Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 05.12.2016, 12:18
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Standard Empfehlung Frostwächter
Moinsen
Ich möchte mir diesen Winter erstmalig einen Frostwächter ins Boot (Maschinenraum wo auch Wasserinstallationen und Tank sind) stellen.
Mit meiner Versicherung habe ich das geklärt - deren einzige Vorgabe dabei ist TÜV/GS-Zeichen aufm Gerät.
Habt Ihr Empfehlungen (oder auch nur eine Empfehlung ) was ich da am besten Nehme (Typ, Marke). Sie bleibt am Landstrom und hat somit immer 220 Volt.
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch!
Alt 05.12.2016, 13:10
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Einen Lüfter würde ich nicht nehmen, ich hatte früher einen 500W Heizstrahler im Motorraum, direkt unter der Ölwanne. Gab nie Probleme damit.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.12.2016, 13:17
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Ein kleiner Ölradiator wäre meine erste Wahl, so ein Dinges werkelt seit Jahren den Winter über im Vereinshaus mit den Getränken.
Gruß Hubert
Alt 05.12.2016, 14:16
E-U-L-E E-U-L-E ist offline
Boot: Skipsplast 655
56 Danke in 33 Beiträgen
Ein Freund von mir hatte letzten Winter einen Oelradiator neben dem Motor
stehen,die Folge,Abdeckplatte und Polster verschmorgelt.
Thermostat defekt,das die ganze Scheune mit Haus nicht abgebrannt ist,grenzt an ein Wunder.
Alt 05.12.2016, 21:20
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Bei den Frostwächtern hatte mich immer gestört, das sie meist schon bei +4 bis 5 Grad einschalten.
Aus dem Grund ist bei mir eine Schaltleiste zwischen, die drei verschiedene Steckdosen zeit- und temperaturabhängig schalten kann.
Das Teil hat einen Fühler, den ich im Motorraum plaziert habe und darüber exakt die Ein-und Ausschaltunge gradgenau vorgeben kann.
Das ganze sendet mir dazu noch per Mail die Schaltzeiten, die paralel noch in einer Datenbank aufgezeichnet werden.
https://www.woehlke-websteckdose.de
Als Heizgeräte sind darüber Rohrbegleitheizungen im Motorraum und zwei Heizgeräte im Niedergang und der Achterkajüte angeschlossen.
Zu den Heizern kann ich bei Bedarf morgen nachschauen, welche das genau sind.
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (05.12.2016 um 21:30 Uhr)
Alt 05.12.2016, 21:40
Dazu noch ganz interessant, das im vergangen Jahr als Wasserlieger ganz zwei mal die Voreinstellung von 2 Grad unterschritten wurde und die Heizgeräte jeweils drei Stunden liefen, bis der obere Schwellenwert von 4 Grad erreicht war.
Also muss man sich nicht unbedingt verrückt machen lassen von den Theoretikern hier, die monatelages Dauerheizen ausrechnen....
Gruß - Georg
Alt 05.12.2016, 21:43
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.656 Danke in 1.097 Beiträgen
ich habe es mit einer GSM - Steckdose gelöst.
Vorteil: Ich kann die Temperatur selber einstellen.
Das allerwichtigste daran ist aber eigentlich etwas anderes:
Es kann ja immer sein, dass der Strom im Boot ausfällt, und dann ist schluss mit dem Frostwächterofen...
Mit der GSM-Steckdose kriege ich eine Meldung, wenn der Strom ausfällt bzw. wenn er wieder an geht.
Ebenfalls kann ich damit die Temperatur im Boot abfragen.
Alt 05.12.2016, 22:08
Hier noch der Link zu den Heizgeräten, die ich verwende....
http://www.conrad.biz/ce/de/product/...HOP_AREA_22211
Gruß - Georg
Alt 06.12.2016, 11:39
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Ich hab auch schon darüber nachgedacht einen Frostwächter, Heizgerät oder ähnliches in den Motorraum zu stellen. Hab es bisher nicht gemacht aus Sorge wegen der Kombination Einschaltfunke/Kurzschlussfunke und evtl. Benzindämpfe im Motorraum.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 06.12.2016, 12:20
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Ich hab bei mir diese Heizung:
https://www.amazon.de/gp/product/B002VPUHUK (PaidLink) (war halt noch übrig)
in Verbindung mit diesem Thermoschalter:
https://www.amazon.de/gp/product/B00SUGFBAU (PaidLink)
wobei die Heizung auf eine Heizleistung von 600W eingestellt ist, das Thermostat ist ausserhalb des Motorraums angebracht und die Temperatur im Motorraum wird mit Kabelfühler ermittelt.
Schaltintervall:
Einschalten bei 0 °C
Ausschalten bei 3 °C
Ich habe vor Erstinbetriebnahme die Benzinhähne geschlossen und die Motoren solange laufen lassen, bis die Schwimmerkammern im Vergaser und die Leitungen komplett leer waren.
Hits:	204
Größe:	22,4 KB
Grüße, Andreas
Alt 06.12.2016, 12:57
Boot: MacGregor26m
hallo Hausbootbewohner
die Idee finde ich gut.
Allerdings: Wenn tatsächlich (und darum ging es hier) eine Gefahr wegen einer entzündlichen Benzinwolke durch einen Schalter geht, dann könnte sich doch diese Benzinwolke genausogut an deinem glühenden Heizstab entzünden???
Alt 06.12.2016, 13:04
Boot: Sunseeker 28
Ja, das ist richtig.
Deshalb habe ich auch dafür gesorgt, dass keine Benzindämpfe entstehen können.
Um auch diese letzte Unsicherheit zu vermeiden, müsste man dann eine Heizung einsetzen, die ohne stark aufgeheizte Oberflächen auskommt.
Ursprünglich wollte ich eine kleine Infrarotheizung montieren. So in der Art:
https://www.amazon.de/Wandheizung-Fl...dp/B01HGJFMUK/ (PaidLink)
Aber dann hab ich halt den alten Wickeltischheizstrahler im Keller wiedergefunden
Grüße, Andreas
Alt 06.12.2016, 13:35
Boot: Altena 48
Vielen Dank erstmal für die nützlichen und informativen Beiträge bis jetzt!
Dieser Beitrag berührt einen meiner Zweifel bei der Geschichte , den ich noch habe ... "stark aufgeheizte Oberflächen". Ich habe zwar einen Diesel und somit sicherlich ein geringeres Risiko aber zum einen ist der Motorraum nicht sehr hoch so dass ein normaler Radiator möglicherweise nicht genug Raum nach oben hätte und zum anderen wird da auch alles Mögliche gelagert, neben den Batteriebänken mit Blei-Säure Batterien (Gasungen?).
Wäre so ein Infrarot-Teil in Bodennähe montiert eine Mögliche Lösung für meine Bedenken?
Beste Grüße, Peter
Alt 06.12.2016, 14:27
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Irrtum
LG. Hans
Alt 06.12.2016, 14:36
Boot: Altena 48
Irrtum
Heisst?
Alt 06.12.2016, 15:26
unsere oben verlinkten Heizungen werden in der Oberfläche nicht viel wärmer als daheim die Heizkörper im Haus.
Selbst nach längerer Heizphase kann man das Gerät noch anfassen, ohne sich zu verbrennen.
Daher mache ich mir über dieses Thema weniger Gedanken.
Bei Diesel gibt es kaum Chancen, ein explosives Gemisch im Motorraum zu erreichen.
Bei Benzinmotoren und Tanks wäre ich allerdings skeptisch, ob das mit den Schaltfunken problematischen werden kann.
Zum Thema Überhitzen - in Hauptfunktion ist erst mal die Wöhlke-Steckdose für das Schalten nach Temperatur zuständig.
Sollte sich hier ein Defekt einstellen, dann kommt dahinter dann der serienmäßig im Heizer eingebaute Thermostat, den ich immer knapp über Frostsicher einstelle.
Gruß - Georg
Alt 06.12.2016, 20:03
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Eine GSM-Steckdose hatte ich auch mal im Pferdestall zur Temperaturüberwachung. Funzt super. Alarmmeldung bei Stromausfall und Unterschreitung der voreingestellten Temperatur. Angeschlossene Verbraucher werden dann automatisch zugeschaltet. Auf Wunsch gab es eine SMS über den Vorgang.
Das Gerät, bzw der Vorgänger war es.
https://www.gsm-one.de/index.php?page=categorie&cat=9
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 08.12.2016, 11:44
Zitat von HOMEOFFICE Beitrag anzeigen
Heisst?
Das ich mich geirrt habe
LG. Hans
Alt 08.12.2016, 12:20
Boot: Altena 48
Zuerst nochmal vielen Dank an Alle für Eure Infos und Beiträge.
Ich habe mich nun für einen kleinen Radiator mit nur 48 cm Höhe und 500 Watt entschieden:
https://www.amazon.de/Tristar-KA-510...elektroheizung (PaidLink)
und das von Andreas vorgeschlagene Thermostat:
Ich bin mal gespannt wie das funktioniert und was die Stromabrechnung im Frühjahr zu vermelden hat.
Beste Grüße, Peter
Geändert von HOMEOFFICE (08.12.2016 um 12:27 Uhr)
Alt 08.12.2016, 13:15
Beste Grüße, Peter
Dabei hast du aber keine Information, ob der Strom noch funktioniert, oder dir einer das Kabel gezogen hat.
Das wäre mir zu unsicher.
Gruß Uwe
Alt 08.12.2016, 13:30
Boot: Altena 48
Da hast Du Recht, Uwe - aber von meinen Stegnachbarn zieht mir keiner das Stromkabel ab (die sind eh erst wieder im Frühjahr dort ), "Sehleute" gibt es da nicht weil die Steganlage gesichert ist und in den letzten 3 Jahren ist der Strom noch nicht ausgefallen.
Somit schätze ich das Risiko eher überschaubar ein.
Gleichwohl werden wir auch weiterhin jedes (zweite) Wochenende mal nach dem Rechten sehen (dreiviertel Stunde Fahrzeit).
Beste Grüße, Peter
Alt 08.12.2016, 14:34
TommyP. TommyP. ist offline
Boot: Linssen 950 "Bunte Kuh"
Rufzeichen oder MMSI: DC6931 / MMSI 211747830
295 Danke in 114 Beiträgen
Danke, für Tipps. Werde mir die GSM-Steckdosen holen. Das Boot liegt dann zwar am eigenen Steg, aber ich will auf Nummer sicher gehen. Finde das wichtig, wenn ich nicht Vorort bin und selbst dann kann z.B. mal der Fi-Schutz ausgelöst haben o.ä., ohne dass man das gleich merkt.
viele Grüße aus der Grünen Heide
Alt 05.11.2020, 10:10
Peppy Peppy ist offline
Boot: Adventure 1000 GSAK
148 Danke in 92 Beiträgen
Auch wenn dieser Thread schon recht alt ist würde mich interessieren wie sich diese Lösung bewährt hat.
Gruß Ralf
Alt 05.11.2020, 10:33
Boot: MacGregor26m
Ich nutze auch GSM Steckdose. Im Winter wegen Frostschutz, im Sommer um den Kühlschrank zu starten...
Aber Achtung: früher waren die alle G2, das wird abgeschaltet, dann kann man die wegschmeissen und neue im G4 kaufen...
Alt 05.11.2020, 12:27
Beste Grüße, Peter
GSM ist natürlich eine optimale Lösung, aber ich meinte die Variante von Peter.
Gruß Ralf
Frostwächter für motor Frankenstein Allgemeines zum Boot 13 26.11.2012 18:13
Frostwächter Seppl12345 Technik-Talk 19 30.09.2010 10:19
Frostwächter im Motorraum Jörg Allgemeines zum Boot 38 13.11.2009 08:17
Lösung zu Frostwächter für schwimmendes Boot während Winter ? Cbeiner Technik-Talk 1 24.10.2009 12:25
Frostwächter Whisper Technik-Talk 5 11.12.2006 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
