Alt 20.11.2016, 07:50
Benutzerbild von maro7169
maro7169 maro7169 ist offline
Boot: Eurobanker S38
Rufzeichen oder MMSI: 203734200
72 Danke in 40 Beiträgen
Standard Zölliges Wellenlager und metrische Propellerwelle?
Hallo liebe Leute!
Ich habe hier ein Problem wo ich im Moment nicht weiß was ich tun soll:
Zwecks Wellenlagertausch habe ich Propellerwelle und die alten
Wellenlager aus den Wellenböcken ausgebaut und Maß für die neuen
Lager genommen.
Die Welle hat einen Duchmesser von 45mm, die Lagerbuchsen ein
Außendurchmesser von 2-5/8 Inch (=66.67mm)
Jetzt zuhause wollte ich neue Lager bestellen, bin leider draufgekommen dass es keine Wellenlager mit 2-5/8 Inch Außendurchmesser für
45mm Welle gibt?
Wie auch immer, habe ich jetzt nur zwei Möglichkeiten:
1.) Ein passendes zölliges Lager 2-5/8 Inch für 1-3/4 Inch (= 44,45mm) Welle und die Welle auf 1-3/4 abdrehen lassen.
Oder
2.) Ein metrisches Lager 65mm für 45mm Welle und das Lager dann zusätzlich mit Epoxy, o.ä. in den Wellenbock einkleben so dass es drinnen nicht wackelt? Geht das überhaupt?
Was würdet Ihr tun?
Lg
Johannes
Alt 20.11.2016, 10:36
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Wellenlager
Hallo Johannes
1,67 mm sind für Lagerkleber am Außendurchmesser sicher zuviel. Am sichersten ist, du läßt dir eine entsprechende Hülse drehen mit sowenit möglich Luft und klebst dann das ganze mit Loctite Lagerkleber ein. Alles andere wird Murks da du das Lager nicht zentrisch in den Bock bekommst. Wenn du keine Hülse machen willst wäre noch die Möglichkeit mit Zehntelblech zu arbeiten. Gibt es mit 0,75 mm und dann noch mit Lagerkleber fixieren. Blech um Lager rumspannen, Stoß max. 2-3mm offen, Kabelbinder rum nachdem du zwischen Lager und Blech Kleber eingebracht hast, Kleber auf die Außenseite und das ganze in den Bock einschieben. Kabelbinder fällt dabei von alleine ab. Sollte eine Seegerring Nut vorhanden sein darauf achten dass das Blech die Nut nicht abdeckt. Wurde bei anderen gelegenheiten vielfach angewendet und hat immer funktioniert.
Hülse ist aber die fachmännischere Lösung.
Viel Glück Hermann
Alt 20.11.2016, 11:02
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Oder Lager 61909 ( 45x68) und Lagerbock ausdrehen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 20.11.2016, 12:47
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
61909 ist ein Kugellager!
Ist es wirklich eine 45er Welle?
Ist die Welle in dem Bereich evtl. abgedreht worden?
Gummilager 50x 2-5/8 gibt es.
Jürgen
Alt 20.11.2016, 14:53
Boot: Revel Craft
Gummilager gibt es auch in 1-3/4 x 2-5/8
siehe Beitrag 1. Das würde ich probieren.
MfG Roland
Alt 20.11.2016, 15:27
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.387 Danke in 4.958 Beiträgen
So eine Adapter Hülse kann man sich je nach Wellenbockmaterial aus 0,8er Kupfer,VA,Messing,Vz St oder sonst was fürn Blech schnell mal selber um einen 65er Dorn wickeln und dann einkleben.
gruss hein
Alt 21.11.2016, 06:25
Hallo!
Vielen Dank für Eure Antworten!
Ja, die Welle hat definitiv einen Durchmesser von 45mm wobei die letzten 5cm auf 1-3/4 für den Flansch abgedreht wurde. Ich habe keine Ahnung warum das bei unserem Boot so gemacht wurde.
Anbei noch ein paar Bilder der Wellen und Böcke wo der Messingring noch drinnen, der Gummi aber schon rausgezogen wurde.
Und auch ein Bild der Stopfbuchsen (gereinigt und unbehandelt).
Lg
Johannes
Hits:	85
Größe:	25,1 KB
ID:	729634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	25,2 KB
ID:	729635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	165,4 KB
Hits:	87
Größe:	150,3 KB
ID:	729637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	126,3 KB
ID:	729638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	27,3 KB
Alt 21.11.2016, 06:47
Und weil ich so stolz auf das Werkzeug bin, hier auch ein paar Fotos
meines selbst gefertigten Propeller-Abziehers für 45mm Welle.
Material: Hantel aus Gusseisen und Baustahl
johannes
Hits:	87
Größe:	136,2 KB
ID:	729643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	39,2 KB
ID:	729644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	166,1 KB
Alt 22.11.2016, 06:28
Boot: Momentan Bootlos :-(
Was waren denn bisher für Lager drin?
Die mussten ja auch irgendwo herkommen?
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 22.11.2016, 11:30
Also so ein sternförmiges Gummi innen mit Messingring.
Gummiinnendurchmesser nicht mehr messbar da schon ziemlich abgenutzt.
Messingringaußendurchmesser 2-5/8inch.
Von woher, welcher Firma ... keine Ahnung. Sollte das Irgendwo draufstehen?
Sorry wenn ich das ein bisschen komisch beschreibe, aber ich habe vorher noch nie
mit Wellenlager zu tun gehabt...
Lg
Johannes
Holzschraube gegen Metrische ersetzen Hagrid Allgemeines zum Boot 12 14.08.2013 13:04
Metrische Geber oder nicht? PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 23 05.03.2010 12:00
Inchschrauben durch Metrische ersetzen - Gewindesteigung ? barrier-riff Restaurationen 3 27.06.2009 20:18
zölliges Werkzeug mue Allgemeines zum Boot 33 31.03.2005 13:43
zölliges Werkzeug Olaf Technik-Talk 7 08.02.2002 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
