Alt 23.10.2020, 20:10
Sebi1 Sebi1 ist offline
Boot: Sea ray 200cc 4.3 L, Moskito Vieser, Sea Ray 250 Sundaner
21 Danke in 8 Beiträgen
Standard Anlasser Bolzen befestigen 4,3 l v6
Guten Abend alle,
Ich musste heute mit 3/8 Zoll das Gewinde im Block vom Anlasser nachschneiden. Soweit so gut. Neue Schrauben habe ich auch schon. Neuen Anlasser bestelle ich kommende Woche. Die Schrauben lassen sich super rein drehen. Jetzt zu meiner eigentlichen Frage, da ich nicht möchte das diese sich aus unerfindlichen Gründen wieder Lösen und abreißen, wollte ich Loctite Schraubensicherung nehmen, das mittelmäßige. Wie macht ihr das denn ? Ist es möglich die Bolzen einzukleben und sinnvoll ?
Mit freundlichen Grüßen
Sebi
Alt 23.10.2020, 21:57
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
Schraubensicherung schadet jedenfalls nicht,
wirklich nötig ist es aber nicht wenn die Schrauben auf Max Drehmoment angezogen sind
Alt 23.10.2020, 21:58
Ich möchte halt nur auf Nummer sicher gehen
Alt 24.10.2020, 08:03
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
740 Danke in 363 Beiträgen
Kommst du denn an den Anlasser vernünftig an. Ich hatte mal ein Boot da hätte ich gekotzt wenn die Schrauben eingeklebt gewesen wären.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Geändert von Andrée (24.10.2020 um 08:03 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 24.10.2020, 09:17
Ja das ist kein Problem bei mir um die wieder zu lösen. Mit langen Armen dran aber sonst ist nach unten hin und zu Seite genug Platz für Eine Ratsche mit kleine Verlängerung und eine eine langnus
Alt 24.10.2020, 11:18
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
438 Danke in 274 Beiträgen
Sind die Schrauben des Anlassers denn dafür bekannt, dass die sich selbst lösen, bzw. passiert das öfter ?
Alt 24.10.2020, 13:01
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.838 Danke in 3.695 Beiträgen
Alles natürlich schon da gewesen.
Krümmerschrauben sind dafür bekannter sich zu lösen.
Ich ziehe vor Saisonbeginn immer alle Schrauben nach, ... Krümmer, Anlasser, Lima usw.
Bisher waren es immer die Krümmerschrauben die ich etwas nachziehen konnte.
Die beiden Schrauben hinten am Gimbalring, die den 4-Kant klemmen, sind auch son Kandidat.
Gruß Alex
Alt 26.10.2020, 09:47
Update. Anlasser musste erstmals kein neuer her. Bin am Wochenende hergegangen, habe den Alten zerlegt sauber gemacht neu gefettet und wieder nach ein Probelauf im Schraubstock ins Boot eingesetzt. Gewinde wurde bearbeitet, Plus und Masse Verbindungen gereinigt. Stehbolzen wurden vorsichtshalber mit Loctite 243 (blau) zusätzlich eingesetzt.
Anlasser mit einer Schraube befestigen ? levent Motoren und Antriebstechnik 42 02.10.2021 09:25
Mercruiser 3.0 LX Anlasser // Bolzen in Bilge gefunden Daddy_67 Motoren und Antriebstechnik 8 21.06.2020 21:03
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser majozini Werbeforum 15 28.02.2009 23:30
Blöder Bolzen Verschwunden Rocky Technik-Talk 46 14.04.2004 18:05
V2A Bolzen für Kielrollen. Wolfgang B. Technik-Talk 5 08.03.2003 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
