Alt 26.11.2016, 16:33
Christian_der_Segler Christian_der_Segler ist offline
Boot: Suzumar Al 320+ Charterboot - Segelboot 10m +
Standard Mercury 7,5 PS Vergaser
Hallo liebes Forum,
ich habe einen alten Mercury AB geschenkt bekommen und restauriere ihn für die nächste Saison. Getriebeoel, Impeller, Zündkerzen und Sicherheitsschalter sind schon eingebaut bzw ersetzt. Beim Vergaser reinigen ist mir aufgefallen das ausgerechnet die Schwimmerventilnadel fehlt. Der Motor hat die Seriennummer 916 7765 und ist demnach so ca. von 1978. Verbaut ist ein Tillotson vergaser mit der Nummer 1364-4929-. Meine bisherigen Recherchen haben ergeben das eigentlich ein Tillotson Vergaser 1364-7902 oder 1364-7909 hätte verbaut sein müssen wobei die auf der Explosionszeichnung gleich aussehen.
Hat jemand zufällig Erfahrung damit ob die Nadel trotzdem passt?
Ich hab alternativ ein Nadel von einem Landmaschinenhändler bekommen die auch 60° hat und vom Durchmesser passt nur die länge schein zu lang zu sein so das sie mit eingebauten Schwimmer nicht mehr öffnet. Hat jemand zufälig auch so eine Nadel und kann mir ein Längenmaß geben?
Ist es Standart das beim den Vergaser die Nadel nur durch das Eigengewicht öffnet oder fehlt das evtl. auch eine Feder?
Vielen Dank im vorraus
Christian
Hits:	88
Größe:	46,4 KB
Alt 27.11.2016, 12:33
Kurzes update
Habe mir eine neue Nadel bei Crowley Marine bestellt. Sie soll für die Tillotson vergaser 1364-7902+1364-7909 gehen. Ich hoffe das sie auch zu meinem 1364-4929 passt. Die Explosinoszeichnungen passen jedenfalls auch zu meinem Vergaser und das Bj. auch.
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 08:57
Vergaser grundeinstellung für Mercury Thunderbolt 800 Mulcks Motoren und Antriebstechnik 1 20.03.2009 17:56
mercury 5 - vergaser horst-hartbert Motoren und Antriebstechnik 2 06.08.2008 18:32
Vergaser, Benzinpumpe, Eistellung ??? beim Mercury 50 ELO POZOFLO Motoren und Antriebstechnik 6 30.08.2006 02:11
Vergaser Mercury 140, 3l.... DonAlfredo Motoren und Antriebstechnik 2 20.07.2003 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
