Alt 18.11.2016, 10:42
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
418 Danke in 199 Beiträgen
Standard Welcher Propeller?
rein vom Gefühl her, was denkt ihr welcher Propeller auf folgender Konstellation passen würde:
• Boot: Prins 475, Konsolenboot, 420kg, ca. 470cm x 200cm
• Motor: Suzuki DT65 2 Takt
Fahrfertiges Gesamtgewicht inklusive allem: ca. 900 kg.
Aktuell ist ein 11,25 x 15 Prop installiert, der aber schon seeeeehr gebraucht aussieht. Auch bin ich die o.g. Konstellation noch nicht gefahren, da ich den Motor erst vor kurzem erhalten habe.
Welchen Prop würdet ihr - vom Gefühl/aus Erfahrung - empfehlen? Will mir nämlich gleich einen neuen zulegen des Zustands wegen und den aktuell montierten als Ersatz aufheben.
Danke und VG
Andy
Alt 18.11.2016, 10:53
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Ich denke, der 15er ist schon eine gute Wahl. Kann auch sein, dass da noch ein 16er geht, musst Du aber mit Drehzahlmesser testen.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 18.11.2016, 21:11
ich würde das erst mal probefahren, ohne die Drehzahl zu kennen die du erreichst, ist es nur Rätselraten
Alt 19.11.2016, 01:27
wolfischmidt wolfischmidt ist offline
100 Danke in 65 Beiträgen
Hallo Andy,
ich habe mich hier auch schon etwas eingelesen. Aus dem "Bauch heraus" sage ich einmal, dass Du bei einem Gewicht von 900 Kg einen 13 Zoll Propeller brauchst.
Besser wäre es natürlich, wenn Du eine Volllastdrehzahl angeben könntest. Dann kann man noch genauer rechnen/abschätzen.
MfG Wolfi
Alt 19.11.2016, 08:20
Boot: Prins 475
Vielen Dank für die Antworten !
Alt 19.11.2016, 09:39
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Ich hatte ein Elan GT 450 Konsolenboot mit DT 65 und hatte mit dem originalen Suzuki 14" die besten Erfahrungen gemacht. Über 60 Km/h ohne Probleme und sehr guter Anzug!
L.G.
JAN
Alt 19.11.2016, 21:36
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Versuche es mal damit:
https://www.mercurymarine.com/de/eur...tion#/step-one
Jons
Alt 20.11.2016, 09:24
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Der Propselector ist für diese Kombi keine Option. Bei der Boot/Motorkombi würde ich den 15er erstmal fahren.
Die Frage ist, was "sehr gebraucht" heißen soll (Bild)??
Bei dem Bootsgewicht würde ich den größtmöglichen Durchmesser wählen, da der DT da ganz kleine Getriebe hat. Mutmaßlich wirst du bei 13" landen..
Semper Fidelis
Alt 20.11.2016, 16:26
Boot: Prins 475
Naja, der Prop hat halt Abnutzungen, minimale Verformungen an den Kanten etc, aber nix abgebrochen oder so. Ich glaube, ich werde ihn wirklich erstmal fahren. Habe mir so nen billig-digital Drehzahlmesse gekauft, um die Drehzahl herauszufinden, ein Loch will ich dafür eigtl. nicht bohren...
Jetzt ist erstmal sauber machen, Kabel verlängern, Leitungen verlegen etc. angesagt. Hoffe, dass ich in 2-3 Wochen die Jungfernfahrt machen kann...
Den Prop-Selector kenne ich, allerdings ist da weder ein DT65 noch ein ähnlicher Motor zur Auswahl... dein 70er Yammie zeigt mir bei meinen Daten ne 19er Steigung an. Da das nicht passen kann, habe ich eben hier mal drauf losgefragt in die Runde, was sich im großen und ganzen mit meiner Vermutung deckt. Nen 13er finde ich allerdings aus dem Bauch raus zu wenig...
(hatte ich ja schon auf nen Honda BF 35, ähnliches Boots, allerdings 200kg leichter all incl)
Danke !
Alt 20.11.2016, 16:57
Danke !
Woher weißt du denn dass ich 70 statt 60PS habe, und wo wurden dir diese Daten angezeigt?
Bei deinem Boot würde es wohl auch bei 19" losgehen, eher nach unten...
Bei uns hat einer nen DT55, und hat ne 15er Steigung und das Boot wiegt um und bei 500-600KG.
Dein 65er dürfte die selbe Untersetzung haben (1,85) und bei dem Gewicht ist ne 15er Steigung wohl zu viel, und durch den geringen Propdurchmesser ist der Prop dann ordentlich am quirlen.
Semper Fidelis
Alt 20.11.2016, 17:06
Boot: Prins 475
Sorry , ich wollte "ein 70er Yammie" schreiben
Alt 08.05.2017, 08:05
Boot: Prins 475
Sodala, bin jetzt das erste mal mit Drehzahlmesser unterwegs gewesen.
Nochmal als Zusammenfassung
• Konsolenboot 4.8 m x 2 m
• Komplettes Gewicht inkl. allem (auch inkl. 3 Personen): ca 975 kg.
• Topspeed 54 kmh
• Drehzahl 5300
• Propeller 3-Blatt 11,25 x 15 (einige Kerben an den Blättern, sieht "ge- bzw. verbraucht" aus, aber nichts abgebrochen...)
• Untersetzung Motor: 1.91
• Berechneter Schlupf: 16 % (ist das ok?)
• gemittelter Verbrauch ca. 0,5 l / km, bei Vollast natürlich mehr
• bei ca 4000 U/min ca 33 km/h.
Bei meinem Motor (DT65) darf ich maximal bis 5.500 drehen.
Ist da noch "mehr" rauszuholen? Meist bin ich mit 100 kg weniger unterwegs.
Kann ich mit einer anderen Steigung mehr Topspeed rausholen?
Oder mit einer anderen Steigung verbrauchsarmer fahren bei gleicher Topspeed?
Eventuell 4-Blatt mit welcher Steigung? Undundund
Ich versuche einfach das maximum rauszuholen...
Bin auf die Tipps und Tricks gespannt, vielen Dank schonmal!
VG
Andy
Geändert von newmie2205 (08.05.2017 um 08:43 Uhr)
Alt 08.05.2017, 08:11
billi billi ist offline
36.380 Danke in 21.898 Beiträgen
Würde sagen du hast den besten Propeller zu deiner Kombi. Wichtig ist wenn du mit 100kg weniger die meiste Zeit unterwegs bist auch mal das zu testen. Wenn dann der Motor überdreht eventuell nochmal die Steigung etwas steiler.
ein Vierblatt hat eine bessere Beschleunigung aber ist meist in der Endgeschwindigkeit nicht so toll.
Alt 08.05.2017, 12:29
Boot: Prins 475
Ok, danke, habe ich mir schon fast gedacht, gerade weil ich in der Regel ja mit 100kg weniger unterwegs sein werde, da wird er dann vermutlich noch bisschen höher drehen können...
VG
Welcher Verbraucher hängt auf welcher Batterie? Moby Technik-Talk 63 04.10.2014 11:30
Welcher Motor und welcher Antrieb impi Motoren und Antriebstechnik 17 11.09.2009 06:24
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 22:39
Welcher Propeller ist das... gundula Technik-Talk 3 27.04.2004 01:44
Welcher Propeller? dringend! Jörgm Motoren und Antriebstechnik 2 19.04.2004 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
