Alt 18.12.2016, 17:48
lio lio ist offline
Boot: Mastercraft 190, bald TÜSCHER KYM
224 Danke in 87 Beiträgen
Standard Volvo Penta 255 B V8 350 cui Drehrichtung
Hallo Zusammen,
Kann mir jemand sagen wie man die Drehrichtung der Motoren bestimmt?
Links/Rechts (Brauche einen rechtsdrehenden/revers rotation für ein Bösch 560)
bestimmt man die Drehrichtung von hinten, also beim Schwungrad/Anlasser oder beim Alternator von vorne? und wie ist das am Motorblock beschrieben?
Forensuche hat leider nichts gebracht.
Für Hilfe wäre ich mega Dankbar, da ich echt aufgeschmissen bin.
In Arbeit
Alt 18.12.2016, 18:12
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
die Drehrichtung wird von hinten bestimmt. Also von der Schwungscheibenseite her. Standard ist von hinten gesehen linksrum.
Andre
Alt 18.12.2016, 18:20
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Die Frage wurde schon einmal gestellt
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post2121053
mfg Andy
Alt 18.12.2016, 20:36
lio lio ist offline
Vielen Dank für die schnelle Info! Demfall dreht dieser motor Links herum? Er dreht aus dieser sicht nach links...
Grüsse
Hits:	168
Größe:	19,1 KB
In Arbeit
Alt 18.12.2016, 22:52
Boot: Pershing 40
Ja..
Andre
Alt 19.12.2016, 09:28
lio lio ist offline
Ok, aber soviel ich weiss kann ich die Ölpumpe meines Borg Warner velvet dirve 71c drehen und die ausgangsrichtung bleibt gleich... wäre gut wenn ich keinen rechtsdreher mehr verwenden müsste...
oder irre ich mich da?
grüsse Lio
In Arbeit
Alt 19.12.2016, 18:49
Boot: Pershing 40
Die Eingangsrichtung beim Velvet ist im Vorwärtsgang immer gleich Ausgangsrichtung.
Du kannst das Getriebe eines rechtsdrehenden Motors für einen linksdrehenden Motor nehmen, wenn Du die Drehrichtung der Ölpumpe tauschst.
Dann dreht aber auch die Ausgangswelle linksrum.
Es sei, du schaltest in den Rückwärtsgang um vorwärts zu fahren.
Macht Dein Getriebe aber nicht lange mit.
Andre
Alt 19.12.2016, 20:34
lio lio ist offline
Ja, jetzt muss ich bei meinem Boot das ruder auf die andere Seite nehmen um das Moment auszugleichen. Aber dann passt alles wieder...
Nächste frage: muss ich die Welle auch tauschen ? Die Welle ist geschraubt.
In Arbeit
Alt 19.12.2016, 20:43
Boot: Pershing 40
Der Propellerwelle ist das egal, wie herum die dreht.
Du benötigst einen neuen Propeller.
Wie willst Du denn das Ruder seitlich auf die andere Seite versetzen? Lohnt das den Aufwand ? Ausserdem hast Du doch ein Beulenruder, oder? War doch ne Boesch? Dann ist die Beule auf der falschen Seite, oder irre ich mich?
Andre
Alt 19.12.2016, 22:32
lio lio ist offline
Die alten bösch haben kein beulenruder... Die sind seitlich versetzt... Mein Velvet gibt immer rechts herum heraus, egal ob der Motor links oder rechts rum dreht... Also gibt es keine drehänderung der Welle wenn ich das Getriebe anders herum ansteuere...
Es gibt eben verschiedene Velvet 71c Getriebe...
In Arbeit
Alt 20.12.2016, 17:21
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
hä, das kann ich nicht lauben
Gruß Albert
Alt 20.12.2016, 18:55
lio lio ist offline
Laut dem Manual sollte das so sein, oder verstehe ich das falsch? Mein Englisch ist leider nicht so gut...
getriebe nr: 10-17-000-001
die letzte im Bild.
Vielen Dank für die Infos
Hits:	119
Größe:	3,2 KB
ID:	732808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	47,7 KB
In Arbeit
Alt 25.12.2016, 23:08
Bodo FW 170 Bodo FW 170 ist offline
Boot: Four Winns Bowrider
78 Danke in 46 Beiträgen
Standard Drehrichtung
Hallo Lio,
erstmal zu Deinem Diagramm - CW heißt "Clockwise" (mit der Uhr) - also rechtsdrehend.
Bei Deinem Getriebe bedeutet das, dass die Eingansdrehrichtung vom Motor ins Getriebe rechtsdrehend erfolgt. Die Ausgangsdrehrichtung der Propellerwelle ist dann ebenfalls rechtsdrehend.
Falls Du an einem rechtdrehenden 5,7 l. V8 Interesse haben solltest, kannst Du Dich gerne bei mir melden.
Wassersportliche Grüße und frohe Weihnachten
Boris
... gehen Sie bitte weiter - hier gibt es nix zu sehen !!!
Drehrichtung ändern Volvo Penta AQ 280 Seb Motoren und Antriebstechnik 40 02.01.2025 13:34
Abgaskrümmer für Volvo Penta AQ 190A/ Ford 302 cui PaulineV184 Technik-Talk 4 16.08.2015 14:45
302 cui Ford und 351 cui Ford Motor tauschen PaulineV184 Technik-Talk 2 13.07.2015 18:26
350 cui Motor Long Block neu Marine 270 PS VB. 3300,-€ Jany Werbeforum 0 30.11.2011 11:51
Mercury 350 Bj. 1968 Problem mit der Drehrichtung?! Razer-Mike Motoren und Antriebstechnik 5 06.06.2011 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
