Alt 23.12.2016, 09:52
Benutzerbild von redbullcarsten
redbullcarsten redbullcarsten ist offline
Boot: Jeanneau Seabird / Via Mare 380 Alu
30 Danke in 18 Beiträgen
Standard Johnson 6.0 Impeller "Keil"
moin moin,
hat zufällig jemand die genauen Maße von dem Kunststoffkeil (OE Nummer 0331130) zwischen Impeller und Antriebswelle (auf dem Bild Nummer 36)von o.g. Motor??
Irgendwie ist die Nachbestellung recht schwierig und ich möchte mir das Teil selber bauen, dazu benötige ich die genauen Maße.
Also falls jemand in der nächsten Zeit gerade an einem 6PS Johnson seinen Impeller wechseln möchte, bitte vermessen
Hits:	177
Größe:	12,8 KB
CARPE DIEM
Alt 23.12.2016, 12:46
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Nachbestellung recht schwierig ?
Ruf mal bei larisch (Bremen) an da werden sie geholfen.
Sind sehr freundlich und hilfsbereit die Brüder da. Und sind sozusagen Groß geworden
Mit evinrude/Johnson
Alt 23.12.2016, 13:14
Jodeli81 Jodeli81 ist offline
Boot: Fletcher SC 18 Mercury 90 4S
11 Danke in 5 Beiträgen
du kannst auch bei Audi oder VW die Teilenummer N 012708 2 bestellen sollte auch passen.
Gruß Jens
Alt 25.12.2016, 20:41
Prima Chris, werde ich mal anrufen...
Jens, was soll das denn für ein VW Teil sein?
CARPE DIEM
Alt 26.12.2016, 11:25
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo redbullcarsten !!
Dieser ( Keil ) ist meist aus Plastik , ich habe ihn mir aus einem Stück Fahrradspeiche Edelstahl selber gemacht , hält ewig !!
MFG
Alt 26.12.2016, 13:02
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Bei boats.net gefunden
Sollte eigentlich zum Selbermachen ausreichen
Aber $7.28 finde ich schon etwas überzogen
Hits:	83
Größe:	66,2 KB
ID:	733149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	70,9 KB
Alt 26.12.2016, 15:13
Ich denke auch, dass ich ihn mir aus alu selber feile, das sollte gehen.
Ich danke euch
CARPE DIEM
Alt 27.12.2016, 08:26
das ist der Keil zwischen Nockenwelle und Zahnriemenscheibe. Bei meinem alten DT 65
habe ich ihn verbaut. Das ding kostet 66 Cent
Alt 27.12.2016, 22:33
nein,
das Teil nimmt den Impeller mit und sitzt auf dem Getriebe in der Wasserpumpe
Alt 27.12.2016, 23:06
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
522 Danke in 334 Beiträgen
Das ist keine Passfeder sondern eine Scheibenfeder!
Dafür gibt es Normen.
http://www.norelem.de/xs_db/DOKUMENT...N_6888--de.pdf
MfG Walter
Alt 28.12.2016, 08:19
Ralf,
beim Auto ist es zwischen Nockenwelle und Zahnrad verbaut.
Ist schon klar das der Keil den Impeller antreiben soll.
Keil bzw. Keilform/Größe Teleflex Lenkung Safe T MAESTRAL Technik-Talk 0 01.05.2015 17:31
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 18:14
Keil zum Einklappen des Motors Force 125 PS gesucht Boot_Fahrer Allgemeines zum Boot 1 27.09.2010 09:47
Keil für mehr Negativtrimm gesucht Iceberg Allgemeines zum Boot 6 18.09.2009 22:54
Impeller gesucht:Wer kennt Ersatz für"Johnson 80T" s.han Motoren und Antriebstechnik 5 27.06.2006 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
