Alt 25.07.2006, 20:51
Benutzerbild von Horgenizer
Horgenizer Horgenizer ist offline
Standard schon wieder ein prob mit ab
hallo zusammen, habe einen 60ps ab von evinrude (mod-nr:be60elco), ausser, daß der motor bei vollgas ein paar probleme macht(ein anderer trööt!) gibts jetzt schon wieder eins: der gang geht nicht rein! werder vorwärts- noch rückwärtsgang! ist der motor aus, gehts ganz leicht, läuft er aber, ist der widerstand so gross, daß ich mich gar nicht traue noch fester zu drücken! was wird das wohl sein?
Alt 25.07.2006, 20:56
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
dafür gibt es 2 Möglichkeiten,
erstens, du bist ein Weichei und
zweitens, die Drehzahl beim Schaltversuch ist zu hoch.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 25.07.2006, 20:58
dann muss es auf jeden fall die drehzahl sein!!!
Alt 25.07.2006, 21:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Hänge mal den Schaltzug vom Motor ab und schalte dann mal.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.07.2006, 21:07
direkt am motor oder an der schaltung?
Alt 25.07.2006, 21:10
Zuerst am Motor. Wenn dann noch schwergängig auch an der Schaltung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.07.2006, 21:14
hi cyrus
kann das jetzt auf die schnelle nicht probieren, das boot liegt in schweden und da bin ich erst nä woche wieder! was gäbe es denn da alles für verschiedene möglichkeiten?
gruss georg
Alt 25.07.2006, 21:28
Schaltung, Züge oder Schaltmimik im Motor bis runter zum Getriebe.
Da ich positiv eingestellt bin, tippe auf den Schaltzug.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.07.2006, 21:33
danke, dann will ich mich auch mal positiv stimmen lassen, obwohl die züge neu sind!
Alt 25.07.2006, 21:34
Tolle Wurst!
Sind die Züge länger als die vorher bzw liegen diese in Schlagenlinie?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.07.2006, 21:37
weiss nicht, ob sie länger sind, habe die alten nicht gesehen! aber ja, sie liegen etwas in schlangenlinie! hätte ich das eventuell erwähnen sollen?
Alt 25.07.2006, 21:41
Etwas oder sieht das aus wie eine Buckelpiste?
ᴒɦᴚᴝϩ
Emotion Emotion ist offline
29.234 Danke in 11.698 Beiträgen
Cyrus nmcht das mit den zügen denn sin wenn es alles ganz leicht geht wen der Motor aus ist??
Alt 25.07.2006, 21:44
liegen wirklich nur etwas in schlangenlienie,sind auch auf keinen fall irgendwo geknickt!
aber die sache, die emotion erwähnt macht mich auch etwas stutzig...
gruss georg
Alt 25.07.2006, 21:45
Nicht wirklich...
Meine Gänge gehen immer schwer rein wenn der Motor aus ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.07.2006, 21:47
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
Bist du sicher das die Gäng drin sind, wenn der Motor stillsteht- oder meinst du das nur..
Hier kannst du die richtige Länge berechnen..
http://www.wassersport-kellermann.de....htm#ermitteln
Grüße Andi
Alt 25.07.2006, 21:56
auf jeden fall kann ich den hebel nach vorne drücken! und nch hinten ziehen!
Alt 25.07.2006, 22:13
Na dann teste mal alles durch.
Evenuell auch bei laufender Maschine direkt am Motor, ohne Schaltzug schalten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.07.2006, 22:26
Phil_III Phil_III ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Mit eingelegtem Gang starten nee lieber doch nicht
Versuch den Gang im Leerlauf einzulegen und nicht bei zu hoher Drehzahl
Das Glück der Erde liegt auf dem "Rücken" der Schiffe!!!
Alt 25.07.2006, 23:22
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.304 Danke in 5.849 Beiträgen
Das geht sowieso nicht.
Bei abgestelltem Motor kann man natürlich ohne Fehlermeldung nach Belieben rühren, das ist zur Diagnose wenig hilfreich. Mein Tipp ist ein falsch eingestellter Schaltzug. Haube runter, Schaltzug ab, Schalthebel in Leerlaufstellung bringen (den am Motor dito), Zug einstellen bis er passt und wieder dranknoten. Dann muß das passen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 25.07.2006, 23:41
Achso. Wenn die Züge neu sind, dann gilt für den Gaszug natürlich das Gleiche. Schalthebel auf Leerlauf, Handgas auf Null, Zug vom Vergasergestänge lösen und einstellen.
Wenn die Züge im Leerlauf leichtgängig sind, dann sind sie nicht das Problem, egal wie vertüdelt sie herumliegen (wenngleich eine ordentliche Verlegung nicht schaden kann). Denen ist es egal ob de Motor löpt oder nich.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.07.2006, 10:30
hallo zusammen und danke für die tipps! werde es alles mal ausprobieren und mich dann eventuell aus dem hohen norden melden!
gruss georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
