Alt 28.12.2016, 10:23
Andre RDG Andre RDG ist offline
Boot: Variant Kajütboot, Glastron V184Crestflite, Sea Ray 180 SRV
Standard Glastron V184 V8 Ford 302 Baugleich??
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mir ein Glastron V184 Crestflite mit einen V8 zugelegt.
Nun habe ich das Problem das die Abgasskrümmer durchgegammelt sind und der Motor fest war.Nach vielen Tagen und einigen Liter WD40 habe ich ihn wieder gelöst bekommen.
Nun zu meiner Frage weiß jemand mit welchen Motoren die Ford 302 Baugleich sind? Ich benötige nämlich einen neuen Zylinderkof aber finde nicht viel.
Was mus ich alles beachten wenn ich einen Chevy 5.7l einbauen möchte?
Getriebeglocke ,Auspuffkrümmer,Wasserpumpe und Zylinderkopfdichtung muss ich wechseln aber was noch?
Dankeschonmal im vorraus
Alt 28.12.2016, 10:52
Boot: Crownline 270 CR
du brauchst den kompletten GM Motor mit den dazu passenden Anbauteilen, eine GM-Glocke um den Motor ans Transum zu bekommen und das passende Abgasgeweih. Ich nehme mal an, dass du nen Volvo Penta Z-270/280 hast?!
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 28.12.2016, 12:28
Ja ein 270 glaube ich.
Alt 31.12.2016, 09:37
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Evtl. Findest du einen 302 oder 351 ford-windsor von volvo oder Omc. Da ist der Block gleich, die Teile auch bis auf die Köpfe und kolben+Pleul+Kurbelwelle.
Heißen z.b. 584blabla oder 502blabla bei OMC bzw. 58FL & 50F bei VP - sind nei VP die einzigen mit F statt G als führenden Buchstaben.
Du kannst ja mal usr. mibo suchen. Der hatte hier mal einen Bericht dazu verfasst. Evtl kann er dir helfen.
Oder max müller in Süddeutschland. Der verbimmelt immer teile über ebay.
Ansich braucht dein motor etwas zuneigung und ein GM-block braucht alles was zum einbau nötig ist.
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Geändert von FunkelfeuerHB (31.12.2016 um 09:44 Uhr)
Alt 31.12.2016, 16:27
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Ford 302 Zylinderkopf vom Auto habe ich noch liegen. Schau mal nach der Gussnummer die zwischen den Einlässen steht.
Kannst auch mal die Motor Nr. raussuchen. Ist hinter dem Starter.
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 31.12.2016, 18:16
Wer? Ich🤔
Ich könnte mal ein paar daten nachsehen, aber ich bau den motor dafür nicht aus 😂😂😂
Nachsehen könnte ich aber schon ein paar daten, aus dem Workshop manual für Ford Industrie motoren. Kannst du aber auch runterladen / alternativ gibt es sowas von PCM.
Bei bzw für PCM gibts auch ersatzteile.
Aber wenn der kopf vom Windsor ist, und nicht vom Clevland dann kannst du doch die E/As nachmessen bzw. Die Gussnummern sollten passen.
Stephan
Alt 01.01.2017, 12:55
Glastron hatte bei dem 302 Motor allerdings die Zylinderköpfe vom 351 Motor verbaut. Darauf sollte geachtet werden.
Viele Grüße, Marcus
Alt 01.01.2017, 15:01
Das überrascht mich. Gibt doch lt. Ford die 302HO als performantere Version und die 351Köpfe nur im 351, abgesehen von Bastelaktivitäten 🤔
Aber egal.
Alt 01.01.2017, 15:16
Es gibt keinen 302 Cleveland Motor.
Die Motorenfamielien sind folgende.
221, 289, 302, 5.0, 351W sind die Windsors
351 Cleveland gehört zur 335 Serie
429, und 460 sind die 385 Serie.
Ausnahme ist der 302er Boss Motor da wurde ein 302W Block mit 351C Köpfe gebaut. Ist aber fürs Boot ein wenig zu viel.
Zu den 351Windsors Köpfe
69er und 70er Köpfe sind die besten, Gussnummer beginnt mit C9. Ventil größen sind 1.84 Intake und 1.54 exhaust. Bei 58cc Verbrennungsraum.
1975 zu 1977er 351 Köpfe mit Gussnummer D5 wäre die zweite Wahl, selbe Ventil größe aber ein 60cc Verbrennungsraum.
Ab 1977 sind 351W und 302 Köpfe gleich mit 1.78 Intake und 1.46 Exhaust bei 68cc Brennraum.
Die 69-76 Köpfe haben gepresste rocker studs, 77 und up benutzen pedstal mount rockers.
Alt 01.01.2017, 15:23
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
Das überrascht mich. Gibt doch lt. Ford die 302HO als performantere Version und die 351Köpfe nur im 351, abgesehen von Bastelaktivitäten ��
Aber egal.
Der 302 HO sind die neuen Motoren, sie haben einen einteilige Simmering an der KW und vor allem eine Rollen Nockenwelle. Auch die Wuchtung der KW wurde von 28oz auf 50oz geändert.
Darum sind die Gussnummer wichtig, nur da durch kann man die Teile genau bestimmen.
Bei Ford gibt es auch noch andere Köpfe zB die GT40, wurden gerne bei den Polizei Autos genommen.
302 cui Ford und 351 cui Ford Motor tauschen PaulineV184 Technik-Talk 2 13.07.2015 18:26
Was für eine LiMa für Ford 302 V8? Fettwanst Motoren und Antriebstechnik 6 29.05.2012 08:30
5,0 Liter Volvo Penta Typ FL Ford Motor Typ 302 Maad-Racing Motoren und Antriebstechnik 1 13.05.2010 22:22
passen die Abgaskrümmer V8 GM auch auf Ford V8 302 ?? seven Motoren und Antriebstechnik 4 16.05.2008 09:09
Ford v8 302 mit 200ps feuerwehr wess Allgemeines zum Boot 0 03.06.2005 16:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
