Alt 02.01.2017, 18:39
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Molenkruiser mit Peugeot Indenor
338 Danke in 171 Beiträgen
Standard schlechter Geradeauslauf Verdränger.
ich habe nach der ersten Saison die Erfahrung gemacht das der Geradeauslauf (Schlingerverhalten) besser sein könnte.
Jetzt wo das Boot im Winterlager steht ist mir aufgefallen das etwas Spiel, etwa 2cm im Ruderblatt ist. Eingebaut ist eine hydraulische Lenkung mit Doppelsteuerstand. Ich schätze mal das es nicht von dem Hydraulikzylinder kommt sondern eher mechanischer Natur ist !?
Momentan hab ich das Boot sowiso Abgedeckt und komme nicht von innen an den Ruderschaft.
Wvon könnte das Spiel kommen?
Alt 02.01.2017, 18:45
Toby Toby ist offline
Boot: Brandsma Vlet 1000 AK Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: auf Anfrage...
235 Danke in 116 Beiträgen
Moin!
Genug Öl im System?
Vielleicht die Beschläge ausgeschlagen? Verbindung zwischen Hydraulikzylinder und Ruder.
Da würde ich zuerst gucken.
Viel Erfolg!
Alt 02.01.2017, 18:47
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Das Spiel am Ruder ist so wie du es schon festgestellt hast, oft die Verbindung vom Hydraulikzylinder zum Helmstock oder dessen Befestigung selbst auf der Ruderwelle
M.f.G.
harry
Alt 02.01.2017, 18:51
Öl hatte ich im Sommer geprüft, da war der Ölstand ok.
Mit Helmstock meinst du den Hebel der auch die Ruderachse geklemmt ist?
Alt 02.01.2017, 19:15
So ist es.
M.f.G.
harry
Vom Verdränger zum schnellen Verdränger ? Aletheia Allgemeines zum Boot 78 05.04.2023 23:07
Geradeauslauf Verdränger seewolf Restaurationen 26 07.06.2008 20:00
Bayliner 2455 und schlechter Geradeauslauf Karpfengott Allgemeines zum Boot 49 14.09.2007 22:13
Badeleiterplattform stört den Geradeauslauf bei Verdrängerf. gensueden Allgemeines zum Boot 8 21.06.2006 08:20
Geradeauslauf stimmt nicht ????!!!!! s´äffle Motoren und Antriebstechnik 10 22.07.2004 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
