Alt 22.01.2017, 15:06
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
258 Danke in 155 Beiträgen
Standard 496 HO Mag
Ich würde gerne meinen meinen Volvo 740 /290 DP gegen einen
Mercruiser 496 HO Mag tauschen aber ohne den Antrieb zu wechseln
was müsste ich dabei beachten und was für Teile brauche ich dafür
den Motor kann ich günstig bekommen.
Gruß Jürgen
Alt 22.01.2017, 15:16
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Auf jeden Fall, eine andere Getriebeglocke und die Lenkung ( Servo )wird auch nicht passen. Ob die Kühlung passt weis ich nicht genau, muß bestimmt auch umgebaut werden.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.01.2017, 18:16
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Das sind beides GM Big Block, mit ein bisschen Glück passt das Plug and Play. Wenn du den Antrieb nicht wechselst warum soll dann die Servolenkung nicht passen? Eventuell Bastelarbeit bei den Hydraulikschläuchen.
Ruf doch mal unseren Hausmeister an, der kann dir bestimmt sagen ob das passt.
Ich würde aber bedenken hinsichtlich des Drehmoments des HO und des 290 er Antriebs anmelden. Ich glaube nicht das der Antrieb das verträgt.
Viele Grüße Dieter
Alt 22.01.2017, 18:22
Hallo Dieter
Mein Motor hat doch auch 7,4 Liter warum sollte der AQ 290DP das nicht aushalten?
Gruß Jürgen
Alt 22.01.2017, 18:31
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Die HO werden schon sehr lange immer mit den verstärkten X Antrieben vom Bravo ausgeliefert!
Ansonsten denke ich auch,Getriebeglocke etc tauschen,vielleicht Motorfüsse,dann sollte das doch anpassbar sein!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 22.01.2017, 18:35
OK danke.
Alt 22.01.2017, 18:36
Zitat von jr1960 Beitrag anzeigen
Hallo Dieter
Gruß Jürgen
Mehr Leistung und Drehmoment, eventuell kann der Antrieb das auch leisten, ich habe ja auch nur Bedenken angemeldet!
Viele Grüße Dieter
Alt 22.01.2017, 18:40
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
also ich würde mal in den Teilelisten schauen, ob die Motorglocke beim 454/7,4l gleich ist mit der vom 496/8,1l.
Dann könnte es wohl sein, dass das passt,
obwohl sich da bestimmt noch einiges mehr zu "umfrickeln" finden wird
Der Mag 496 HO sollte wohl so um die 480 PS bei 5000 U/min an der KW haben (425 am Prop mit Bravo 3X).
Drück Dir mal die Daumen, Jürgen
und berichte weiter, das interessiert mich auch!
Gruss Konny
Alt 22.01.2017, 19:06
Hab das mal bei meinem letzen Boot gemacht, war auch ein Volvo, aber nur ein 4,3er, mit 290ger Antrieb, hab da ein 4,3er MPI eingebaut, da musste ich auch die Schläuche der Servo umpressen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Mercruiser 496 MAG (375PS)-"Besitzer" wildasso Motoren und Antriebstechnik 21 20.08.2024 13:43
Baja mit MAG 496 8,1 Verbrauch pupak24 Offshore 71 15.12.2010 21:44
Mercruiser 496 Mag 375 PS Celebrityandretti260 Motoren und Antriebstechnik 14 06.07.2010 20:22
496 MAG Problem derausdemnorden Motoren und Antriebstechnik 33 12.07.2009 09:32
Tuning 496 MAG HO!! nitro02 Offshore 9 28.02.2005 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
