Alt 17.02.2017, 16:11
Kleinbonum Kleinbonum ist offline
Boot: HR 31 MK2
Rufzeichen oder MMSI: DD2777
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Airmar P79 -IF Boot
Ahoi,
eine kleine Frage zu meinem IF Boot.
Ich habe mir einen Echolot Innengeber von Airmar gekauft. Es ist der P79.
Hat jemand diesen Geber mal auf einem IF Boot installiert?
Mich würde der beste Ort im Rumpf interessieren.
Besten Dank für eine kurze Information und eine schöne Saison 2017
Theis
Alt 17.02.2017, 16:42
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Was ist ein IF-Boot?
Davon ab: ich würde ihn recht weit hinten einkleben. Die Stelle muss "massiv" Laminat sein, d.h. keine Luft oder Schichten etc.
Mit einem Wasserbeutel kann man das vorher sogar testen.
Tipp: das Rohr mit der Flüssigkeit würde ich gleich weglassen und den Geber direkt mit Sika innen einkleben.
Hab ich auch seit letzten Jahr und seitem keine Anzeigeprobleme mehr gehabt.
Viel Spaß
Christian
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 17.02.2017, 17:46
Andiamo1 Andiamo1 ist offline
Boot: ABIM 124 Exclusive
Rufzeichen oder MMSI: 211782880
134 Danke in 72 Beiträgen
Internationales Folkeboot!
Alt 18.02.2017, 17:06
Boot: HR 31 MK2
Alles klar, danke euch.
Ich werde es probieren den Geber direkt, nach dem Wassersacktest, einzukleben.
Theis
Alt 05.05.2017, 10:19
Boot: HR 31 MK2
Ahoi, wollte mal einen kurzen Status abgeben.
Mittlerweile ist der Airmar P79 im Boot und direkt, wie von euch vorgeschlagen, mit Sika eingeklebt. Also ohne das Rohr.
Funktioniert bestens des Echolot mit meinem Garmin Echomap 42DV.
Also, nochmals danke für die Hilfe und
Handbreit
Alt 12.07.2017, 07:59
Benutzerbild von Marlin500
Marlin500 Marlin500 ist offline
Boot: Marlin 500 Yamaha 60 CETL
26 Danke in 9 Beiträgen
Habe gerade den Beitrag gefunden und da ich immer wieder Probleme habe das das Rohr undicht ist würde ich es gerne mal wie von Euch empfohlen mit Silikon machen.Hab ihr den nur unten mit Silikon geklebt oder wie hoch sollte die Schicht sein?
LG Andi
Alt 12.07.2017, 08:07
Benutzerbild von Nimitz
Nimitz Nimitz ist offline
Boot: Dutch Pioneer
436 Danke in 176 Beiträgen
die Dicke der Schicht ist eigentlich egal, wichtig ist jedoch das luftblasenfrei zu verkleben und da ist eine dünne Schicht tendenziell besser.
Helge
Geändert von Nimitz (12.07.2017 um 08:41 Uhr)
Alt 12.07.2017, 09:09
Vielen Dank
Wird das so mal probieren
Hab zuerst überlegt anstatt ÖL einfach Vaseline als Füllstoff für den Behälter zu nutzen aber wenn das so geht.Kann ich das ausserhalb des Wassers mal testen?
LG Andi
Alt 12.07.2017, 13:26
Helge
Naja, so ganz egal ist das nicht. Da das Boot am Kiel ja nicht eben ist, der Geber aber senkrecht nach unten zeigen soll, muss man schon ein recht dickes Polster aufhäufen.
Wichtig ist in der Tat nur dass keine Luftblasen "im Weg" sind.
so Long,
Christian
Simrad mit Airmar P79 geht nicht XXXXXXX Technik-Talk 2 31.08.2014 12:42
Airmar P79 Wasgeht Technik-Talk 0 30.10.2013 10:06
Airmar P79 und HDS 5 Gen 2 Wasgeht Technik-Talk 0 29.10.2013 16:30
Inneneinbaugeber Airmar P79 für Raymarine DSM250 DSM300 tb1704 Werbeforum 6 07.12.2011 16:15
Airmar P79, Inneneinbaugeber für Tiefe tb1704 Werbeforum 22 06.03.2011 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
