Alt 11.02.2017, 18:17
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Standard Lichtspule bei "Kleinst - AB"
Moin liebe BF'ler.
Kann mir jemand mitteilen , welches der z.Zt. schwächste AB ist , der
auch noch ein paar Watt für ein Laternchen abgibt ?
Bei den kleinen (2-3 Watt) Motörchen steht nix dazu.
Mein Merc 2.2 hat nix. Den habe ich daher verkloppt. Jetzt suche
ich eas passendes für ein Schlauchi . Mit dem 2.2 war das schon
übermotorisiert.
Gruß aus der Winterhalle Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 11.02.2017, 18:29
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Oft kann man eine Lichtspule nachrüsten ! Händler fragen oder selbst bei z.B. Boats.net suchen .
lg Frank
Alt 11.02.2017, 20:01
aktuelle Motoren mit 4 - 5 PS haben so was oder können nachgerüstet werden,
das kann man aber leicht über die Ex Zeichnungen zu den Motoren rausfinden
ganz billig ist nachrüsten in aller Regel nicht, so knapp 250 Euro gehen da locker über den Tresen wenn man die Teile neu kaufen muß
Alt 11.02.2017, 21:10
Moin.
Bei einigen 5ern hatte ich das schon identifiziert. Das Problem , mit nem 5er
säuft mir das Schlauchi ab . Zumindest geht der Bug dann in den Himmel.
Vorher hatte ich ein massives doppelschaliges Beiboot. Fast 50 kg.
Das wurde mir zu schwer im Handling , das Schlauchi hat nicht mal die
Hälfte. Ist nur , um mit Gina vom Ankerplatz an Land zu kommen.
Dann wird eben gepaddelt und für die Dämmerung tuts dann die alte
Gaslaterne vom Zelt. Schlauchi ist nur gut 2 m lang. Mini!
Vielen Dank.
Gruß Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 11.02.2017, 22:03
Benutzerbild von senator20_2000
senator20_2000 senator20_2000 ist offline
Boot: Jeanneau Newmatic
128 Danke in 81 Beiträgen
Servus! darf ich erst mal fragen wofür du das brauchst? bzw was willst du damit betreiben?
Da es ja die Pisitonslicher schon in LED gibt würde ich da nen einfachen Handlichen Mast basteln und unten einen Akku und fertig...wenn das das Problem ist...
Ciao Danilo
Alt 11.02.2017, 22:22
für ein kleines Schlauchboot braucht man eh keine besondere Beleuchtung, Taschenlampe reicht, wenn einem das zu einfach ist geht auch ein einfaches weißes Rundumlicht mit Batterie
dann reicht auch der kleine Motor ohne Stromspule
Alt 11.02.2017, 22:52
Eben des hal frag ich ja, des zwecks wegen...
Ciao Danilo
Alt 12.02.2017, 11:44
Danke für eure Beiträge.
Siehe #4 .
Ich gebe kein Geld mehr aus. Es wird vom Ankerplatz an Land gepaddelt.
Schönen Sonntag.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Lichtspule Mercury 9.9 2-Takt - was ist alles dran? peilscheibe Technik-Talk 8 03.10.2015 22:13
Stecker für Lichtspule gesucht slcity Technik-Talk 6 03.03.2008 12:34
Yamaha 6 PS Aussenborder Lichtspule Jörg L. Motoren und Antriebstechnik 11 07.07.2007 18:58
Mercury 30 M Lightning Lichtspule Manni D Motoren und Antriebstechnik 0 17.05.2007 14:36
Innenverkleidung im kleinst-Kajütboot. tom_cat Restaurationen 11 20.07.2006 06:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
