Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 94Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 94 von 94
Alt 10.03.2017, 21:36
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.636 Danke in 1.469 Beiträgen
Wenn der Krümmer wieder da ist, kann ich weiter testen woran die mangelnde Öldruckanzeige liegt. So war es gemeint
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 13.03.2017, 10:45
W.B. W.B. ist offline
Boot: Waterland 750
195 Danke in 169 Beiträgen
Krümmer muss ich auch noch schweißen lassen.
Alt 17.03.2017, 17:49
Boot: Waterland 750
Hallo Roland,
gibt es was neues von deinen Motor, läuft er schon.
Gruß Bernd
Alt 17.03.2017, 17:54
Boot: Waterland 750
Bin gerade dabei den Kabelbaum zu erneuern. Den Kabelbaum vom Motor möchte ich auf ein Stecksystem umrüsten.
Alt 17.03.2017, 17:58
Boot: Waterland 750
Bei meinen Motor bin ich gerade dabei den Zylinderkopf planen zu lassen. Muss noch die Nockenwelle prüfen, die soll ein Schwachpunkt bei diesen Motor sein.
Alt 17.03.2017, 18:07
Boot: Waterland 750
Möchte ja meinen Motor auf Zweikreis Kühlung umbauen, hat jemand damit Erfahrung.
Es gibt ja diesen Motor auch mit Zweikreis Kühlung.
Auf Bildern habe ich gesehen das eine mechanische Wasserpumpe verbaut ist.
Kann mir jemand sagen welche Pumpe das ist.
Vielen Dank
Alt 17.03.2017, 18:12
Boot: Waterland 750
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1489774306
Hits:	219
Größe:	63,1 KB
  #58
Alt 17.03.2017, 18:15
Boot: Waterland 750
An der Öffnung am Motorblock, dort soll die Wasserpumpe montiert werden.
Alt 19.03.2017, 13:36
Boot: Revel Craft
Eventuel die hier? Ist für den Kent 711
http://www.burtonpower.com/water-pum...wd-qcp730.html
MfG Roland
  #60
Alt 19.03.2017, 21:39
Boot: Waterland 750
Hallo Roland,
die könnte passen, vielen Dank.
  #61
Alt 19.03.2017, 21:41
Boot: Waterland 750
Morgen gehts weiter am Motor, Zylinderkopf wird fertig überholt.
Gruß aus
Bayern
Alt 20.03.2017, 11:36
Boot: Revel Craft
Ich komme leider nicht weiter. Mein Alu-Abgaskrümmer hat geleckt. Zum Schweißen weggegeben und leckt immer noch. Dann den alten Stahlguß-Krümmer ausgebaut und sauber gemacht. Loch endeckt und gerade zum Schweißen gebracht. Eventuel Mittwoch fertig oder auch nicht.
Ich google mir schon die Finger wund und finde nichts gebrauchtes. Nur Neu und für 800 Glocken.
MfG Roland
Alt 24.03.2017, 22:49
Boot: Revel Craft
Auspuff scheint dicht zu sein. Noch eine neue Flanschdichtung für das Anschlußstück und dann ist alles ok.
Öldruck liegt bei 2,6 bar, Temperatur bei 50° ohne Last und ohne Thermostat.
Lichtmaschine lädt.
( bekomme Video vom Probelauf nicht hochgeladen, mp4;14,4MB )
MfG Roland
Alt 01.04.2017, 07:29
Boot: Waterland 750
Hallo Roland, das hört sich gut an.
Alt 01.04.2017, 07:31
Boot: Waterland 750
Habe jetzt meinen Krümmer selbst geschweißt. Jetzt noch plandrehen lassen dann ist er fertig.
Alt 01.04.2017, 07:36
Boot: Waterland 750
Bilder vom Krümmer
Hits:	121
Größe:	73,5 KB
ID:	745563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	92,6 KB
ID:	745564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	75,1 KB
Hits:	115
Größe:	79,7 KB
  #67
Alt 01.04.2017, 07:44
Boot: Waterland 750
Standard Krümmer
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1491028932
Hits:	166
Größe:	62,8 KB
ID:	745570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	75,7 KB
ID:	745571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	51,6 KB
  #68
Alt 09.04.2017, 19:12
Boot: Waterland 750
Hallo Roland,
gibt es was neues. Ist dein Boot schon im Wasser.
Bernd
Alt 11.04.2017, 19:52
Boot: Revel Craft
Boot war schon einmal kurz im Wasser, um den alten Motor auszubauen. Inzwischen ist das Boot wieder raus. Gestern war die Welle beim Dreher. Der Konus wurde geändert auf 1:10. Somit konnte ich eine Schraube für 60 Euro schießen. Neu bei Gröver 420.
Das Getriebe ist inzwischen auch schon da. Die Dämpferplatte habe ich 1,5mm in der Schwungmasse versenkt, um einen Zentrierrand zu erhalten. Schaltzüge sind neu und auch schon angepaßt. Der Motor ist jetzt komplett mit Getriebe einbaufertig. Vorher will ich noch einige Kabel und Anschlüsse entfernen, erneuern und umverlegen. Jetzt komme ich super ran. Wenn der Motor erstmal eingebaut ist, hänge ich wieder Kopf über. Bißchen Arbeit werden noch die Motorstützen machen.
MfG Roland
  #70
Alt 11.04.2017, 19:55
Boot: Revel Craft
Achso.
Bilder kommen auch noch ganz viele.
MfG Roland
  #71
Alt 12.04.2017, 21:26
Boot: Waterland 750
Hört sich sehr gut an.
Freue mich auf die Bilder
Alt 16.04.2017, 09:15
Boot: Revel Craft
Hier noch einige Bilder.
Hits:	171
Größe:	58,5 KB
ID:	747470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	47,1 KB
ID:	747471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	31,3 KB
Hits:	128
Größe:	42,9 KB
MfG Roland
  #73
Alt 16.04.2017, 09:31
Boot: Revel Craft
Inzwischen habe ich Welle, Schraube, Wellenflansch und Ruderblatt eingebaut, den Motor zum Boot geschafft und im Motorraum versenkt. Mein aus Resten gebauter Motorbock auf Rädern hat sich dabei bestens bewährt. An drei Kettenzügen hängend konnte ich den Motor in aller Ruhe ausrichten. Dazu habe ich mir im Boot aus vier Dachlatten und zwei Brettern ein Gerüst zusammen gezimmert. Am Bockkran hängend hätte jede Bewegung des Bootes die Lage des Motors verändert.
Hits:	142
Größe:	78,9 KB
ID:	747475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	99,3 KB
ID:	747476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	113,1 KB
Hits:	156
Größe:	81,8 KB
ID:	747478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	69,5 KB
ID:	747479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	63,0 KB
Hits:	149
Größe:	61,6 KB
ID:	747481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	89,3 KB
MfG Roland
  #74
Alt 16.04.2017, 09:37
Boot: Revel Craft
Gestern habe ich die Motorstützen angefertigt und schon einmal angepaßt. Heute, am Ostersonntag habe ich "Arbeitsverbot".
MfG Roland
  #75
Alt 17.04.2017, 19:08
Boot: Revel Craft
Habe mich heute echt schwer getan mit dem ausrichten des Motors. Manche Tage sollte man besser gar nicht erst aufstehehen.
MfG Roland
Ford Watermoto Sea Tiger MK 2 wieviel PS Wupp132 Allgemeines zum Boot 1 26.12.2015 10:30
Bezugsquelle für Ersatzteile in DE für Ford Watermota Sea Tiger lucky_fishman Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2013 19:27
brauche hilfe für einen watermota sea panther DaKee Motoren und Antriebstechnik 14 13.11.2011 17:14
Watermota Sea Wolf/Tiger Malwine Motoren und Antriebstechnik 1 30.11.2010 23:17
Suche WHB Watermota Sea Wolf/Sea Tiger MK2 dr.huppertz Motoren und Antriebstechnik 0 03.07.2008 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
