Toplicht / Rundumlicht in einem
Hallo mal wieder.
Gibt es ein Toplicht bzw. Ankerlicht wo alles in einem Lampengehäuse untergebracht ist? Gruß Rene |
Hi Rene, irgendwie versteh ich die Frage nicht ganz. Auf meinem kleinen 6m Sportboot habe ich vorne eine Zweifarblaterne und hinten ein weisses Rundumlicht. Dieses wird beim Ankern einfach als Ankerlicht verwendet - also ohne Zweifarblaterne.
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher |
Von Aquasignal Serie 34 gibt es eine Dreifarbenlaterne mit darüberliegendem Ankerlicht.
Gesendet von meinem SM-T705 mit Tapatalk
Nüchtern betrachtet, war es besoffen besser. Sascha |
Ups, ich war zu schnell. Du hast ein weisses Toplicht und ein Hecklicht richtig?
Da hab ich mal so aufeinander steckbare Varianten gesehen. Die waren eigentlich für Segelboote. Aber ist Dein Boot so groß, dass Du Top- und Hecklicht verwenden musst? Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher |
Also wenn es ein Motorboot ist, dann müssen die Seitenlichter 1m Tiefer als das Rundumlicht sein. Dies ist bei einer einzelnen Laterne schwer realisierbar.
Wenn du als Toplicht eine Weiße Rundumleuchte hast, kannst du diese auch als Ankerleuchte verwenden.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Hab nochmal nachgeschaut. Gibt von Aquasignal Serie 34 auch ein Top Licht mit darüberliegendem Ankerlicht. In weiß oder schwarz (das Gehäuse natürlich, nicht das Licht).
Wäre interresannt ob es um ein Motorboot geht. Da bringen die ganzen Lichter ja nichts da nicht erlaubt.
Billi, wie kommst Du darauf? Was ist nicht erlaubt?
Seitenlichter und Toplicht (Rundumllicht) in einem Gehäuse sind bei Motorbooten nicht erlaubt.
Also Grün rot und ein Weißes Rundumlicht wie bei der Serie 34 angeboten.
Billi, das hat doch auch keiner vorgeschlagen???
mmmh #3
Ok, hab ich übersehen...
Ich habe die Serie 34 und nehme Toplicht auch als Ankerlicht ein Hecklicht benötige ich nicht. Steuerbord und Backboard getrennt. Da gibt es eine Sonderregelung für Boote unter 10 m oder 12 m wo das sp zulässig ist. Zumindest ist diese Leuchte für eine solche Anwendung so zugelassen.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk |
Nur mal so, Begriffsbestimmungen helfen eine einheitliche Sprache zu sprechen.
Ein Rundumlicht ist nun mal KEIN Topplicht . Ein Topplicht hat einen Abstrahlwinkel von 225°, ein Hecklicht einen Abstrahlwinkel von 135° und ein "von allen Seiten sichtbares Licht" (Rundumlicht) 360° - BinSchStrO § 3.01. Das Hecklicht kann dann entfallen, wenn statt des Topplichtes ein von allen Seiten sichtbares Licht geführt wird - BinSchStrO § 3.13 1. f.. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Binnen sind es unter 20m (Kleinfahrzeuge), die statt Topp- und Hecklicht das "Rundumlicht" führen dürfen. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Lutz,
da stimme ich Dir voll zu, habe das ja auch schon im Beitrag 4 so ähnlich geschrieben. Grüße Markus Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher |
Servus Lutz,
Genau so ist das und nicht anders, aber der angesprochene Höhenunterschied zwischen Seitenlichter und weißer Rundumleuchte muss dabei berücksichtigt werden. Gr Richy |
oder wenn auf gleicher Höhe dann muss das Toplicht min. 1m vor den Seitenlichtern sein.
Ich habe Top- und Hecklicht und zusätzlich ein Ankerlicht.
Bei der Überführung habe ich festgestellt, dass das Toplicht defekt war und habe deshalb das Ankerlicht eingeschaltet. Hätte ich in dem Fall das Hecklicht ausschalten müssen?
Viele Grüße Uwe |
Aber schaltest du deine Lichter alle getrennt ? Bei mir wird am Schalter nur unterschieden zwischen Navigationslicht und Ankerlicht. ich hab übrigens eine Zweifarbenlaterne am Bug und ein Rundumlicht.
Sowas kompliziertes...
Immoment hab ich vorne an der bug spitze ein Licht, am Heck ein Licht und links und rechts rot/grün. So wie ich es verstanden habe ist vorne und hinten ja auch nicht erlaubt oder bin ich da jetzt falsch? Gruß Rene |
Nein, nicht einzeln geschaltet. Alle Navi Lichter und extra noch Ankerlicht. Aber ich hätte das Hecklicht ja abdecken können.
Viele Grüße Uwe |
Lichterführung ist ja eigentlich Bestandteil des Führerscheins. Da lernt man ja wie die Winkel zu sein haben sind und die Lampen angeordnet sein können. also ist bei dir ein Toplicht in 225° zwei Seiten lichter in jeweils der Hälfte (112,5°) Rot und Grün Und ein Hecklicht mit 135° die beiden weißen Lampen zusammen sind immer 360° Dir fehlt also nur ein Ankerlicht. Dies muss eine einzelne Lampe mit 360° sein und natürlich von allen Seiten sichtbar sein.
Ist doch aber gar nicht so schwer.
Kleinfahrzeuge links und rechts grün und rot und 1m höher ein weißes Rundlicht. Oder, auch 1m höher, ein nach vorne strahlendes Toplich und ein Hecklicht, welches in gleicher Höhe wie die Seitenlichter sein darf.
Viele Grüße Uwe |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Austausch Toplicht/Ankerlicht/Rundumlicht -> LED ? | skipper_winni | Technik-Talk | 14 | 12.07.2013 13:56 |
Toplicht Rundumlicht | iak | Kleinkreuzer und Trailerboote | 17 | 10.11.2011 09:58 |
Rundumlicht zu schnell 4,5V | SKULLBULL | Kein Boot | 53 | 02.07.2009 06:36 |
Ankerlicht und Toplicht in einem Gehäuse ?? | Karlsson | Technik-Talk | 60 | 21.12.2006 17:24 |
Zweifarblaterne ohne BSH aber Rundumlicht mit BSH | Schmitzi | Allgemeines zum Boot | 1 | 12.04.2005 18:38 |
