Alt 09.11.2016, 21:34
Uno Ekblöm Uno Ekblöm ist offline
Standard Elektrolux Elektrik (Monark Crescent)
bin neu hier und im Bootssport überhaupt. Hab schon sehr viele intressante Beiträge zum Bootsthema hier im Forum gelesen, aber jetzt habe ich doch eine Frage:
Habe hier einen Elektrolux E30 Zweizylinder AB Handstarter dem eigentlich nur der zündende Funke fehlt. Leider habe ich noch keine Daten bzw Schaltbild der Elektroanlage gefunden. Ich weiss mittlerweile das Elektrolux, Volvo, Monark und Crescent aus der gleichen Firma kommen, aber auch da finde ich nichts. Hat Einer einen Plan welches Kabel wo hin gehört?
So viele sind es ja eigentlich nicht, 3 Spulen in Reihe 2 außenliegende Zündspulen Kontakte und Kondensator verbinden und fertig...ich bekomm es einfach nicht zusammen.
Ich weiss noch nicht wofür, aber er soll wenigstens laufen.
Schönen Gruß vom linken Niederrhein
Udo
Hits:	110
Größe:	58,4 KB
ID:	728048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	81,1 KB
Alt 11.11.2016, 08:32
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Reinige mal die Unterbrecherkontakte und stelle einen Öffnungsweg von 0,4 mm ein, dann sind die zumindest Arbeitswillig.
Das Kontaktkabel des Unterbrechers kommt an den Zyndspulenanschluß, der einen Wicklungswiderstand von ca. 1-3 Ohm hat.
Der Unterbrecherkondensator sollte bei ca. 200V Prüfspannung eine Kapazität von ca. 1,5-3 µF haben.
Zur Funktionsbeschreibung einer Schwungmagnetzündung bemühe mal u.a. das www. z.B. :http://www.techniklexikon.net/d/schw...netzuender.htm
M.f.G.
harry
Alt 11.11.2016, 23:14
Danke, werd ich machen.
Nur noch mal zum Verständniss: Die drei Wicklungen unterm Polrad sind in Reihe geschaltet, an der Klemmleiste kommen zwei graue Kabel an eins an Masse, das andere auf Klemme 15 Zündspulen.
Zündkontakt auf Klemme 1. Dann noch den Killschalter. Das musste doch so gehen oder hab ich da jetzt einen Denkfehler ?
Die drei Spulen versorgen nur die Zündspulen oder kann ich da mit einem Gleichrichter auch eine Batterie versorgen?
Zündkontakte werde ich reinigen, vielleicht finde ich da ja noch neue aber für einen Testlauf müssten die noch reichen.
Schönen Gruß
Udo
Alt 12.11.2016, 09:47
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Meines Wissens hat der auch eine Lichtspule ( Gelbe Kabel ? )
Günter
Alt 15.11.2016, 20:38
bin immer noch mit meinem Motör beschäftigt. Nach dem ich jetzt einiges über Magnetzündungen aus dem Kfz Bereich weiss, habe ich mal versucht die Schaltung auf zu malen. Irgendwie sind die Sachen bei Mopeds anders. Aber vielleicht kann einer von euch sagen ob das so richtig ist. Gelbes Kabel hab ich nicht.
Kontakte sind sauber und auf 0,4mm. Kann es sein das das Polrad nicht mehr magnetisch genug ist?
schönen Gruß
Udo
Hits:	85
Größe:	28,9 KB
Crescent Monark Aussenborder stingray240cs Motoren und Antriebstechnik 58 31.08.2014 10:37
Rocca Rubis mit 45 PS Monark Crescent mecgei Motoren und Antriebstechnik 3 16.08.2013 08:34
Monark Crescent N40/N45 mit Bing 8/26/9 coolcoker Motoren und Antriebstechnik 46 17.05.2009 22:51
Monark Crescent (Volvo Penta) Fragen xxeenn Motoren und Antriebstechnik 38 07.02.2008 14:27
Infos zu einem Monark Crescent AB FrankNowotny Motoren und Antriebstechnik 9 12.02.2007 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
