Alt 27.12.2016, 20:00
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard Sportboot Schein See Kartenaufgabe 1
Bei der Navigationsaufgabe 1 soll man von der Tonne TG 19/Weser 2 zu Ansteuerungstonne St fahren.
Und da soll man den rwk ermitteln.
Ich bekomme immer 78' raus und das soll falsch sein.
Da soll angeblich 79' raus kommen.
Das mit 78' soll ein Druckfehler sein.
Mein Navigationsprogramm Navionics Marine Europe rechnet auch die 78' aus.
Mache ich was falsch?
Danke
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 27.12.2016, 20:04
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
2.583 Danke in 1.065 Beiträgen
https://www.youtube.com/watch?v=PMQkUxzCqkk
Alt 27.12.2016, 20:05
vwkuebel vwkuebel ist offline
Boot: Sea Ray 190 CB
Was sagt denn dein Winkelmesser? Meiner sagt 78'. Also warum sollte das falsch sein?
Alt 27.12.2016, 20:10
Boot: Kajütboot
Laut Lösung soll es 79' sein!
Komisch?
Alt 27.12.2016, 20:13
Boot: Kajütboot
Zitat von Sāmpēra Beitrag anzeigen
Ab Minute 1:56 schreiben die auch 79'.
Aber ist nun richtig?
Durch einen falschen 1' kann ich die ganze Aufgabe verhauen?
Geändert von A.Remmers (27.12.2016 um 20:39 Uhr)
Alt 27.12.2016, 20:18
Benutzerbild von Wameru
Wameru Wameru ist offline
Boot: Eigenbau 550, Metzeler Maya
109 Danke in 73 Beiträgen
Ich habe auf der Übungskarte und auf den Püfungsschnipseln nachgemessen: Beide Male 78°.
Der Fehler liegt also in der vermeintlich richtigen Antwort.
Habe in zwei Begleitbücher geschaut: Eins gibt 78° und das andere 79° als richtige Lösung an.
Um das Ganze zu relativieren: Selbst wenn ein Prüfer die 79° für richtig hält, liegst Du mit 1° Abweichung in der Toleranz.
Und für später, also das echte Leben: So genau kannst Du gar nicht steuern
Alt 27.12.2016, 20:25
Nein, weder Mißweisung noch Ablenkung. Diese Details kommen in den Fragen danach...
Amtlich sind es übrigens 79° !
https://www.elwis.de/Freizeitschifff.../01/index.html
Ich werde morgen mal an den Prüfungsausschuß schreiben. Falls ich Antwort erhalte gebe ich das weiter.
Alt 27.12.2016, 20:27
Es gab da also wohl 2013 eine Änderung, die Karte ist aber von 2011.
Alt 27.12.2016, 20:49
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Die Prüfer haben gewisse Toleranzen mach dir da nicht so den Kopf.
Wurde uns im Unterricht auch immer gesagt das die Toleranz haben
Alt 27.12.2016, 21:42
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.471 Danke in 2.033 Beiträgen
So einen genauen Winkelmesser habe ich nicht... bei meinem beträgt die Skaleneinteilung 1 °.
Ob 78 oder 79 ° als Ergebnis, daran wird keine Aufgabe scheitern denke ich.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 28.12.2016, 02:59
Ich hab auch noch in Erinnerung, dass bei einer Aufgabe das Ergebnis falsch war. Außerdem:
Bei Gradangaben ist glaube ich +/- 1 Grad ok. Bei der Besteckversetzung -oder wie das Ding hieß- +/- 3 Grad.... wenn ich mich recht erinnere. Da bin ich bei einer Aufgabe auch fast bleede geworden und hab dann auf nen 0,3er Bleistift umgestellt. Ausserdem kannte ich bis zur Prüfung alle Gradangaben zur Besteckversetzung auswendig. Sicher ist sicher. Und waren glaub ich nur 4 oder so
Frag doch mal deinen Fahrlehrer. Der wird es genau wissen.
Alt 28.12.2016, 03:08
Smille Smille ist offline
Boot: Sessa Key Largo 22, Viamare 380 Alu
27 Danke in 22 Beiträgen
Mach dich nicht verrückt, wegen 1 Grad Abweichung fällst du nicht durch die Prüfung.
Viel Glück!
Gruß Smille
Alt 28.12.2016, 11:06
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.820 Danke in 835 Beiträgen
Mit 1 Promille fällst du aber ganz sicher durch...
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 28.12.2016, 11:25
Benutzerbild von Duke70
Duke70 Duke70 ist offline
Boot: bootlos…..
900 Danke in 343 Beiträgen
...gemessen bei Prüfling oder Prüfer...?
Duke
Alt 28.12.2016, 11:29
Visara Visara ist offline
1.750 Danke in 956 Beiträgen
Komisch?
Auf alle Fälle solltest Du Dir die korrekte Schreibweise angewöhnen:
° - Grad
' - Minute
'' - Sekunde
Alt 28.12.2016, 11:35
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.707 Danke in 3.166 Beiträgen
...und (nur so zur Ergänzung) Sekundenbruchteile in Dezimal- und nicht in 60er-Einteilung mit Punkt hinter der Sekundenbezeichnung.
Außerdem Längengrade 3-stellig, Breitengrade 2-stellig!
Volker
(Klugscheißermodus aus)
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 28.12.2016, 22:09
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
859 Danke in 463 Beiträgen
Mir wurde im
Winter 2014/15 in der Fahrschule beigebracht dass 1 Grad Abweichung bei den Naviaufgaben erlaubt sei.
Binnen und See Schein zusammen machen Nightmare Allgemeines zum Boot 16 09.10.2016 17:41
SBF See Kartenaufgabe H²O Allgemeines zum Boot 24 20.02.2009 18:45
SEE-Schein Ausbildung nordic Allgemeines zum Boot 8 29.10.2006 17:27
Binnen mit See-Schein unter 5 PS aber mit Hauptmotor an Bord xtw Allgemeines zum Boot 27 01.07.2006 09:17
Sportbootführerschein - A-Schein - BR -Schein ugies Allgemeines zum Boot 0 26.09.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
