Alt 19.01.2017, 08:55
mfo mfo ist offline
Standard Mercury Classic Fifty 45 - Erfahrungen
Grüß euch,
ich bin seit kurzen stolzer Besitzer eines Bombard C4 mit einem Mercury Classic Fifty 45.
Der Motor ist in einem super Zustand, bekam für beide Vergaser einen Rep.Kit, Benzinpumpe wurde getauscht, Öle gewechselt. Springt sofort an und schnurrt wie Sau
Nun meine Frage, welche Erfahrung habt ihr mit dem Motor? Zuverlässig? Auf was soll ich besonders achten, damit er mir lange Freude bereitet?
Was schätzt ihr wie schnell wird das Boot gehen, eine Person 80kg, eine Kiste mit normalen Zubehör, ein 30liter Tank, sonst hab ich nichts wesentliches am Boot, weil der Bügel mit Lenkrad und die Sitzbank hat quasi kein Gewicht
Danke
Martin
Hits:	244
Größe:	58,3 KB
ID:	736054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	60,2 KB
ID:	736055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	110,2 KB
Geändert von mfo (19.01.2017 um 10:13 Uhr)
Alt 19.01.2017, 08:59
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Super Motor.
Günter
Alt 19.01.2017, 09:14
mfo mfo ist offline
Danke Günter bin echt schon gespannt, wenn das boot das erste mal im Wasser ist
Alt 19.01.2017, 13:34
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Guter Motor, hatte den als Handstarter zum Schluss, läuft immer noch beim Nachbesitzer des Bootes.
Recht trinkfest und für einen 2-Takter recht schwer, aber wg. dem 4-Zylinder seidenweicher Lauf und nicht so ein "Screamer" wie die 2-Zylinder.
Immer schön 1/50 mischen, zu fett mag er nicht, da wird er bockig und springt schlecht an.
Mir bekannte Probleme:
- Aufpassen auf die Welle zum Unterwasserteil, die gammelt gerne in der Kurbelwelle fest. (Was bei mir zum Tausch von Kurbel- und Antriebs-Welle führte)
Einmal nach der Saison UWT abmachen und die Verzahnung reinigen und fetten.(!)
- Vergaser Schwimmerkammern laufen gerne über, weil Nadel schlecht ist/ nicht dichtet
- wenn´s kalt ist, ist der Handstart eine Qual
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 19.01.2017, 14:01
mfo mfo ist offline
Das sind ja mal Top Infos, Danke!!! Was hat deiner gebraucht? Sportliche Fahrweise, so 10 Liter?
Alt 19.01.2017, 15:07
Boot: Sea Ray 170CB
Reicht nicht, nimmt eher 15 Liter, wenn du´s krachen lässt.
Mein Boot war mit Personen und Gerümpel so bei ~800kg, dein Schlauchi ist wahrscheinlich leichter...
Grüße, Tobi
Alt 19.01.2017, 15:18
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Jup, mit 10l kommst du nicht aus.. Falls der Anlasser mal klickt, aber nicht dreht, ist vermutlich das Relais defekt, kostet nen 20er.
Ansonsten solider Motor, beim ersten Start in der Saison etwas zickig.. bis auf Kerzen, Impeller, Startrelais und 1x Vergaser reinigen 4 (oder5?) Jahre keine Probleme.
Alt 19.01.2017, 17:54
mfo mfo ist offline
Dank euch! Das sind mal echt super antworten
Kein Ladestrom Mercury Classic Fifty 45PS dermitdembootschwimmt Motoren und Antriebstechnik 12 24.04.2011 13:33
Mercury Classic Fifty 1989 Vergaser-Problem Mehlsack Technik-Talk 2 09.09.2010 13:55
Mercury Classic fifty 45 PS eppge Motoren und Antriebstechnik 11 21.10.2008 06:23
Unterschied Mercury Classic Fourty zu Classic Fifty fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 12 27.07.2008 08:38
MERCURY AB-45 PS "Classic Fifty" mvmb Motoren und Antriebstechnik 3 04.03.2003 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
