Alt 20.11.2016, 14:15
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Standard Frage zur Performance VP D4 vs. VP D6
Hallo' ich bräuchte wieder einmal euren Expertenrat, mit
Diesel hatte ich es bisher nicht so.
Da wir gerade auf der Suche nach einem etwas größeren Boot sind
taucht immer wieder die Frage der Motorsierung auf.
Aktuell haben wir zwei fast identische Boote in unserer engeren Auswahl.
Gewicht beträgt lt. Angaben ca. 6,7 t.
Das erste hat eine Motorisierung mit zwei VP D4-260 und ca. 500Bh auf der Uhr,
das zweite hat zwei VP D6-280 mit ca. 650 Bh., ansonsten sind beide Boote ziemlich gleich
ausgestattet.
Der PS Unterschied dürfte sich in der Performance ja nicht
allzusehr auswirken, denke das der D6 die mehr PS durch sein Gewicht wieder
einbüßt.
Die Wartungskosten dürften sich auch nicht allzusehr unterscheiden oder?
Wie sieht es mit dem Verbrauch aus, gibt es da Unterschiede?, oder ist das bei diesen beiden Motoren auch nur geringfügig anders?
Könnte mir durchaus vorstellen das der D6 laufruhiger ist als der D4.
Oder ist das Boot mit der Motorisierung ohnehin untermotorisiert?
Danke euch für eure Einschätzung.
Beste Grüße Andy
Alt 20.11.2016, 15:12
XXXXXXX
HI, Andy,
die D4 und D6 haben beide die selbe Technologie, der D6 ist halt ein 6 Zylinder und um 100kg schwerer als der D4.
Von der Wartung her beim D4 benötigst du 12 Liter Motoröl beim D6 20 Liter, sonst ziemlich gleich.
Welcher Motor paßt, hängt vielfach von den Maßen des Bootes ab. Es gibt Boote die kommen mit dem D6 nur recht und schlecht ins gleiten, und haben auch während der Gleitfahrt schlechte Performance.
Ich würde die Motoren immer in Zusammenhang mit dem Boot qualifizieren.
Welche zwei Boote stehen da zur Auswahl?
Wenn es geht, das Boot vollgetankt mit Benzin und Wasser und mit 4 Personen eine Probefahrt machen.
Alt 20.11.2016, 15:17
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
der D6 ist deutlich laufruhiger als der D4 ...
ich wusste aber gar nicht dass es einen D6 280 gibt.. ich dachte der geht erst ab 310 bei den frühen udn aktuelle mit 330 los. Nicht dass dir da einer einen KAD 300 mit 285 PS als D6 verkaufen will, weil dass ja auch ein Reihensechzylinder ist
in einem 7 To Boot sind beide vollkommen ausreichend motorisiert.
meine Sessa 35 wiegt am Kran mit vollen Tanks auch ca 7,5 To und liefert mit 2 x 230 PS KAD 43 mehr als ausreichende Fahrleistungen. Sowohl beim Übergang in Gleitfahrt als auch bei der V Max mit ca 34 Kn ..
Gruß Olli
Alt 20.11.2016, 15:47
Hi Georg,
Es sind zwei I&P Mira 37, eine in Italien mit den D6 die andere mit D4 in Kroatien.
Beste Grüße Andy
Alt 20.11.2016, 15:49
ich war jetzt mal neugierig.
Den D 6 280 gibt es tatsächlich. Aber erst seit 2010
mira 37 finde ich auch schick. Wirkt immer fast wie aus dem vollen geschnitzt.
Gruß Olli
Alt 20.11.2016, 15:52
Oli wenn deine Sessa35 7,5 To wiegt kann ich mir gerade nicht vorstellen
das die 6,7 To für die Mira37 stimmen
Hast du eventuell Verbrauchswerte von deiner Sessa? dürfte ja ungefähr
das selbe sein wie bei der Mira.
Beste Grüße Andy
Alt 20.11.2016, 16:00
die 6,7 To dürfte die Werftangabe der Mira sein. Das ist dann trocken, ohne Extras und Betriebsstoffe und meist mit den leichtesten Motoren. Bei der Sessa sind das 5,5 to.
Eine vollgetankte und ausgerüstete Mira mit D6 bringt sicher 8-9 Tonnen auf die Waage ..
Ich verbrauche ca 2,5 L/ sm
Gruß Olli
Alt 20.11.2016, 16:07
XXXXXXX
Die Mira 37 hat 8,7to
Alt 20.11.2016, 16:10
und mit Generator, Klima etc + 800 L Diesel und 300l Wasser sicher auch noch mehr...
Gruß Olli
Alt 20.11.2016, 16:11
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.189 Danke in 1.119 Beiträgen
Siehe super aus der Motorraum ... vor allem schön Platz und ein weit öffnender Deckel ...
kommt man überall super dran trotz der 6 Zyl., nimm den D6
Auf sowas achte ich mittlerweile sehr.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 20.11.2016, 16:15
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
War die Cranchi 37 nichts?
Boris
Alt 20.11.2016, 16:34
Doch schon, aber uns hat die Aufteilung nicht so 100% zugesagt,
wäre maximal ein Kompromiss gewesen, sonst aber ein tolles Boot.
Die eine oder andere Kleinigkeiten wäre zu erneuern gewesen, aber
Grundsätzlich nur los fahren.
Beste Grüße Andy
Alt 16.12.2016, 20:09
Habe eine "neue" Motorvarianten in einem 34ft Boot,
Volvo Penta D4-300 sollte eigentlich passen.
Aber kann mir jemand sagen warum an der Steuerbordmaschine der Seewasserfilter
fehlt, der ist doch Orginal da dran oder?
Warum baut jemand sowas aus?
Beste Grüße Andy
Alt 16.12.2016, 21:54
XXXXXXX
Hi, ich kennes es nur so:
mit Wendegetriebe sind Seewasserfilter optional eingebaut
bei Z-Antrieb sind sie standardmäßig verbaut.
Auf dem Bild sieht man nicht, ob der Filter nur fehlt, also der Filter nur nicht aufgesteckt und mit zwei Schellen befestigt ist, oder ein Schlauch wie beim Wendegetriebe direkt zum Wärmetauscher geht.
Alt 16.12.2016, 21:57
bei der Backbord ist er aber dran
Beste Grüße Andy
GM Power-Frage an die Performance Fraktion mike-stgt Motoren und Antriebstechnik 47 10.03.2020 21:41
Performance 1107 vs. Performance 1107 waidmanns_heil Allgemeines zum Boot 10 13.03.2011 21:17
Ärger mit Performance 707 haiko Motoren und Antriebstechnik 16 24.05.2005 11:16
Performance boat impaled on day marker earlhill Allgemeines zum Boot 8 15.11.2004 18:01
Unterschiedliche Performance mit vermeintlich gleichem Prop? Reto Motoren und Antriebstechnik 9 01.09.2003 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
