Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 39 von 39
Alt 05.12.2016, 21:39
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Standard Fragen zu Lowrance Link-8
bin gerade dabei meine Lowrance Link-8 zu installieren/einzubauen.
Zwei Fragen hätte ich an euch:
1. Habe extra eine NL-Version gekauft, da ich auch in Holland fahre.
Leider springen die Kanäle von 28 direkt auf 60, finde also nirgends Kanal 31/37, weder im ATIS Mode noch im DSC Mode. Was mache ich falsch
2. Der Hersteller wirbt mit dual/tri watch Funktion. Aus der Bedienungsanleitung heraus verstehe ich nicht, wie ich das programmieren soll.
(dort steht, nur US-Modelle)
Name:	Bildschirmfoto 2016-12-05 um 21.36.56.jpg
Hits:	138
Größe:	44,0 KB
Gruß Thomas
Alt 05.12.2016, 22:06
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Seltsam.
Ich hatte auch die NL Version gekauft und das selbe Problm. Nach der Umschaltung auf Atis hat es dann. aber funktioniert. Wobei ich meine, die Kanäle kommen wie Sonderkanäle am Ende, Hast du die Kanäle ein,al komplett durchgescrollt?
Rüdiger
Alt 06.12.2016, 09:36
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
Seltsam.
Rüdiger
Ja, habe ich ....leider nichts dabei.
Auch der "watch-mode" ist nicht im Menü.....also wie dann "dual-watch"??
Gruß Thomas
Alt 06.12.2016, 09:53
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.166 Danke in 1.501 Beiträgen
Welche Software hast du installiert, es gibt ja seit 2 Wochen ein neues Update
Bei meinem Link8 funktioniert der Dualwatch, habe ich schon verwendet, habe aber dir normale EU Version
Alt 06.12.2016, 10:06
billi billi ist offline
37.000 Danke in 22.196 Beiträgen
Es gibt keine NL Version.
beim Hersteller gibt es nur eine US und eine EU Version.
die Holländischen Kanäle kann/muss man separat freischalten lassen.
Da ich Dualwatch nicht nutzen kann (ATIS) kann ich dazu leider nichts sagen.
Alt 06.12.2016, 11:03
Gerade mit Navico telefoniert. Anhand der Seriennummer haben sie festgestellt, daß mir eben keine NL-Version geliefert wurde.
Ausserdem hat das Funkgerät auch keine direkte Dual/Tri-Watch Funktion, sondern das muss über den Umweg der "3CH Funktion" gelöst werden. Aha...super erklärt in der Bedienungsanleitung.
Gruß Thomas
Alt 06.12.2016, 11:08
So wird es aber angeboten....
Name:	Bildschirmfoto 2016-12-06 um 11.06.59.jpg
Hits:	198
Größe:	78,2 KB
Gruß Thomas
Alt 06.12.2016, 11:10
Wie machst du das mit dem Dual Watch????
Lt. Navico Service geht das nur über die 3CH Funktion, ....oder wie???
Gruß Thomas
Alt 06.12.2016, 11:15
Danke Sigi
Meine Software-Version ist 2.87
Gerät geht zu Navico zum programmieren. Da können sie mir auch gleich das Software-Update draufmachen. Über welche Schnittstelle machst du das, wie?
Gruß Thomas
Alt 06.12.2016, 11:16
Rocca Murene Rocca Murene ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
81 Danke in 43 Beiträgen
Hallo Sigi,
danke für den Link. Was hat sich denn bei dem Update geändert? Ich kann keine Infos dazu finden. Auf der deutschen Seite von Lowrance gibt es das Link-8 irgendwie auch nicht mehr bei den Produkten.
Jörn
Bavaria Sport 32 2x VP D4-210
Alt 06.12.2016, 11:24
Zitat von Rocca Murene Beitrag anzeigen
Hallo Sigi,
Jörn
http://www.lowrance.com/de-DE/Nachri...unkanlage-Vor/
Gruß Thomas
Alt 06.12.2016, 11:57
Also Wenn das die 3Ch Taste ist die funktioniert ja einwandfrei ist aber nur ein Umschalter kein Dualwatch
hat mich aber noch nie gestört, da dies Binnen eh nicht erlaubt ist.
Geändert von billi (06.12.2016 um 12:07 Uhr)
Alt 06.12.2016, 12:07
Zitat von Vmax1 Beitrag anzeigen
Danke Sigi
Macht dies Navico kostenlos ?
Alt 06.12.2016, 12:09
Wie unterscheiden die ob du eine normale oder eine NL Version (ALso mit den Freigeschaltetn Kanälen) willst ?
ist ja die selbe Bestellnummer.
Da muss dies wohl bei der Bestellung angegeben werden. Hast du dies gemacht?
Alt 06.12.2016, 12:39
Boot: SeaRay 290DA
Danke Sigi
Die Software kommt einfach auf eine SD-Karte, diese wird dann in den Plotter gesteckt.
Dann gehst du unter Einstellungen > Netzwerk > Geräteliste und wählst da das Link8 aus.
Nun ist ein zusätzlicher Button mit Update zu sehen, da drauftippen und warten bis das Link8 ausgeht, dann über den Drehknopf aus und wieder einschalten, das wars.
Was bei der neuen Version anders ist, kann ich nicht sagen, werde die erst im Mai einspielen
Alt 06.12.2016, 12:42
Link 8 Plotter ?
Also ich kenn das Link 8 als Funkgerät.
Oder braucht man dazu einen externen Plotter?
Alt 06.12.2016, 12:44
Boot: SeaRay 290DA
Link 8 Plotter ?
Für das Update braucht du schon einen Plotter, das Link8 hat ja keinen SD-Kartenslot
Es gehen alle Plotter von Simrad, B&G und Lowrance mit NMEA2000 Schnittstelle
Alt 06.12.2016, 12:47
d.h. wenn man keinen Plotter hat kann man nicht updaten....
Kauft sich ja niemand einen Plotter für x€ um ein Update zu machen....
ich benutze ja noch das Vorgängermodel vom Link5 das LVR 250 und als "Plotter" mein S5 mit der Navionics App oder der App vom Forum
Alt 06.12.2016, 12:48
Wieso ist das dieselbe Bestellnummer? Stehl doch "-NL" dahinter.
Habe meine Funke übrigens auch bei AWN gekauft als NL Version, und da waren die Kanäle dann von vorneherein freigeschaltet.
Nur weil es das auf der Hersteller Hompage nicht gibt, heißt das ja nicht, dass nicht ein großer Händler sich die Dinger gleich "richtig" als separate Version liefern läßt und aufs Lager legt!
Das nachträgliche Programmieren kostet sonst bei Navico entsprechend etwas Geld!
NEUE Software ist ja auch relative. Das Release Date ist vom 19.11.2015 für die Version 2.87. Habe das Gerät Anfang 2016 gekauft, mal sehen welche Software drauf ist !!
Gruß Rüdiger
Geändert von schlauchi20 (06.12.2016 um 12:54 Uhr)
Alt 06.12.2016, 12:57
Gruß Rüdiger
Also auf der Internetseite von AWN finde ich nur NL Versionen.... anders wie im Katalog.
komisch da dies immer programmiert werden muss. (wobei ich nicht verstehe warum diese nicht immer freigegeben werden).
Da bleibt die frage wie genau und was bestellt wurde.
Alt 06.12.2016, 12:59
Boot: SeaRay 290DA
Wenn du keinen Plotter hast, wirst du wahrscheinlich auch kein Update benötigen.
Meist sind das irgend welche Verbesserungen im NMEA2000 Netzwerk, das du ja ohnehin beim LVR250 nicht hast.
Der Link8 sammelt ja alle verfügbaren Daten im Netz, die für die Anzeige relevant sind
Alt 06.12.2016, 14:35
Drucker als -NL Version bestellt und ausweislich der Rechnung und des Aufklebers auf dem Karton auch geliefert. Natürlich wird das Gerät an AWN geschickt und die kümmern sich um das Weitere.
Das Link-8 wird noch neu produziert. Warum das auf der Lowrance Homepage nicht angezeigt wird, wusste der freundliche Herr von Navico auch nicht (...vielleicht weil sie den AIS Transponder auch verkaufen wollen?).
Die Geräte werden in verschiedenen Versionen von Navico ausgeliefert, d.h. sie werden nicht von Niemeyer programmiert. (im Gegensatz zu den ICOM Geräten).
Vermute, dass mein Karton falsch gelabelt wurde. Mein Gerät wurde am 16.11. geliefert mit der Software 2.87. Ob upgegradet wird, weiss ich nicht. Versuch macht kluch.
Allerdings habe ich einen Lowrance Plotter mit Sim-Karten Slot. Von daher kann ich auch selber upgraden. Ein Multifunktionsplay mit Slot geht aber auch, lt. Lowrance.
Gruß Thomas
Alt 08.12.2016, 13:00
AWN Hamburg hat es sich einfach gemacht.....einfach ne Gutschrift geschickt. Danke
...jetzt lass ich mir ein Gerät im Laden vorführen, bevor ich es mitnehme.
Gruß Thomas
Alt 08.12.2016, 13:04
Das es das Gerät bei COmpass24 viel billiger gibt ist bekannt?
http://www.compass24.de/navigation/f...fKey=Dq3hI3Thu
Alt 08.12.2016, 13:27
...Verfügbarkeit erst im Februar wieder, zzgl. Kosten f. Programmierung.
Gruß Thomas
Funkgerät Lowrance Link 8 AIS auf Ipad Matze600 Technik-Talk 3 15.12.2013 21:12
LOWRANCE Link-5 UKW DSC ATIS Sprechfunkanlage Markus.Marquardt Technik-Talk 2 14.11.2013 21:48
Garmin GPS 720s mit Lowrance Funke Link 8 NMEA 2000 supergfoxoo Technik-Talk 1 15.04.2013 21:04
Abnehmbares Mikrofon am Lowrance LVR-250 / Link-5? Jeveraner Technik-Talk 1 15.04.2013 19:52
Unterschiede Command Link und Command Link Plus im NMEA2000 Netzwerk Seebert Technik-Talk 0 17.07.2012 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
