Alt 10.12.2016, 20:53
Benutzerbild von Marco_Steffi
Marco_Steffi Marco_Steffi ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR
71 Danke in 12 Beiträgen
Standard Balgwechsel Alpha One Gen2
hätte Mal wieder eine kleine Frage.
Ich und mein erster Balgwechsel am Gen2, die Bälge ansich stellen nicht nicht vor ein besonderes Problem. Auspufbalg wird durch Bravo Tröte ersetzt
Aber wie bekomme ich den Kühlwasseranschuss aus dem Transom? Von der Glocke isser ab. Kein Problem. Aber wie bekomme ich das Stück Plasterohr was da durch das Transom geht, raus? Muss man da irgendwie was von innen lösen?
Danke euch für die Unterstützung
Gruß Marco und Steffi
Alt 10.12.2016, 21:56
Wenn das Kunststoffrohr nicht defekt ist muss es nicht raus.
Es ist von innen am Transom verschraubt.
Die Gefahr der Beschädigung ist natürlich groß,wenn du den Wasserschlauch abziehst.
Daher würde ich den alten Schlauch vorsichtig mit einem scharfen Cuttermesser in
Längsrichtung aufschneiden.
Benötige Hilfe bei Balgwechsel Alpha one Gen 2 Leuchtturm Motoren und Antriebstechnik 46 04.09.2015 18:37
Balgwechsel Bravo one ,wo machen lassen? Hallman Motoren und Antriebstechnik 4 27.10.2014 22:31
Seltsames Geräusch am Alpha One nach Balgwechsel erichabg Motoren und Antriebstechnik 7 16.07.2010 10:51
Schnelle Hilfe - Alpha One Balgwechsel dieter Motoren und Antriebstechnik 3 25.04.2010 16:12
Mercruiser Alpha one gen2 Frank C. Motoren und Antriebstechnik 6 13.04.2004 07:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
