Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79
Alt 07.01.2017, 09:51
Wolfgang EG Wolfgang EG ist gerade online
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.823 Danke in 804 Beiträgen
Standard Aderendhülsen 16 mm² – Womit pressen!?
Womit verpresst ihr eure Aderendhülsen (16 mm²)? Für Rohrkabelschuhe habe ich eine (gute) Presszange, aber die Aderendhülsen lassen sich damit nicht pressen. Für 0,5-6 mm² habe ich auch ein Gerät ...
Der 16 mm² Einsatz für die Rohrkabelschuhpressung schafft keine feste Pressung, da die Aderendhülsen ja eine wesentlich dünnere Hülle haben. Beim 10 mm² Einsatz kann ich das Kabel beim Zugtest noch rausziehen. Der 6 mm² Einsatz quetscht die Hülse unnatürlich (logisch) ...
Hat jemand Erfahrungen mit den angebotenen Presswerkzeugen, die auswechselbare Backen haben und um die 15-20 Euro im Internet verfügbar sind?
Für die paar Pressungen, die ich übers Jahr mache, benötige ich keine teure Profizange, will aber auch nicht wegen jeder Pressung zum Elektriker laufen müssen.
Vielen Dank.
Wolfgang
Hits:	1370
Größe:	74,8 KB
Alt 07.01.2017, 09:57
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.186 Danke in 299 Beiträgen
Habe sowas auch schon verlötet...
Holger
Alt 07.01.2017, 10:00
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
23.339 Danke in 9.108 Beiträgen
Jetzt kommen wieder die Lötgegner....auch wenns 50 Jahre hält, taugt es nicht.
Willy
Alt 07.01.2017, 10:09
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Ich habe mir dafür eine entsprechende Crimpzange (PaidLink) besorgt. Presst von 6-50mm2 und das recht ordentlich. Vielleicht nichts für den Profianwender, aber für 20,- EUR hat sich bei mir die Anschaffung schon gelohnt.
Zum Thema Löten: ich habe bei mir die Elektrik weitgehend neu gemacht. Am saubersten fand ich die Verbinder crimpen, dann löten und dann einen Schrumpfschlauch drüber. Nur Crimpen hat bei mir oft nicht gehalten, weil die Kabel nicht immer genau gepasst haben. Hatte auch Crimpverbinder mit Schrumpfmantel, aber auch die halten nur gut, wenn Stecker und Kabel genau passen
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 07.01.2017, 10:15
Benutzerbild von zokker
zokker zokker ist offline
Boot: Ryds 435 FC
8.080 Danke in 642 Beiträgen
Hallo Matze,
er braucht aber eine Aderendhülsenzange und keine Crimpzange.
Hab mir mal ein paar, mit Wechselbacken, in der Bucht angesehen, sehen eigentlich ganz passabel aus und sollte für Hobby-Gebrauch allemal ausreichen.
Gruß Matthias
Alt 07.01.2017, 10:21
10.134 Danke in 3.465 Beiträgen
Für ein paar Pressungen kaufe ich mir doch keine Zange!
Das geht sehr gut mit einem Bolzenschneider und etwas Gefühl!
Alt 07.01.2017, 10:35
Benutzerbild von Gestrandeter
Gestrandeter Gestrandeter ist offline
Boot: Vripack 1150 AK
5 Danke in 3 Beiträgen
Das an Stelle von Aderendhülsen früher häufig praktizierte Verlöten von Litzenenden ist in der Elektroinstallation nicht mehr Stand der Technik. Der Grund dafür ist die niedrige Druckfestigkeit des Lotes. In Schraubklemmen verformt sich ein verlötetes Litzenende unter der Anpresskraft der Schraube mit der Zeit so stark (sog. „Fließen“), dass kein hinreichender Kontakt zwischen Litze und Klemme mehr besteht. Im Extremfall entsteht eine nicht gewollte Funkenstrecke. Die Ausbildung von Oxidschichten lässt dann den Übergangswiderstand stark ansteigen, was zu einer hohen Brandgefahr führt. Gefördert wird diese Entwicklung auch noch durch die hohe Korrosionsneigung von Lötverbindungen. In den einschlägigen Normen ist das Löten elektrischer Verbindungen zwar nicht ausdrücklich verboten, in VDE 0100-520:2003-06 Abschnitt 526.2 ist jedoch festgehalten, dass Lötverbindungen in Leistungskreisen vermieden werden sollen.[3]
Es hätte schlimmer kommen können!
Gruß Stephan
Alt 07.01.2017, 10:37
Matthias, die habe ich auch. Aber – wie ich schon geschrieben habe – die passt nicht richtig für 16 mm² Aderendhülsen (s. Foto). Mit welchem Profil von der Zange presst Du 16 mm²?
Wolfgang
Alt 07.01.2017, 10:39
Die Kabelenden unter meinen Automaten, (Sicherungskasten) sind alle nicht gelötet sondern nur mit Hülsen bestückt. Trotzdem konnte ich jede einzelne nachziehen. Auch da bestand kein hinreichender Kontakt zwischen Litze, Hülse und Klemme.
Alt 07.01.2017, 10:40
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Eine normale Aderendhülsenzange die bis 16qmm presst, sollte dafür ausreichen.
Z.B. : https://www.amazon.de/Profi-Crimpzan...sen+presszange (PaidLink)
M.f.G.
harry
Alt 07.01.2017, 10:43
Gruß Matthias
Matthias, ich habe auch nichts Wesentliches gefunden, was gegen den Hobbyeinsatz sprechen würde. Nur die unterschiedlichen Wechselbacken machen einen – für mein Dafürhalten – sehr "groben" Eindruck. Ist eben die Frage, wie präzise die Pressungen dann sind ...
Wolfgang
Alt 07.01.2017, 10:44
uli07 uli07 ist gerade online
6.445 Danke in 4.048 Beiträgen
@ Matze66
Wo steht in der Beschreibung denn das die für Aderendhülsen geeignet ist? Das ist eine Zange für Kabelschuhe. Damit kannst du auch Stiftkabelschuhe quetschen und dann unter die Klemme schrauben. Für geschlossene Kammern brauchst du keine Aderendhülsen.
Alt 07.01.2017, 11:15
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.785 Danke in 774 Beiträgen
t'schuldigung, aber was zum Donner ist/sind "Aderen....."????
Meint Ihr "Adern" im Sinne von "Stromkabel-Adern" bei stromführenden Kabeln?
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 07.01.2017, 11:17
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.887 Danke in 1.088 Beiträgen
ich hab ne
Klauke Presszange Aderendhülsen 0.5 bis 16 mm² K3
Kostet ca. 30,-
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 07.01.2017, 11:18
3.889 Danke in 3.066 Beiträgen
z.B.:
www.reichelt.de
KN 97 72 180 :: KNIPEX Aderendhülsenzange 0,25 - 16mm2
Oder günstig:
PRESSZANGE AEH3 :: Aderendhülsen-Presszange, 0,5 - 16 mm²
Grüße von Herbert
Alt 07.01.2017, 11:19
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
Ader..end..hülsen = Aderendhülsen
Alt 07.01.2017, 11:32
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Damit
http://www.ebay.de/itm/5x-Aderendhulsenzange-Ratsche-crimpen-Kabelschuhzange-Presszange-Klemmzange-/391618775360?hash=item5b2e4c4940:g:-GgAAOSw5cNYIupj (PaidLink)
Billiger geht es doch nicht mehr.
Zwei behälst du für dich (Eine als Ersatz), die restlichen Drei kannst evtl. hier im Forum anbieten.
Gruß Robin
Alt 07.01.2017, 11:42
Elektromeister Elektromeister ist offline
940 Danke in 431 Beiträgen
Dann wurden die nicht ordentlich gepresst, bei einer richtig montierten Aderendhülse geht da gar nichts mehr.
Ger
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 07.01.2017, 11:47
Boot: Ja
Da muss man mir halt doch sagen DANKE! das Wort hätte ich wohl noch bis in alle Ewigkeit falsch gelesen...
Noch einmal t'schuldigung; ich nehme mal alles zurück und behaupte fortan das Gegenteil
Tom
Alt 07.01.2017, 11:53
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.469 Danke in 2.031 Beiträgen
Soll das Kabelende verschraubt werden? Ich würde dann überhaupt keine Hülse draufmachen. Wozu soll das gut sein, den Übergangswiderstand künstlich zu verschlechtern außer vielleicht irgendwelchen Vorschriften gerecht zu werden?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 07.01.2017, 11:59
Boot: Ryds 435 FC
Damit
Gruß Robin
Das sind keine Aderendhülsenzangen, das sind Presszangen für Kabelschuhe und Pressverbinder.
Gruß Matthias
Wolfgang
Mit 16mm2
Ich hab' damit Kabelschuhe und Aderendhülsen gepresst. Ging beides. Ich kann mir aber vorstellen, dass je nach Kombination Kabel/Adernendhülse (Materialstärke) kein ordentlicher Kraftschluss hergestellt wird. Dann brauchst Du natürlich eine professionelle vollautomatische Adernendhülsenpressmaschine
Oder Du versuchst mit Gefühl eine Nummer kleiner - ggf. nur auf einer Seite einstellen. Oder Du klemmst einen Draht mit darunter.
Mal Spaß beiseite. Wenn Du nicht hunderte Hülsen pressen musst, ist etwas experimentieren sicher drin.
Matthias
Alt 07.01.2017, 12:03
Die Kabel werden gebündelt und der Querschnitt bleibt dabei erhalten. Der Übergangswiederstand wird nicht verschlechtert, sondern gegenüber einer Losen Quetschung sogar erhöht da die Adern mit Mehr fläche anneinander liegen und die Zwischenräume genutzt werden.
Alt 07.01.2017, 12:07
Dann frag mal im Hifi-Forum nach.
Da müsstest Du schon vergoldete Endhülden nehmen. und keine verzinkten.
Alt 07.01.2017, 12:13
Im HIFI Bereich geht es um andere Übergänge als im Energiebereich und ist nicht vergleichbar.
Wenn du ein bischen selbst Ahnung von dem THema hättest wüsstest du das.
http://kabelforum.com/index.php/tech...e=orig&id=2071
so sieht ein vernünftiger Crimp aus und auch bei Aderendhülsen ist dies so,
mein Beruf ist unter anderem Solche Dinge zu kontrolieren und wenn man sieht was man da Manchmal bekommt.... Graus
eien Anderendhülse ist nicht Querschnittsvergrößernd. D.H. ein 16mm² Kabel hat nach dem Pressen ebenfalls noch 16mm² dies geht nur wenn die Adern komplett Lufteinschlussfrei verpresst werden. dies sieht man gut auf den Bildern und eventuell kann ich Montag mal ein paar Schliffbilder im Geschäft raussuchen wie dies in der Praxis aussieht.
Pressen von Drahtseilen segelmann Technik-Talk 22 19.10.2009 20:02
Kauschen selber pressen mit NICOPRESS-Zange sailaway67 Werbeforum 0 04.06.2007 11:26
Aus für 07er Nummer, Schrott wird in die Pressen wandern.... Segelwilly Kein Boot 12 22.02.2006 19:24
Womit am besten alte Aufkleber von GFK entfernen?? melle Allgemeines zum Boot 7 29.04.2003 21:33
Holz-Badeplattform lackieren ... womit? Seestern Allgemeines zum Boot 21 28.05.2002 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
