Dieselpumpe von Standheizung defekt, wo kaufen?
die Spritpumpe meiner Standheizung schwächelte schon länger, nun pumpt sie gar nicht mehr. Wo kann ich eine neue kaufen? Ich bin im Netz nicht fündg geworden.
Viele Grüße Uwe |
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
Ahhh, man muss nach Dosierpumpe suchen.
Vielen Dank Wolf.
Viele Grüße Uwe |
Ist häufig die Ursache
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Hallo Bernhard,
bei mir saß der kleine Filter hinter der Pumpe . Der ist aber sauber und kommt dann natürlich vor die Pumpe. Und dann saß die Pume an einem gut 1m langen Zuleitungsschlauch und die kleine dünne Plastikleitung war 10cm lang. Ich habe jetzt die Pumpe so platziert, dass nur noch 20 cm dicker Zuleitungsschlauch da sind und der weite Weg zur Heizung mit dem dünnen Plastikschlauch überbrückt wird.
Viele Grüße Uwe |
Berhard meint vermutlich eher das Filtersieb IN der Pumpe auf der Eingangsseite. Nicht den separaten Kraftstofffilter, der (soweit ich weiß) eig. nicht nötig ist.
Man kann die Pumpe mit einem Maulschlüssel (Bild 2, linke Seite) öffnen. Dort sollte ein Sieb sitzen. Ich würde die Pumpe mal reinigen. Bei einer neuen Pumpe unbedingt auf die Durchflussmenge und 12/24V achten! Hier gibt es verschiedene Modelle. Die verlinkte Dosierpumpe ist für 3,1-5kw ausgelegt, du benötigst aber die kleine bis 2,2kw oder 3kw!!!
VG Flo Der-Boote-Blog.de Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar |
Z.B. diese hier:
http://www.ebay.de/itm/Eberspacher-D...IAAOSwEzxYaO6w (PaidLink) oder https://www.kfz-komfort.de/kfz-komfo...e/dosierpumpe/ (für 72€) evtl. passt auch diese hier: http://www.ebay.de/itm/Dosierpumpe-f...25.m3641.l6368 (PaidLink) Keine Ahnung wer der Hersteller ist (evtl. Planar???) Details finde ich dazu gerade nicht.
So wie die Pumpe aussieht wurde die schon sehr oft auf und zu gemacht.
Die Neue ist heute gekommen. 12V für 1kw bis 4kw. Ich werde den kleinen Filter trotzdem vor die Pumpe setzen, denn lieber wechsel ich den aus, als immer die Pumpe aufschrauben zu müssen. Ich werde berichten. Zitat:
Viele Grüße Uwe
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Dieselpumpe Yanmar 2GM - Schlauchtülle austauschen | Zzindbad | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 25.08.2014 13:38 |
Dieselpumpe???????? | comet 11 plus | Technik-Talk | 6 | 06.03.2013 06:26 |
Dieselpumpe,woher Ersatz? | DAB | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 10.05.2010 11:30 |
Feder für Dieselpumpe Mercruiser | spacy | Technik-Talk | 2 | 19.06.2008 07:41 |
Instandsetzungsbetrieb für Dieselpumpe | impi | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 21.04.2008 08:23 |
