Alt 20.11.2016, 13:55
dmcm dmcm ist offline
25 Danke in 25 Beiträgen
Standard Autopilot AP11 mit NMEA 2000,geht das?
Moin. Ich stehe mal wieder vor einer technischen Fragestellung.
Ist es möglich ein altes Simrad AP 11 System mit einem neuen NMEA 2000 Netzwerk zu koppeln? Man sagte mir dass es zwar Adapter gibt, diese aber aufgrund der Datenübertragungsrate schlecht funktionieren.
Hat jemand Erfahrungen?
Kommunizieren soll das ganze mit einem Simrad go7 XSE.
Dankeschön
„Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben,
sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen.“
Lucius Annaeus Seneca
Alt 20.11.2016, 14:48
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.061 Danke in 1.437 Beiträgen
mit dem Actisense NGW-1 kannst du problemlos die Daten zwischen dem NMEA2000 Netzwerk und dem Autopiloten konvertieren.
Klar ist die Datenrate bei NMEA0183 nur 4800 Baud (bei NMEA2000 250000 Baud) aber der Datenaustausch funktioniert.
Du kannst aber damit nicht dem Autopiloten über das Go7 steuern, das geht ausschließlich mit den NMEA2000 Autopiloten von Simrad/Navico
Alt 20.11.2016, 15:12
Verständnisfrage. Was dann? Kann ich Wegpunkte abfahren?
Alt 20.11.2016, 15:20
Boot: SeaRay 290DA
Ja, Wegpunkte gehen, normalerweise sollte auch die Ruderlage und der Kompass an das GO7 zurückgemeldet werden (wenn der AP11 sie auf NMEA0183 ausgibt)
Alt 20.11.2016, 16:21
Ja aber das ist ja schon mal ganz nett.
Was meintest du damit “Du kannst aber damit nicht dem Autopiloten über das Go7 steuern“?
Alt 20.11.2016, 16:32
Boot: SeaRay 290DA
Dein GO7 kann, wie mein Lowrance HDS direkt einen Autopiloten steuern, ohne ein extra Bedienteil.
Bei mir sieht das dann so aus
Hits:	95
Größe:	126,6 KB
Alt 20.11.2016, 16:50
Verstehe. Wie läuft dann die Kommunikation? Also wie teile ich dem AP (über das go7) dann mit welche Koordinate angesteuert werden soll,denn darum geht es mir ja.
(Sonst hat man ja Wind, Drift usw mit drin)
Einen Kurs kann ich ja derzeit über das Bedienteil einstellen.
Alt 20.11.2016, 17:06
Boot: SeaRay 290DA
Du gibst einfach mehrere Wegpunkte ein, erstellst eine Route und lässt die abfahren. Du hast aber auch die Möglichkeit 2 Punkte (Start und Ziel) einzugeben und mit Autorouting eine Route erstellen.
Das GO7 sendet dann deinen Autopiloten die Daten um den jeweils nächsten Wegpunkt anzusteuern.
Das sollte auch mit NMEA2000 -> NMEA0183 problemlos funktionieren.
Unter Einstellungen > NMEA2000 > Sende Wegpunkte auf EIN stellen
Alt 20.11.2016, 17:50
Geil!
Danke
Alt 25.11.2016, 10:33
Kannst du mir sagen wie ich das actisense an die junction unit anschließen muss?
Steckebelegung.
Alt 25.11.2016, 10:43
Boot: SeaRay 290DA
Hier ist die Installationsanleitung für den AP11
auf Seite 48 steht die Beschreibung der Stecker, da kommt auf den TB13 und TB14 der NMEA0183 Anschluss des Actisence Tx->Rx, Rx->Tx GND->GND
Alt 25.11.2016, 11:16
Das verstehe ich nicht. Können wir mal telefonieren. Du hast ne PM .t vielen Dank
Alt 25.11.2016, 11:26
Ich habe folgendes anzubieten...Siehe Bilder
Hits:	85
Größe:	43,4 KB
ID:	730234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	102,2 KB
ID:	730235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	66,3 KB
Alt 25.11.2016, 14:43
Boot: SeaRay 290DA
danke für die Bilder, aber leider hast du da was falsches gekauft
ich habe geschrieben, das du einen NGW-1 brauchst, du hast da aber einen NGT-1, das ist eine Schnittstelle NMEA2000 zu PC
Das passt leider nicht.
Alt 25.11.2016, 14:53
Boot: SeaRay 290DA
hab schon vorab die Belegung heraus gesucht.
Wenn du das richtige Interface hast wird das dann so angeschlossen
Name:	Simrad AP11 to Actisense NGW1.jpg
Hits:	110
Größe:	69,5 KB
Alt 25.11.2016, 17:11
Danke...Ich hab es schon befürchtet.
Dann geht das ding retoure...
Alt 29.11.2016, 18:55
So, ich habe das ngw 1 jetzt eingebaut und die Kontrolllampe blinkt.am junction blinkt Die Linke in NMEA grüne kontrollleuchte. Am AP 11 steht allerdings nodata.
Was nun?
Alt 01.12.2016, 07:23
Alt 06.12.2016, 11:44
So auch noch hier noch einmal besten Dank an Sigi!Wir haben am Samstag lange telefoniert und er hat echt was auf dem Kasten.
NMEA 2000, Suzuki AB und Garmin, funzt das ??? Peter. Technik-Talk 4 28.11.2016 11:21
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? Gerd-RS Technik-Talk 5 14.07.2015 09:35
NMEA OUT an 2x NMEA IN anschließen? dh7511 Technik-Talk 26 29.10.2011 22:15
NMEA 0183 oder NMEA 2000 MarkusP Technik-Talk 7 15.11.2010 17:33
NMEA Netzwerk Gateway von 0183 auf 2000. Kennt jemand das NGW-1? TomHH Technik-Talk 11 13.06.2010 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
