Alt 10.12.2016, 19:58
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
341 Danke in 216 Beiträgen
Standard Hydraulikzylinder
hat mir jemand einen Tip wie man die Hydraulikanlage inkl. Trimmpumpe spült?
Nach öffnen der Zylinder hatte das Öl Spuren von Wasser.
Gruß Roland
Alt 11.12.2016, 02:08
da gibt es mehrere Möglichkeiten,
am besten Antrieb runter fahren, die Pumpe ausbauen und den Behälter ausschütten und ausspülen, die 4 Schläuche an den Zylindern abschrauben und in einen Eimer hängen und fest binden, den Antrieb ein paar mal rauf und runter bewegen damit die Zylinder leer laufen, den Behälter neu befüllen und die Pumpe in beide Richtungen laufen lassen das Öl sammelt sich dabei im Eimer, mehr Altöl bekommt man normal nicht raus, den Behälter abbauen und gründlich ausspülen, schauen ob das Sieb noch an der Pumpe ist, am besten gleich wechseln
Schläuche wieder anschließen, Behälter wieder mit frischem Öl befüllen und ein paar mal hin und her fahren damit die Luft aus den System raus kommt
wenn nach kurzer Zeit wieder Wasser im Öl ist, dürften die Zylinder evtl. undicht sein
Hydraulikzylinder für Trimmklappen tristar778 Motoren und Antriebstechnik 0 09.11.2007 10:24
Hydraulikzylinder "Trimmaster Marine" tristar778 Technik-Talk 0 08.11.2007 18:12
Hydraulikzylinder leckt skippylib Technik-Talk 4 23.02.2007 11:06
Hydraulikzylinder Kupplung -Kein Boot!- KaiB Kein Boot 12 16.11.2006 12:33
undichter Hydraulikzylinder an Trimmklappe Fred Motoren und Antriebstechnik 5 25.06.2004 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
