Alt 18.12.2016, 13:03
unwantedloop unwantedloop ist offline
Standard Hilfe für richtige Motordimensionierung?
also ich habe mich hier im Forum extra angemeldet da ich auf die Hilfsbereitschaft des Forums hoffe und folgendes "Problem" habe.
Ziel ist es einen Motor für das unten beschriebene Boot zu finden damit es nicht übermotorisiert ist und "zu viel" investiert wird, allerdings soll das Boot aber auch zum Wasserski bzw. Wakeboarden genutzt werden für eine Person um die 90kg.
Da ich schon gelesen habe das es unter anderem auf den Rumpf ankommt wird der Rumpf folgender Maßen sein.
http://atlanticmarine.pl/wp-content/...30.cro_.42.jpg
sonstige Daten zum Boot:
Länge= 5,30m
Breite= 2,39m
Tiefgang= 0,35m
Gewicht ohne Motor: 697kg
CE Auslegungskategorie= C
Kraftstofftank= 98l
Max.Motorleistung= 100HP
Schaftlänge 20! / L
Max. Personen = 6
Motortyp = Außenboarder
Für Fragen gerne Schreiben und ich freue mich auf eure Antworten.
Vielen Dank.
Alt 18.12.2016, 13:14
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Würde mal sagen, min. 75 PS, es soll auch spass machen, bei kleineren Motoren bist du nur mit Vollgas unterwegs, was sich auch beim Verbrauch bemerkbar macht.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 18.12.2016, 13:36
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
870 Danke in 480 Beiträgen
Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es eigentlich nicht zu viel gibt, solange du die Grenzen deines Bootes einhälst.
Ich habe mir einen 80 PS Mercury einbauen lassen und den auf 100 PS gepimpt.
Das geht bei Mercur recht leicht und ist auch wesentlich günstiger, als gleich einen 100'er zu nehmen.
Ebenso wichtig wie die Motorisierung ist die Frage der richtigen Schraube!
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
Alt 18.12.2016, 13:45
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
100 PS .😊
Gruß Thomas
Alt 18.12.2016, 13:59
Rajo Rajo ist offline
14 Danke in 12 Beiträgen
Ich hatte ein vergleichbares Boot mit 90 PS.
Mit weniger hätte es keinen Spaß gemacht.
Am besten dran was geht.
Gruß Albert
Alt 18.12.2016, 16:01
Benutzerbild von Pfützenkapitän
Pfützenkapitän Pfützenkapitän ist offline
Boot: verschollen
1.333 Danke in 337 Beiträgen
Wir hatten eine Drago 550, welche ähnliche Maße
und ein vergleichbares Gesamtgewicht hatte.
Mit 75PS war es kein Problem Wasserski zu fahren.
Das Boot lief ohne Wasserskifahrer einen max. Geschwindigkeit von 52 km /h.
Das heisst, wenn das Wasserskifahren im Vordergrund gestanden hätte, so
könnte man auch noch eine kürzere Schraube drauf machen.
Grundsätzlich bin ich auch der Meinung den größtmöglichen Motor,
in deinem Fall 100PS anzubauen wäre kein Fehler.
Das ist halt letztlich eine Frage des Anschaffungspreises.
Der Spritverbrauch wird nicht höher sein, das solltest
du bedenken.
Holger
Alt 19.12.2016, 06:23
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
damit kann man Wasserskifahren, aber Spaß macht es keinen. Mit Monoski geht der Spaß erst ab 50 km/h richtig los. Mach dir lieber mehr dran, ich würde da eher auf die zulässige Höchstleistung gehen. Dann kannst auch mal so Sachen machen wie 2 Personen mit Monoski starten etc.
Markus
Alt 19.12.2016, 08:20
Boot: verschollen
Markus
die zulässige Höchstleistung liegt, wenn ich nicht falsch gelesen habe,
bei 100 PS! Damit 2 Personen Monoski halte ich für unmöglich.
Holger
Alt 19.12.2016, 09:50
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Zum Wasserski oder Wakeboard Fahren immer die maximal zulässige Leistung.
Alt 19.12.2016, 11:16
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
673 Danke in 403 Beiträgen
Wo soll denn das Boot bewegt werden?
Falls Bodensee: Da ist seit Neuestem bei 80PS mit Außenborder Schluss.
Wenn der Motor eh neu gekauft wird, evtl. auf einen Motor mit Bodenseezulassung achten, steigert bei eventuellem späteren Verkauf den Wiederverkaufswert enorm.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 19.12.2016, 21:06
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Also bis her konnte ich feststellen das man Nie genug Power haben kann ich würde sagen mindestens 85ps aber lieber mehr als zu wenig
zudem Würde ich auf einen Gebrauchten 2Tackter setzen Yamaha bin ich absoluter Fan von
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 19.12.2016, 22:06
Benutzerbild von Serious
Serious Serious ist offline
Boot: Quicksilver 605 SD
61 Danke in 24 Beiträgen
Wenn du Wasserski fahren willst, nimm auf jeden Fall die maximal mögliche Motorisierung und einen 4-Blatt-Propeller für die bestmögliche Beschleunigung.
Alt 20.12.2016, 05:32
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.456 Danke in 845 Beiträgen
Moin!
Bei der Motorgröße auch immer ein Auge auf das Gewicht werfen. Viele Hersteller verwenden für 80PS und 100PS einen identischen Block. Das wirkt sich auch deutlich auf den Vortrieb aus. Erst wenn man durch einen kleineren Motor auch deutlich Gewicht sparen kann, lohnt es sich mal genauer auf die Werte zu gucken.
In Deinem Fall also ganz klar die maximale Motorisierung von 100PS.
Gruß Ingo
Alt 20.12.2016, 08:19
Zitat von Spüli Beitrag anzeigen
Moin!
Genau so ist das bei Mercury leichter Motor mit 80 PS und Baugleicher Motor mit 100 PS.
Ich fahre auch einen vierblattpropeller und der Schub ist genial.
Gruß 'Zippo
Alt 20.12.2016, 11:30
Boot: verschollen
Grüße Sascha
Hallo Sascha,
das mit den 80 PS wird wohl wieder zurückgenommen.
http://www.ibn-online.de/artikel/362...ieder-moeglich
Holger
Hilfe, welcher Prop ist der richtige? *TC* Allgemeines zum Boot 34 25.04.2014 13:12
das erste richtige Boot soll her.... Anfänger braucht Hilfe lucky_fishman Allgemeines zum Boot 22 20.05.2013 19:57
Habe eine richtige Rumpfbaustelle gekauft! Hilfe! Sturmbootjan Restaurationen 9 05.12.2009 17:10
Newbie braucht Hilfe - richtige Vorgehensweise (GFK) Dirk-Dk Restaurationen 5 25.06.2009 16:52
Hilfe - Finde das richtige Werkstatthandbuch nicht!! Buendner69 Allgemeines zum Boot 0 26.10.2007 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
