Alt 26.01.2017, 20:33
Corell01 Corell01 ist offline
Boot: Pedro Solano 33
83 Danke in 35 Beiträgen
Standard Wasser im Z- Antrieb AQ280
Habe im Herbst Öl vom Z-Antreib ( AQ280 ) abgelassen und dabei festgestellt das es ein Wasser/Öl Gemisch ist.
Macht es Sinn den Antrieb zu spülen bevor neues Öl rein kommt?
Frage stellt sich für mich, wo kommt das Wasser rein? Habe Antrieb abgedrückt und kein Druckverlust festgestellt.
Gruß Tino
Gruß Tino
Boot Pedro Solano 33
Alt 26.01.2017, 20:46
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Moin, der erste Verdächtige ist die Propellerwelle, der zweite der Simmerring der Schaltwippe.
Den Antrieb must du mit Unterdruck prüfen, sonst bringt das nicht viel.
Viele Grüße Dieter
Alt 26.01.2017, 21:03
Ja da ist das Problem, muss dann mal schauen wo ich so was herbekomme zwecks Unterdruck.
Gruß Tino
Alt 27.01.2017, 13:05
Chili Chili ist offline
22.021 Danke in 7.090 Beiträgen
Ich würde raten, die Dichtringe von Prop-Welle und Schaltmechanismus einfach auf Verdacht neu zu machen. Das sind eh Verschleissteile.
Das ist nicht allzu aufwendig und dauert auch nicht so viel länger wie die Druckprüfung.
Alt 27.01.2017, 16:24
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.247 Danke in 698 Beiträgen
Mal ganz was einfaches:
Auf der Öleinfüllschraube ist eine kleine Gummidichtung. Die kann beim rausdrehen schon mal am Z hängen bleiben und verschwindet dann beim Ablassen im Altöl. Wenn man dann nicht aufpasst hat man ganz schnell ein Wasser-Öl-Gemisch.
Markus
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 27.01.2017, 17:52
Die Schaltwippe habe ich bei einem Antrieb bereits aufgebaut da der Schaltschuh gebrochen war. Propellerdichtung muss ich mich erst einmal belesen wie hoch der Aufwand ist. Wollte eigentlich nicht den Antrieb auseinander nehmen.
Bei einem Antrieb ist vom Oberen Deckel die Dichtung defekt gewesen was schon das Problem mit dem Wasser erklären könnte.
Aber macht es Sinn die Antriebe zu spülen?
Gruß Tino
Alt 27.01.2017, 19:09
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.098 Danke in 1.974 Beiträgen
Ja mit einem Benzin Diesel Gemisch 50/50.
so hab ich es zumindest bei mir gemacht
Z-Antrieb AQ280 DP Grundüberholung kieler2910 Allgemeines zum Boot 3 08.05.2016 17:59
Funktionsprinzip Schaltung VP Z-Antrieb AQ280 markuese Motoren und Antriebstechnik 8 27.01.2014 18:09
Volvo Penta Z Antrieb AQ280 Marco500 Restaurationen 24 02.08.2011 08:47
Volvo Penta Z Antrieb AQ280 Marco500 Motoren und Antriebstechnik 11 23.07.2011 21:13
AQ280 Antrieb Johann Motoren und Antriebstechnik 3 01.01.2011 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
