Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 05.12.2016, 23:02
PatrickSt PatrickSt ist offline
Standard Honda BF 15 Propeller wahl
ich bin momentan auf der Suche nach dem richtigen Propeller für mich.
Mein Boot ist eher zum Angel gebaut, 4,2m lang und 1,8m breit und etwa 300Kg schwer.
Ich habe momentan an meinem 2002er 4 Takter Honda mit 15 Ps eine 9 1/2 x 8 5/8 Schraube und bin damit nicht wirklich zufrieden. Ich war am Samstag los und ich fahre im Standgas etwa 2,5 km/h möchte aber doch schon so zwischen 3-4km/h erreichen da es die für mich die perfekte Schleppgeschwindigkeit ist.
Ich erreiche auch gerade mal mit meinem Prop ein Vmax von 15 Km/h was ich auch etwas sehr dünn finde für 15 PS und kann mir nicht vorstellen das es am Boot liegt.
Was würdet Ihr empfehlen ? Ich tendiere zu einem 9,25 x 10. Aber ist der ok bei längeren Fahrten bei Standgas ?
Ich habe meinen Verbrauch auch für recht viel empfunden etwa 3-4 l/h bei nahezu Standgas.
Vielen dank schon einmal.
Alt 06.12.2016, 05:51
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Ich habe auch ein Angelboot mit einem 15 PS Honda, allerdings ist das Boot aus Aluminium und somit wesentlich leichter. Mit einem 3 x 9 1/4 x 10 Propeller erreiche ich damit ca. 39 km/h.
Die Geschwindigkeit beim Schleppangeln im Standgas liegt dann bei 4-5 km/h, so dass ich einen Treibanker nutze, um die Geschwindigkeit zu reduzieren. Ich denke, dass 2,5 km/h ideal dafür sind.
Somit musst Du eigentlich nur herausfinden, warum Dein Boot in der Endgeschwindigkeit so langsam ist. Dies kann am Motor selbst, an der Montagehöhe, Trimmung oder an der Bootsform liegen.
Um welches Boot handelt es sich? Gleiter oder Verdränger?
Wichtig wäre es auch, die Drehzahl bei Vmax. zu ermitteln, schaust Du hier.
Wenn Du etwas am Propeller ändern willst, dann sollte es eher in die andere Richtung gehen, also eine geringere Steigung, z.B. 9 1/4 x 8 oder sogar 9 1/4 x 7.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 06.12.2016, 08:55
Also bei meinem Boot handelt es sich um ein Crescent 425
Denke mal das geht eher in die Richtung Verdränger.
Ich werde mal einen DZM nachrüsten vllt. bringt das ja mehr Licht ins Dunkel.
Meine Spiegelhöhe beträgt 54cm der Abstand beim Honda BF 15 glaube ich liegt bei 57cm sollte also noch in der Norm sein. Bei der Trimmung bin ich mir nicht so sicher.. hatte das letzte und vorletze Loch was nach unten hin ist ausprobiert war aber kein Unterschied zu merken.
Hits:	149
Größe:	95,1 KB
ID:	731527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	74,9 KB
Alt 06.12.2016, 10:31
Das Crescent 425 ist ein Gleiter. Es sollte mit 15 PS auch ins Gleiten kommen und ca. 30 km/h an Höchstgeschwindigkeit erreichen. Der Hersteller empfiehlt Motoren bis 20 PS.
Stell doch mal ein Bild ein, wo man den Motor sieht und die Anbauhöhe in Relation zur Unterkante vom Rumpf. Die Antikavitationsplatte sollte maximal 1-2 cm darunter sein.
Ein Drehzahlmesser ist sicher ein Vorteil, um den richtigen Propeller zu bestimmen. Aber Du solltest vielleicht auch mal die Kompression vom Motor überprüfen.
Wilfried
Geändert von wiwe27 (06.12.2016 um 11:04 Uhr)
Alt 07.12.2016, 15:38
Ich hoffe man kann es erkennen.
Alt 07.12.2016, 15:58
Die Anbauhöhe wird also nicht das Problem sein.
Ich würde mal die Kompression vom Motor messen.
Wilfried
Alt 07.12.2016, 16:00
Motor an sich läuft sehr gut.. springt sofort an etc. Aber werde mir mal ein Messgerät bestellen. denke mal so 6,5-8 bar sollt er haben ?
Alt 07.12.2016, 16:06
Im Handbuch steht als Kompression 142-170 psi, also 9,8 bis 11,7 bar.
Wilfried
Alt 08.12.2016, 00:57
Morgen kommt das Werkzeug dann schau ich mal.. aber kann er gut laufen wenn er zu wenig Kompression hat ?
Alt 08.12.2016, 05:56
Das ist durchaus möglich, nur fehlt es dann an Leistung. Der erhöhte Benzinverbrauch spricht gegen gute Kompression. Bin ja mal auf die Werte gespannt.
Wilfried
Alt 13.12.2016, 15:13
So heute ist dann auch der richtige Adapter gekommen. Habe gerade Gas auf voll gestellt ( das was auf N möglich ist) und hab den starter mehrfach voll durch gezogen. Ich komme auf exakt 7 bar bei beiden Zylindern.
Alt 13.12.2016, 15:23
Ist für einen 4-Takter sehr wenig, aber immerhin gleichmäßig.
Dann prüfe mal mit einem DZM, auf welche Drehzahl Du im Fahrbetrieb kommst.
Wilfried
Alt 13.12.2016, 15:25
Naja selbst wenn er maximal ausdreht, hat er doch zu wenig Kompression um volle Leistung zu erreichen oder ?
Was muss gemacht werden? Vllt auch Ventile nur verstellt? Der Motor an sich sieht aus wie neu.
Alt 13.12.2016, 15:42
Die verminderte Kompression kann an vielen Dingen liegen, z.B. am Messgerät selbst, an den Ventildichtungen, verschlissenen Kolben und/oder Kolbenringen, Zylinderkopf, Zylinderkopfdichtung. Dies zu lokalisieren ist ein erhöhter Aufwand.
Daher würde ich da den zunächst einfacheren Weg beschreiten, indem ich prüfe, ob die Nenndrehzahl erreicht wird oder nicht. Dass Dein Boot so langsam ist, kann z.B. auch an einem nicht korrekt eingestelltem Gaszug liegen oder dass die Drosselklappe nicht voll öffnet.
Wilfried
Alt 13.12.2016, 16:17
Reicht als DZM ein einfaches Teil? Oder muss es gleich eins von Koso für 100€ sein ?
Reicht sowas nicht ?
https://www.ebay.de/itm/272455197291 (PaidLink)
Alt 13.12.2016, 16:21
Der induktive DZM reicht auch aus.
Wilfried
Alt 21.01.2017, 22:58
So, um das ganze mal wieder etwas ins rollen zu bringen, habe heute meinen DZM eingebaut.
Also er liegt im Stand bei etwa 1200u/min. In der neutralstellung ohne Schraube im Fass bei etwa 5600u/min.
Und mit eingelegtem Gang ohne Schraube im Fass geht er in den begrenzter 6600u/min.
Ich finde die Verbrennung aber nicht so schön. Hier mal ein Bild der Zündkerzen.
Zum anderen finde ich es komisch das Wasser aus dem "Überwasserauspuff" kommt. https://vimeo.com/200509126
Alt 22.01.2017, 06:18
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Eine Zündkerze brennt sich frei und damit trocken, erst nach dem erreichen der Motorbetriebstemperatur, diese erreicht der Motor um so schneller um so eher er bei mittlerer und höherer Drehzahl belastet wird.
M.f.G.
harry
Alt 22.01.2017, 08:27
Mit den von Dir angegebenen Werten komme ich nicht klar.
im Stand heißt Leerlauf? Da sind 1200 U/min. etwas hoch, so ca. 900 -1000 wären ideal.
Im Fass kann man nicht testen, ob der Propeller der richtige ist, geht nur im Fahrversuch!
Wilfried
Alt 22.01.2017, 11:40
Fahrversuch liegt nächsten Sonntag an, wenn das Wetter mitspielt.
Und mit im Stand meinte ich Leerlauf. Mir sehen die Zündkerzen eher aus als wäre das Gemisch zu Fett eingestellt. Der Motor ist auch wie ich finde etwas träge. Nimmt das Gas mit einer kleinen Verzögerung an.
Und das mit dem Wasser aus dem Oberen Auspuff ist auch noch nicht geklärt. Weiß das zufällig jemand ob es normal ist?!
Alt 29.01.2017, 12:33
Testlauf heute ist ins Wasser gefallen.
Kann das sein das bei mir Teil Nummer 14 fehlt ?
Alt 29.01.2017, 12:34
restliche Bilder
Alt 03.02.2017, 19:12
Sieht auf jeden Fall so aus, da der Propeller schleift.
Du hast aber keinen BF15DK2, sondern einen BF15A oder B (eckige Haube). Nach Teilen schaust Du dann lieber hier.
Wilfried
Alt 03.02.2017, 19:19
Hab das richtige Teil bei Honda gekauft. Hat alles super geklappt.
War auch gestern mit. Ein Freund wieder auf dem Wasser und siehe da das Boot kommt bei etwa 16km/h ins gleiten ( nur wenn mein Kumpel vorne sitzt ) dann erreichen wir etwa in der Gleitfahrt 23-24 km/h ( bei 3 bft auflandigem Wind) das war schon mal ein deutlicher Unterschied. Nur erreichen wir die Gleitfahrt nicht wenn er in der Mitte sitzt. Habe das Gefühl das Boot kommt vorne zu hoch obwohl die trimmung schon im letzten Loch ist.
Helfen da Vllt hydrofoils?
Alt 03.02.2017, 20:33
Versuche es mal mit einem Loch weiter nach außen, das drückt den Bug weiter runter. Von Hydrofoils halte ich nichts.
Was sagt denn eigentlich der DZM bei welcher Propellergröße?
Wilfried
Propeller Wahl für BravoIII - welcher ist der richtige? topgunwolf Motoren und Antriebstechnik 32 26.09.2012 16:38
propeller wahl evinrude ficht ram 75ps ? kpeter Motoren und Antriebstechnik 4 09.09.2012 15:51
Propeller wahl Ummi23 Motoren und Antriebstechnik 4 06.11.2011 17:31
Propeller-Wahl für 90er Evinrude lillbaztard Motoren und Antriebstechnik 5 26.07.2011 13:34
Hilfe bei Propeller Wahl Aprix Motoren und Antriebstechnik 8 27.08.2009 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
