| Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel |
Das Thema wurde hier schonmal abgehandelt, aber ich hab da noch ein paar Verständnisprobleme. Ich hab ne Hille Cameo und dort ist ein Staudrucktacho dran. Das will ich nun gegen ein Drehzahlmesser tauschen um das riesen
Loch zuschließen und dann gibt es halt ein GPS Tacho. Ich hab mir einen von trem gekauft, der auch von 1-6Zylinder schaltbar ist. Nur hat der Motor ja kein Gleichrichter, weil es ein Handstarter ist. Jetzt habe ich eine Anleitung gefunden wo man das Dauerplus und das Signalkabel zusammen auf die Lichtspule legen soll. Nur bin ich da etwas verwirrt, weil aus der Lichtspule kommt doch Wechselspannung und ohne Sperrdiode oder Gleichrichter jage ich doch den Drehzahlmesser hoch oder nicht? Ich dachte immer der ist für 12v Gleichspannung ausgelegt. |
Gruß Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen |
Das ist richtig, aber der Drehzahlmesser liegt trotzdem direkt an der Lichtspule, denn die beiden Leitungen des Gleichrichters sind nicht mit dem Drehzahlmesser verbunden.
um welchen Motor handelt es sich überhaupt? -the mechanic- |
Achso total vergessen, Yamaha 40HRO mit Handstart.
Bin aber schon am überlegen ob ich nicht doch nen Gleichrichter und ne kleine 12A Batterie einbaue. Und den dann normal anklemme. Auch wenn es mich interessieren würde wie es ohne Batterie funktioniert. Geändert von Der_René (19.12.2016 um 14:31 Uhr) |
bei Außenbordern werden in aller Regel die Impulse der Ladespulen ausgewertet, also keine Ladespulen keine Impulse das würde ich dann mal als nächstes checken
Welche Arten gibt es denn beim Boot? Ich kenne eigentlich nur das man den Impuls von einer Zündspule abnimmt oder halt an der Lichtspule.
Also der Trem Drehzahlmesser soll 2 und 4 Takt können und ist von 1-6Zylinder einstellbar. Ich hoffe da findet man dann eine passende Einstellung. Ich hab auch mal im Netz ne Tabelle gefunden wo die Hz Zahlen draufstanden. Damit sollte man ja in etwa errechnen können welche passen müsste. Was ich halt absolut nicht verstehe ist das Schaltbild. Demnach soll man den Drehzahlmesser komplett auf eine Wechselspannung legen. Aber ich muss auch gestehen, ich weis nicht einmal wie viel Strom/Spannung die Lichtspule überhaupt schafft. Aber die Lichtspule hat der Motor. Gesendet vom Atari |
So, hab nen Verkäufer angeschrieben und der sagte mir, dass der Drehzahlmesser ein Signal von der Zündspule abgreift. Jetzt Weis ich natürlich nicht wie der Impuls aufbereitet wird bei dem 40PSer. Ich kenne mich mit CDI nicht so aus. Klar ist mir das dort die Generator VAC auf liegt und mittels Impuls Signal schaltet. Nur was für ein Signal ist das? Wo wird das bei dem Yamaha 40PS abgegriffen?
Der Schaltplan im Handbuch sagt, dass es ne Extra Impulsspule gibt.
Ich werde nun doch ein Gleichrichtiger verbauen, ne kleine Batterie für Horn und Posilichter und den Drehzahlmesser dann richtig anklemmen. Die PDF werde ich vom PC und aus meinem Kopf löschen und gut is. Gesendet vom Atari |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Ladetechnik Handstarter mit 7Ah Batterie | BurkhardStegmayer | Technik-Talk | 18 | 07.08.2020 23:58 |
| Seilzugstarter/Handstarter vom alten Yamaha 15A | michav4 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 07.08.2016 12:59 |
| Anreißer Seilzugstarter Handstarter Yamaha 15 | JHolzm | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 19.03.2014 12:56 |
| Mitnehmer vom Handstarter abgebrochen | Herbie67 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 02.06.2009 23:56 |
| Mercury 500 Thunderbolt, E-Start Nachrüstkitt für Handstarter | musicplayer2000 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 29.01.2008 20:47 |
