Alt 20.11.2016, 21:23
Fendt Fendt ist offline
Boot: Silentcraft Minor
53 Danke in 18 Beiträgen
Standard Benzinpumpe Evinrude, fehlt da was?
Hallo liebe Leute,
Ich möchte gerne wissen ob dort noch etwas reinkommt oder etwas fehlt?
Bei den Dichtungssätzen die zu bestellen sind sieht es meist so aus, als ob dort noch etwas anderes rein kommt.
Evinrude 1973 65 PS
Herzliche Grüße
Sven
Hits:	112
Größe:	43,5 KB
ID:	729616   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	48,4 KB
ID:	729617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	44,0 KB
Ich habe keine Zeit mich zu beeilen !
Alt 21.11.2016, 05:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Da fehlt nix.
Die Rep.sätze sind oft für verschiedene Pumpenausführungen.
Die Ventile und weiteres sitzen hinter der Schlitzkopfverschraubung
M.f.G.
harry
Alt 21.11.2016, 07:05
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Sieht bei meinem 25PS Not-Evinrude auch so aus.
Gehäuse, dann runder Dichtungsring, dann feines Metallsieb als Filter und dann der Kunststoffdeckel mit der Schlitzschraube.
Alt 21.11.2016, 15:59
Erst einmal Danke.
Laut Sprengzeichnung, soll das so aussehen.
Ich werd noch Blöde mit dem Ding!
Grüße Svenninger
Hits:	121
Größe:	31,0 KB
Alt 21.11.2016, 16:11
Dein Bild zeigt die Nr. 2+3+4 einzeln, bei der heutige Form sind diese vereint und es kommt nur eine Dichtung dazu
M.f.G.
harry
Alt 21.11.2016, 16:48
Hab mich nur gewundert was die Nr.2 ist, die bei mir ja nicht drin ist.
Hättest du noch nen Guten Händler für solche Teile?
Herzliche Grüße
Svenninger
Alt 21.11.2016, 17:17
Nein habe ich nicht. Fahre mit einem Diesel Innenborder. Hatte vor Jahren beruflich mit Außen und Innenbordern zu tun.
M.f.G.
harry
Alt 21.11.2016, 17:40
Herzliche Grüße
Svenninger
Heyho,
die Nr2 ist der Dichtring.
Nur eben mit "Kammern" die aber ziemlich blödsinnig und unnötig sind.
Ich habe nach dem Reinigen extra darauf geachtet, dass die Stege so stehen, dass der Benzindurchlass nicht durch einen Steg zum Großteil blockiert wird.
Also keine Sorgen.
Ich vermute, dass die Stege nur zur Fixierung des Dichtrings dienen.
Alt 21.11.2016, 19:09
Danke an euch alle,bin nun beruhigt!
Dachte schon das ich wieder ein ganz Exotisches Exemplar in meine "Raupensammlung" aufnehmen darf.
Hat jemand einen guten Händler oder gibt es jemandem im Forum der mit solchen Sachen handelt?
Herzliche Grüße
Svenninger
Alt 21.11.2016, 19:20
Benutzerbild von Exhauster
7.885 Danke in 4.151 Beiträgen
Frage mal bei Fa. Boat Team an. Die machen mit Johnson / Evinrude und besorgen alle Teile dafür.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 21.11.2016, 19:27
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Herzliche Grüße
Svenninger
Hallo nach Berlin !
Natürlich gibt es gute Händler ! Ich nenn Dir einen per PN ! Kaufe seid Jahren nur dort, wenn benötigt, Ersatzteile . Bei Bedarf einfach schreiben !
lg Frank
Alt 21.11.2016, 19:32
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Das was Du aus 2 Teilen hast, ist bei der originalen Nr.2 einteilig...
http://www.fa-bo-tech.de/
Glück Auf!
Gunar
Evinrude 6 PS - welches Teil fehlt hier? Thomas_B Motoren und Antriebstechnik 5 13.08.2012 09:19
Evinrude Benzinpumpe Repair Kit GummiWurst Motoren und Antriebstechnik 3 09.06.2011 16:17
Evinrude AB 50 PS ohne Benzinpumpe? Wattikan Motoren und Antriebstechnik 25 03.08.2008 07:11
suche Explosionszeichnung Benzinpumpe Evinrude 6....... Martin4711 Motoren und Antriebstechnik 14 13.07.2006 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
