Alt 09.11.2016, 17:18
Hai2 Hai2 ist offline
43 Danke in 9 Beiträgen
Standard Anleitung zur Diesel Kompressionsmessung beim OM615 913
Hallo Leute ,
da ich ja gerade mit meinem Motor sehr zu tun habe ( Zylinderkopfreparatur )
brauche ich noch mal Eure Unterstützung. Ich möchte bei meinem Motor eine Kompressionsdruckprüfung machen um einen Überblick zu haben, wie es um die Leistung steht.
Jetzt habe ich leider das Problem, ich habe diese Kompressionsprüfung noch nie gemacht. Ein Kollege hat mir einen Kompressionschreiber zur Verfügung gestellt. Nun weiss ich leider nicht,
von wo an der erste Zylinder am Motor beginnt. Also, beginnt der erste Zylinder von der Steuerkettenseite des Motor an und geht mit Zylinder 2,3,4, weiter Richtung Schwungscheibe? Die Werte für den Motor habe ich , mindest Wert sollten 18bar sein und 22bar wenn der Motor neuwertig sein ( Aussage eines Mercedes Mechanikers )
Es wäre schön wenn mir jemand sagen könnte wie die Zylinder angeordnet sind.
Besten Dank für Tipps und Anleitungen
Gruß Martin
Alt 09.11.2016, 17:24
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Ich habe es mal son gelernt, das deutsche Motorenhersteller ab 1959 den Zylinder an der Schwungradseite als den Zyl. 1 benennen.
Ausländische und ältere Motore kennzeichnen diesen Zyl. als die Schlußzahl.
M.f.G.
harry
Alt 10.11.2016, 22:05
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Ja nee,also bei nahezu allen Kraftfahrzeugmotoren aber auch Schiffsmotoren ist Zylinder 1,der erste bei der Riemenscheiben und Steuer-ketten/riemen/stirnräderseite.Bei den Motoren die fast ausschließlich für den Boots-und Schiffsbetrieb gefertigt wurden,also jene mit dem Schwungrad auf der Vorderseite sind die Verhältnisse nur manchmal anders.
gruss hein
Alt 13.11.2016, 15:14
Moin Hein,
sorry das ich jetzt erst Antworte, habe alles richtig gemacht und Ihr habt recht. ´Der erste Zylinder ist beim Mercedes OM 615 an der Steuerkettenseite bzw. Riemenscheibe und nachfolgend Zylinder 2,3,4
Also Dank an alle die ihren Beitrag geschrieben haben.
Martin
Alt 13.11.2016, 16:36
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Ist doch eigenlich völlig egal, wo du anfängst, solange Du dir merkst, wo Du angefangen hast!
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Kompressionsmessung SVERIEG Motoren und Antriebstechnik 4 11.08.2015 08:47
Kompressionsmessung Lilin Motoren und Antriebstechnik 6 20.09.2009 17:48
Mercedes Diesel OM615 Einspritzdüsen lecken... phinitorasi Technik-Talk 1 21.04.2009 07:51
Kompressionsmessung=welche Werte sind üblich? Deddel Motoren und Antriebstechnik 7 04.07.2008 21:16
Schlechtes Ergebnis Kompressionsmessung?? tknipser Motoren und Antriebstechnik 33 02.10.2007 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
