Alt 31.12.2016, 12:43
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Standard Umbau Volvo Abgasgeweih wegen Motortausch
Hallo Leute
Im letzten Winter habe ich meinen alten Volvo Innenborder ausgebaut (AQ130) und einen BMW B220 6 Zylinder eingebaut. So weit alles ok.
Nun war bzw ist das Problem, dass der BMW Abgaskrümmer (der Bogen einen ziemlichen Versatz zum volvo Abgasgeweih hat. Das Problem habe ich beim Umbau durch das Anfertigen eines Adapterstückes gelöst (hat jmd für mich gebaut) Das ist aber im Nachhinein keine gute Lösung .
Der Abgasstrom wird stark behindert und ich vermute das Seewasser staut sich ebenfalls bei hohen Drehzahlen zu sehr auf. Der BMW Krümmer hat einen Aussendurchmesser von 80. Das Volvo Geweih 65mm.
Nun möchte ich ein neues Geweih einbauen welches in einem Fluss zum Z Antrieb gelangt. Das Volvo Geweih ist ja unten mit 4 Schrauben von Außen befestigt und wird über einen O Ring abgedichtet.
Meine Idee war nun ein Rohr im ganzen Stück biegen zu lassen und an der Spiegeldurchführung eine Platte zwischenzusetzen durch die das Rohr zum Z Antrieb gelangt. In diesen Flansch kann man auch die 4 Bohrungen zwecks originaler Befestigung setzen. Das gebogene Rohr taucht dann durch die Platte und wird ringsherum verschweisst. Beim festschrauben wird die Platte mit SIKAFLEX eingeklebt und verschraubt zwecks Abdichtung.
Um den Durchmesser oben auszugleichen gibt es trichterförmige hitzbeständige Silikonmuffen. Das heisst das Rohr wird im alten Volvo Durchmesser angefertigt nur eben in einem Stück und Fluchtend.
Könnt ihr mir da folgen ?
Problem ist aber ich habe keine Biegenmaschine und auch keine Schweissmöglichkeiten. Als Material wollte ich am besten Edelstahl oder Aluminium wählen. Ich bräuchte also jemanden der soetwas verarbeiten kann.
LG TIMO
Hits:	150
Größe:	42,1 KB
ID:	733703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	76,9 KB
ID:	733704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	52,4 KB
Hits:	160
Größe:	43,3 KB
ID:	733706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	49,2 KB
Alt 31.12.2016, 16:44
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Abgasanschlüße vom !70 oder 140 sind vom Durchmesser dicker.
Dann so kürzen bis ein Schlach halbwegs grade passt.
Dein Wasseransaugrohr ist auch vom Durchmesser an der Grenze, gibt es auch größer
Alt 31.12.2016, 17:16
Ich habe das Geweih bereits gekürzt. wenn ich weiter kürze bekomme ich keine Schelle mehr um das Rohr. Ausserdem säuft mir der Karren ab wenn mal der Schlauch wegfliegt, weil dann unter der Wasserlinie. Die Gedanken hatte ich aber auch bereits, ist aber so nicht umsetzbar. Das die vom AQ170 oder 140 dicker sind wusste ich nicht. Unten am Z Antrieb ist der Durchlass sowieso sehr eng finde ich.
Hast du noch so ein Wasseransaugrohr mit größerem Durchmesser ?
Ich dachte schon an so eine Rohrbiegemaschine und mir dann die radien selber biegen. Aber gemacht habe ich sowas noch nie. Und den Flansch müsste ich auch passend anfertigen
Hits:	89
Größe:	33,8 KB
Alt 01.01.2017, 13:43
Boot: Windy 22 DC
Das Boot säuft dir auch bei defektem Kreuzgelenkbalg ab. Das Rohr geht auch nicht immer zwingend über die Wasseroberfläche. Allerdings sollte man versuchen es zu vermeiden
Ich werde die Woche mal nachsehen, was,ich noch habe.
Alt 01.01.2017, 16:27
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
860 Danke in 376 Beiträgen
Wie wäre es hiermit:
Rohr im Unteren Bereich durchtrennen, und hier ein Alu? Rohr Einschweisen lassen.
Damit könntest du recht nah zum Krümmer kommen, und hast kein Gummi Unterhalb der WL.
Wie lange das Rohr sein muss, oder ob es noch ein Versatz benötigt, müsste man halt rausmessen, bzw testen.
Hits:	119
Größe:	61,4 KB
Paddy
Alt 01.01.2017, 20:32
An diese Lösung habe ich auch schon gedacht.
Problem ist, das das vorhandene Rohr ein Gussteil ist und man (soweit ich weiss) da kein edelstahl oder alurohr zwischensetzen bzw schweissen kann, oder irre ich mich da ?
Alt 01.01.2017, 20:42
Boot: Formula 311
Ich weiß jetzt nicht was für ein Material das ganz ist. Gibt ja auch Alu Guß..
Hab sowas leider nicht da, dass ich mal schauen könnte.
Paddy
Alt 01.01.2017, 21:26
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Schon mal über Spiegeldurchführung nachgedacht? Du mußt ja nicht zwingend durch den ZDrive
Alt 01.01.2017, 21:52
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Das wird Aluguß sein, den kann man ganz wunderbar WIG schweißen
Gruß Ingo
Alt 01.01.2017, 22:20
Boot: Formula 311
Wäre auch meine Version. Aber wollte nicht noch ein Thema wegen Auspuff offen..
Durch den Z ist halt etwas leiser. Auch wenn es an Leistung nimmt.
Paddy
Alt 01.01.2017, 22:45
Wenn zu laut einfach einen Wassersammler wie bei Wellenanlagen verbauen.
Haben wir schon einmal erfolgreich umsetzen können.
Gruß Ralf
Alt 02.01.2017, 14:12
Moin!
Ich bin ja eher für die originale Variante durch das Transom. Weniger Geraffel und weniger Lärm.
Telefoniere doch mal mit Andreas Hoffmann (windy0386) wegen einem größeren Abgasrohr, er wollte ja mal nachsehen was er noch hat.
Dann besorgst Du dir ein Stück Alurohr was zu der HiTek Anlage passt, kommst mit Deinem Kahn mal einen Samstag bei mir vorbei und ich schweiß Dir das zusammen.
Gruß Ingo
Alt 03.01.2017, 09:37
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
Das hört sich mehr als Interessant an. Ich frage Andreas nochmal und melde mich dann . Danke Euch allen !
Alt 03.01.2017, 20:04
Boot: Windy 22 DC
Melde mich Mittwoch Abend mit dem was ich habe
Alt 05.01.2017, 06:29
Boot: Windy 22 DC
Sorry ist etwas später geworden
In der Reihenfolge von oben nach unten
B20 /280
V6/8 / 280
B30 / 280
Als Beispiel B23/25 an 290
Der AQ 140 lief auch an 270/280 und hätte den passenden unteren Anschluss.
Diesen habe ich leider nicht
Andy
Hits:	192
Größe:	69,3 KB
Alt 05.01.2017, 06:47
Erstmal vielen Dank für deine Mühe. Ich lese 3 Bezeichnungen,sehe aber 4 Rohre. Der unterste sieht interessant aus. Passt denn das Fohr unten an meinen 280er ? Aus deiner Beschreibung schöieße ich das. Aber ob und wie es passt kann ich so aus der Ferne natürlich schlecht sagen.
Am besren wäre wenn ich es mal anhalten könnte ob es mich überhaupt weiter bringt. Wenn ja,würde ich es gerne erwerben. Gibt es sa eine Möglichkeit ?
LG Timo
PS: Hattest du mal nach dem Wasseranschluß geschaut ?
Alt 05.01.2017, 18:21
Boot: Windy 22 DC
Andy
Für das 4. Rohr
wenn das untere das interessantere ist such nach einem für den AQ140
Wasseransaugrohr hatte ich vergessen, mach ich Samstag
Alt 05.01.2017, 20:36
Für das 4. Rohr
Kann ich das Rohr nicht von dir bekommen ? Kannst mir per pn ja mal ei en Preis nennen.
Also ist das unterste vom aq140. Passen tut es aber am Z Bzw Transom ?
Alt 06.01.2017, 06:45
Boot: Windy 22 DC
Bitte lies mal richtig. Das untere ist ein Beispielbild vom B23/25 auf Z290
Wenn ich für AQ 140 so etwas hätte, würde ich es Dir anbieten.
Also sollte es für dich interessant sein musst du nach so etwas suchen, ich habe es nur für Z290
Abgasgeweih beim Volvo Penta 5,7 GL erneuern saro Motoren und Antriebstechnik 6 13.12.2016 22:51
Abgasgeweih beim Volvo 280 passt nicht zu der Motorglocke. olli869 Motoren und Antriebstechnik 20 03.05.2015 09:21
Motortausch Volvo Aq 145 gegen Aq 171A Kappiden Motoren und Antriebstechnik 12 06.08.2014 09:20
Motortausch ( Ersatz für Mercruiser 165 HP) Häger Motoren und Antriebstechnik 14 02.03.2005 18:06
Bilder vom Motortausch Christo Cologne Selbstbauer 20 04.12.2004 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
