Alt 10.11.2016, 18:12
maasinger maasinger ist offline
Boot: sturmboot
Rufzeichen oder MMSI: DDSE2
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Yamaha Enduro Aussenborder fragen
Hallo Jungs,
habe einen Yamaha 40ps 2takt 2zylinder bj2000 yamaha es ist eine enduro version so wie ich mitbekommen habe, könnt ihr mir mehr sagen zum unterschied auf den normalen 3 zylinder? ist ein anderes getriebe verbaut? ist er langsamer als der 3 zylinder ? und vor allem kann man diesen noch optimieren ? da er ja nur einen vergaser hat vllt ganz einfach?
kann leider keine papiere oder sonstiges im internet finden vllt habt ihr was für mich ..würde mich freuen
Alt 10.11.2016, 19:57
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
Guten Tag,
nein, Leistungsmäßig ist beim 40 PS Enduro nicht mehr "drin".
Die Enduro-Motoren sind eine Reihe teschnisch sehr einfach gehaltener Maschinen für Schwellenländer.
Der Eduard
Alt 10.11.2016, 21:38
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
Die Enduro Modelle werden seit über 35Jahren gebaut und sind sehr ausgereift.
Im Vergleich zum Dreizylinder haben sie eine andere Getriebeuntersetzung (2:1 anstatt 1,85:1), kein PrimeStart (Automatischer Choke), auf eine automatische Öldosierung (Gemisch 1:100 bis 1:50) muss man auch verzichten und sie wiegen ein paar kg weniger.
Der Dreizylinder läuft weicher und ruhiger,die Fahrleistungen dürften sehr ähnlich sein
Max. Drehzahl 5500U/min. Gemisch 1:100 - 1:50, Gewicht um die 74kg (je nach Variante mit ohne E-Start, Kurz oder Langschaft noch ein paar kg mehr).
Optimieren kann man den Propeller, damit er optimal zum Boot passt. (z.B. die Steigung anpassen), bei Vollgas sollte der Motor 4500 bis max 5500U/min erreichen.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Geändert von v-sprint (10.11.2016 um 21:49 Uhr)
Alt 12.11.2016, 17:21
Boot: sturmboot
Hallo euch beiden vielen dank für die tollen antworten , nun weiss ich besser bescheid dann habe ich ja einen robusten motor perfekt für die schlei.
was hat dass mit der getriebeunteresetzung zutun was kann ich mir da vorstellen im vergleich habe ich ja 0.15 mehr ist dass jetzt besser?
gruss Maasinger
Alt 12.11.2016, 18:20
Dein Getriebe ist etwas kürzer übersetzt, man hat dadurch etwas mehr Drehmoment am Propeller.
Für schwere Boote ist eine kurze Übersetzung vorteilhaft, im Bereich von 40 PS spielt das allerdings keine große Rolle, im Vergleich zur 1:85:1 Untersetzung dürfte dein Motor etwas besser beschleunigen (bei gleichem Propeller).
Richtige Arbeitsgetriebe sind noch kürzer Untersetzt (z.B. 2,33:1).
(Auch wenn der Vergleich nicht ganz zutreffend ist, aber man kann es in etwas damit vergleichen, als wenn Du im Auto im ersten statt im zweiten Gang anfährst.)
Gruß Stephan
____________
Alt 13.11.2016, 12:43
Boot: sturmboot
Okay gut zu wissen dankesehr weisst du ob ein spezial angefertigter propeller sich lohnt für den enduro ? Ich würde ihm gerne was gönnen da der alte propeller ziemlich gelitten hat oder kannst du was empfehlen (propeller steigung?) Mein boot wiegt 250kg und ist 6m lang
Alt 13.11.2016, 14:16
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Ist das Ding aus Pappe? Oder mit Helium ausgeschäumt? So ein 6-Meter-Kahn ist komplettiert doch an einer Tonne dran. Muss ne ziemlich nackte Schale sein.
BoN
Alt 13.11.2016, 17:28
Boot: sturmboot
Ist eine offene gfk schale ehemals thw oder als sturmboot bekannt zwischen runpf und deck ist es hohl... ist ein leichtgewicht daher sehr wendig und schnell mit dem 40ziger
Alt 13.11.2016, 17:38
Die normalen Yamaha Alu Props (der G Serie) laufen ganz gut, Edelstahlpropeller bringen keinen Vorteil bei der Motorgröße.
Der Propeller muss so abgestimmt sein, dass der Motor bei Vollgas 5000-5500U/min erreichen kann.
Was für ein Propeller ist momentan montiert und was für eine Drehzahl erreichst du damit?
Ein Propeller mit 13" Steigung (+/- 1") könnte ganz gut passen, wenn deine Angaben zum Gewicht stimmen.
Gruß Stephan
____________
Alt 13.11.2016, 20:11
Boot: sturmboot
Hallo v sprint ich habe leider keinen drehzahlmesser an bord habe jetzt den originalen propeller dran weiss nicht wie die steigung dort ist muss ich die tage mal schauen ... was meinst du als g serie? Achso schade dachte ein edelstahlpropeller bringt vllt etwas ...
Alt 13.11.2016, 20:48
Das Geld für einen Edelstahlpropeller kannst du dir wirklich sparen, es lohnt sich wirklich nicht.
Falls Du eine originale Yamaha 703 Fernbedienung für deine Motor besitzt, müssten dort schon die drei Kabel für den DZM vorhanden sein (plug and play).
Falls nicht, gibt es noch eine günstige Alternativ: Tiny Tach
Um den Propeller optimal auf dein Boot abstimmen zu können, ist ein DZM notwendig.
Die G Serie von Yamaha hat 13Zähne (Propellerwelle) und einen genormten Nabendurchmesser, alle Props der G Serien passen somit bei deinem Motor.
Es passen natürlich auch andere Propeller von anderen Herstellern, aber mit einem originalen Yamaha Prop z.B. 11 1/4 x 13G weiss man halt 100%ig dass er passt.
Gruß Stephan
____________
Alt 13.11.2016, 21:47
Boot: sturmboot
Ohh danke dass wusste ich gar nicht , habe mich schon immer gewundert wofür die 3 kabel sind.
Ok dann lass ich erstmal mit dem edelstahlpropeller.
Vllz lohnt er sich ja beim umstieg auf 90ps, aber mal sehen vllt reicht mir der 40ziger für die schlei und ostsee..
Hast du einen tipp welcher dzm es sein sollte und wo ich ihn bekomme?
Gruss maasinger
Alt 13.11.2016, 22:05
Hier im Flohmarkt z.B. https://www.boote-forum.de/showthrea...Drehzahlmesser
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...25806-211-2130
Gruß Stephan
____________
Alt 14.11.2016, 09:18
Boot: sturmboot
Okay und wie ist dass kabel am motor angeschlosse muss ja iwi an der cdi ran oder nicht?
Alt 14.11.2016, 09:49
Einfach die drei Kabel des Drehzahlmessers(gelb, grün, schwarz) verlängern und mit den Kabeln aus der Fernbedienung verbinden.
Am Drehzahlmesser gibt es auf der Rückseite noch kleine Schalter, wo man die Impulse richtig einstellen muss damit der DZM die richtigen Umdrehungen anzeigt.
Hits:	373
Größe:	108,8 KB
ID:	728702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	38,2 KB
Gruß Stephan
____________
Alt 14.11.2016, 16:06
Boot: sturmboot
Okay dass habe ich soweit verstanden aber mein problem liegt darin wo ich es am aussenborder anschliessen muss, müsste ja über die fernbedienung laufen oder ? lichtmaschine könnte ich mir vortellen
Alt 14.11.2016, 16:35
Alle Kabel in der Schaltbox sind über den Kabelbaum(Runder Kupplungsstecker mit ca. 8 oder 10 Anschlüssen, siehe Bild) mit dem Motor verbunden, am Motor selbst muss du eigentlich nichts mehr anschließen.
Es reicht den DZM mit der Schaltbox zu verbinden.
Hits:	332
Größe:	81,8 KB
Gruß Stephan
____________
Alt 14.11.2016, 16:46
Boot: sturmboot
achso an meinem motor ist nämlich nur gas und kupplung angeschlossen mehr nicht, denn muss ich mal gucken ob mein enduro auch die kabel hat. ( wegen einfacher bauweise) ... ich hoffe mal
müsste aber eig oder?
danke für die schnellen antworten klappt ja super
Alt 14.11.2016, 17:22
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Zitat von maasinger Beitrag anzeigen
Ist eine offene gfk schale ehemals thw oder als sturmboot bekannt...
Dann ist er ja beim richtigen dran...
Auch heute noch der Antrieb bei der Fremdenlegion...
Glück Auf!
Gunar
Alt 14.11.2016, 22:42
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Eigentlich hat ein enduro keinen Kabelbaum, weil sie ja mit Pinne und Handstart sind.
Alt 14.11.2016, 22:58
wenn du eine Lima und einen Gleichrichter eingebaut hast, wird der Drehzahlmesser genau da angeschlossen, die AC Leitung die da gebraucht wird sind Grün
Nordkapp 760 Enduro - Ganzpersenning - Bootssattlerei Hallier B.Hallier Werbeforum 7 22.11.2015 18:50
Was ist das für eine Enduro? Kein Boot :-) elba Kein Boot 13 15.05.2014 08:36
Yamaha Enduro 15HP-Neu und schon fest Caroona Motoren und Antriebstechnik 4 12.09.2012 19:53
Yamaha 40JM Enduro - Fragen ghaffy Motoren und Antriebstechnik 3 29.03.2010 20:24
Wer von euch fährt Enduro oder Mx ? tonicr250 Kein Boot 2 26.08.2009 00:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
