Alt 29.12.2016, 04:39
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.364 Danke in 749 Beiträgen
Standard Kühlmittelaustritt Überlauf Ausgleichsbehälter
Es kommt Kühlmittel aus dem Überlauf des Ausgleichbehälters. Nicht viel aber etwas.
Folgende Möglichkeiten:
Zu viel Kühlmittel ( über max) und durch Wärmeausdehnung tritt es aus.
Überdruckventil Kühlerverschlussdeckel unzureichend
Wärmetauscher undicht, so dass die Impellerpumpe den inneren Kreis aufpumpt.
Was ist eure Meinung dazu.
Ach so, Motor Volvo penta TAMD 63 aus dem Jahr 1995
Danke fuer die Antworten im Voraus.
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Geändert von Burner (29.12.2016 um 06:30 Uhr)
Alt 29.12.2016, 06:02
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Du meinst bestimmt den TAMD 63
Zu deiner Fehleraufstellung kommt noch hinzu, ein innen verschmutzter (teilweise zugesetzter) Wärmetauscher.
M.f.G.
harry
Alt 29.12.2016, 06:27
Welche einfachen Methoden zur Fehlerdiagnose gibt es?
Schorsch
Alt 29.12.2016, 06:55
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Evtl nicht entlüftet !
Alt 29.12.2016, 06:59
Wärmetauscher raus und z.B. in einer Kühlerwerkstatt reinigen und abdrücken lassen, danach mit neuen Dichtungen rückmontieren.
https://www.marinepartseurope.com/de...90-26-452.aspx
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (29.12.2016 um 07:12 Uhr)
Alt 29.12.2016, 08:19
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Wie sieht es mit dem hängen des Thermostates aus?
Guido
Alt 29.12.2016, 13:07
Kühlersystem innen (Süßwasser) Ausgleichsbehälter innen mit braunem Schlamm belegt. Denke Ablagerungen, aber woher????
Schorsch
Alt 29.12.2016, 13:28
Größtenteils ist es Rost, oft weil als Kühlmittel nicht entmineralisiertes Wasser bzw. keine von VP geprüfte Frostschutzmittel genommen wurden.
M.f.G.
harry
Alt 29.12.2016, 13:31
Danke an alle die mir geantwortet haben. Super wie schnell hier einem geholfen wird.
Schorsch
Alt 30.12.2016, 15:00
Solymar Solymar ist offline
Boot: Fairline Targa 31
102 Danke in 62 Beiträgen
Bei meinen KAD42 Bj.1995 hatte ich die selben Symptome.
Ich habe dann mal Co Messung im Kühlwasserausgleich Behälter machen lassen
Und schon stand die Diagnose. Abgas im Kühlwasser durch eine Defekte Zylinderkopfdichtung.
Alt 30.12.2016, 16:37
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
...was dann auch dieses Symptom erklären würde...
Gruß Dete
Alt 30.12.2016, 16:49
alisio alisio ist offline
297 Danke in 60 Beiträgen
Hallo!
Ich hatte heuer das selbe Problem.
Bei mir ist der Warmwasserboiler durchgerostet!!!!
Gruß Werner
Alt 30.12.2016, 17:02
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
33.612 Danke in 12.534 Beiträgen
Bei den beschriebenen Sympthomen tippe ich eher auf Schaden am Kopf, oder Dichtung
Gruß 45meilen
Alt 30.12.2016, 21:31
tiamo tiamo ist offline
Boot: cranchi
22 Danke in 12 Beiträgen
Beim kalten Motor den Kühlflüssigkeitsstand im Ausgleichbehälter auf Minimum bringen.
Das Kühlsytem braucht den Platz im Ausgleichbehälter für die Ausdehnung.
Nicht kompliziert denken, wie Zylinderkopf Wärmetauscher usw.
Alt 31.12.2016, 11:20
Wenn der Kühlmittelstand in Ordnung ist ( Minimum ist nicht in Ordnung ) sollte da nichts raus kommen !
Deckel vom Ausgleichsbehälter abschrauben, laufen lassen, wenn dann Blubberbläschen kommen, ist da etwas undicht
Gruß 45meilen
Benzin läuft aus Überlauf im Winterlager... tomyboy0408 Technik-Talk 11 06.04.2011 17:17
Benzin-Überlauf: Bilge oder Entlüftung ? L0B0 Technik-Talk 9 07.06.2010 20:05
Überlauf an Vergaser AB champion99 Motoren und Antriebstechnik 6 20.05.2010 07:49
Forelle 7,5 - Benzin spritzt aus Vergaser-Überlauf Endigu Motoren und Antriebstechnik 0 15.05.2010 18:13
Tanken / Überlauf Tankanschluß Mystic Technik-Talk 21 16.08.2006 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
