwerben, mit der gleichen Einschränkung.
Joachim
Alt 19.02.2017, 20:15
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Bei der D5 braucht eines der Steuerkabel Dauerplus. Dann läuft sie endlos. Wobei das bei den Marinemodellen auch mit der Steuereinheit geht.
Alt 19.02.2017, 20:38
Hallo Bernd
Bei VW konnte ich den vorhandenen Zuheizer auch auf Standbetrieb updaten lassen, ...
Das hab ich selber bei meinem Zuheizer im Ford Galaxy (baugl. VW Sharan) auch gemacht.
Der Hauptunterschied zwischen Zuheizer und Standheizung:
Der Zuheizer hat keine eigene Wasserpumpe und kein Bedienteil (wie auch immer ausgelegt).
MfG
Bernd
Alt 19.02.2017, 22:03
Hallo zusammen
Jetzt habe ich auch die Überschrift gelesen, es geht wohl um eine Wasserheizung.
Eberspächer empfiehlt für konstante Temperaturen und über Nacht die Airtronic Luftheizung.
http://www.eberspaecher.com/produkte...hruestung.html
Bin mal gespannt wie es ausgeht.
Viele Grüße an Alle
Joachim
Alt 20.02.2017, 08:21
Boot: Gruno de Luxe
1.640 Danke in 678 Beiträgen
Ich habe eine Eberspächer D2 in meinem Boot und die kann ich die ganze Nacht durchlaufen lassen.
Hast du dieses Bedienteil auf dem die Minuten runterzählen? Wenn ja, darüber kann ich Dauerheizen einschalten. Dazu die "Pfeil nach oben" Taste und den Einschaltknopf gleichzeitig drücken und sie läuft bis du sie ausschaltest. Über die "Pfeil nach oben" Taste kann man auch die Minutenanzahl wieder erhöhen, wenn man sie länger als 60 min laufen lassen will, aber nicht auf Dauerbetrieb geschaltet hat.
Uwe
Alt 20.02.2017, 11:23
Auskunft von Eberspächer: Mit der Fernbedienung funktioniert das nicht und mit den aktuellen Wasserheizungen auch nicht.
Aber: es gibt ein nicht mehr im Programm enthaltenes Bedienteil "Easy Start T" mit dem ich unbegrenzt heizen kann. Kostenpunkt 80€ plus Einbau.
Die Funkfernbedienung würde dann aber nicht mehr funktionieren.
Alt 20.02.2017, 11:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das passt.
Denn die Schaltzeiten kommen vom jeweiligen Bedienelement und
nicht von der Heizung.
Die Heizung selbst braucht nur drei Strippen.
Dauer Plus
Steuer Plus
Minus
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.02.2017, 13:05
Meinem Einbauer (Bosch Dienst hier vor Ort) kommt das mit dem "Easy Start T" spanisch vor.
Aber: ich hab jetzt seinen Ehrgeiz geweckt.
Er versprach mir mein Problem zu lösen und mich anzurufen sobald er weiß wie.
Alt 20.02.2017, 13:08
Benutzerbild von floka.floka
29.711 Danke in 6.918 Beiträgen
Ich hatte noch nie eine Standheizung im Auto, wie läuft das da eigentlich?
Wird die warme Luft über die Lüftung im Wagen verteilt und muss dafür die Zündung "An" sein?
Grüße Richard
Alt 20.02.2017, 13:14
Es gibt Luftheizungen und Wasserheizungen.
Meine Wasserheizung erwärmt das Kühlwasser und verteilt über die normale Lüftung die Wärme.
Luftheizungen haben einen eigenen Wärmeauslaß, so wie ich das kenne.
Zündungsunabhängig sind beide.
Steigrohr der Eberspächer Dieselheizung verlängern? cranium Technik-Talk 2 10.07.2014 07:00
Eberspächer D1L Standheizung - Fragen ... Seestern Technik-Talk 33 28.06.2013 00:18
Standheizung B4L von Eberspächer FrankHH Technik-Talk 5 22.11.2007 16:41
Standheizung/Rundschreiben Eberspächer Diesel Barracuda Technik-Talk 6 14.02.2007 21:07
Standheizung D3L Eberspächer / Abgasrohr Ulf Technik-Talk 15 06.07.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
