Alt 07.11.2016, 16:46
morty morty ist offline
Boot: Sea Ray 280 DA
33 Danke in 18 Beiträgen
Standard 4,2 Liter Mercruiser/Cummins Diesel
Hallo Leute,
ich plane die Anschaffung bzw. Besichtigung eines Bootes mit 2 Cummins Dieseln. Auf den Fotos fällt mir auf, dass an den Behältern der 2-Kreiskühlung (Füllstutzen Wasser herunterlief. Bei einmal daneben kippen gibt es doch auch nicht solche Ränder ? Gab es da mal thermische Probleme, sodass das Sicherheitsventil vom Behälter geöffnet hat ? Wo sollte ich genauer hinschauen ? Für qualifizierte Hinweise bin ich dankbar, da ich mich mit diesen Motoren nicht auskenne.
Gruß Torsten
Hits:	278
Größe:	48,0 KB
ID:	727814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	49,8 KB
ID:	727815   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	43,1 KB
Alt 07.11.2016, 17:49
Benutzerbild von BlueMoon
BlueMoon BlueMoon ist offline
Boot: Formula 31 PC
Rufzeichen oder MMSI: DB5389 / 211255570
1.302 Danke in 287 Beiträgen
Hallo Torsten,
Ich glaube nicht das es Temperaturpropleme gab.
Die haben wohl den Deckel aufgeschraubt und dann lief es aus dem Ausgleichsbehälter wohl nach.
Selber habe ich diese über 10 Jahre in meinen Boot gehabt,
Top Motoren , laufen immer.
Ölwechsel mit Filter und Kraftstofffilter wechseln muss sein.
Impeller halten 5 Jahre so , und die Anoden in der Kühlung sollte alle 2 Jahre getauscht werden.
Sind gute Diesel , die Stahlschweine.
Es gab nie Probleme .
Matthias
BlueMoon
Alt 07.11.2016, 18:17
Danke Matthias. Werde genau hingucken wie das Wartungstechnisch da aussieht. Das die Cummins super Diesel sind habe ich auch schon von vielen aus der Baumaschinenbranche gehört.
Alt 08.11.2016, 12:24
zpx719 zpx719 ist offline
Boot: DORAL 250SE
231 Danke in 129 Beiträgen
Hallo zusammen.
wir haben den 4.2 Liter als Variante mit mech. Einspritzpumpe. So richtig Vollgasfest ist unserer nicht - nach einiger Zeit geht das Überdruckventil auf und Kühlwasser aus dem inneren Kreislauf tritt aus. Kann natürlich auch andere Ursachen haben - ich forsche.
Matthias: Wo finde ich die Anoden im Kühlkreislauf? War mir nicht bewusst dass es solche gibt. Danke für Deine Info.
Der Tom
TROUBLE TEAM
Alt 08.11.2016, 12:59
Boot: Formula 31 PC
Hallo Tom,
Ich habe eine fast 900 Seiten Beschreibung als PDFs .
Sende mit bitte per PN
Deine Mail Adresse zu.
Matthias
BlueMoon
Alt 08.11.2016, 13:36
Boot: Formula 31 PC
Hier die Anoden Nr.
806000 und 879194217 ( Einsatz glaube ich nur 816000)
Matthias
BlueMoon
Alt 08.11.2016, 20:35
Hallo Tom,
sieht das dann genau so aus wie auf meinen Fotos oder läuft das Kühlwasser aus den kleinen schwarzen Schlauch ? Ich hatte mal am Auto eine Laufbuchsenabsenkung an einem Zylinder, da hatte er auch das Kühlwasser aus dem Sicherheitsventil gedrückt.... aber das war dann richtig viel Wasser.
Alt 09.11.2016, 12:16
Boot: DORAL 250SE
Zitat von morty Beitrag anzeigen
Hallo Tom,
Normal würde es durch den Schlauch in den Ausgleichsbehälter laufen - allerdings ist bei uns der Anschluss abgebrochen. Wird diesen Winter repariert.
Wann wurde das Kühlwasser beim Automotor rausgedrückt? Nur unter Volllast, ab einer bestimmten Temperatur oder die ganze Zeit. Bei uns passiert das wirklich nur unter Volllast. Bis 3300 Touren läuft alles ganz geschmeidig.
Hits:	73
Größe:	49,0 KB
Der Tom
TROUBLE TEAM
Alt 09.11.2016, 12:57
Solymar Solymar ist offline
Boot: Fairline Targa 31
102 Danke in 62 Beiträgen
Ich habe zwar Volvo aber bei mir lief auch immer wieder etwas Kühlwasser aus dem inneren Kreislauf durch den Deckel in die Bilge.
Letztlich pumpte der Motor Abgase in den Kühlkreislauf durch eine defekte Zylinderkopfdichtung.
Alt 09.11.2016, 15:46
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Hohe Drehzahl und minimaler Kühlwasseraustritt kann viele Ursachen haben.
Auf den Deckeln steht der Druck der gehalten werden sollte und bis zu diesem sollten sie auch dicht sein.
Bei älteren Deckeln kann es vorkommen das diese schon eher öffnen oder die untere Gummidichtung porös ist das würde ich erst mal überprüfen.
Deckel sind Standardteile hat jeder gute Autoshop nur aufpassen der Druck muss stimmen.
mfg andreas
Alt 09.11.2016, 18:41
Also bei der Laufbuchsenabsenkung wurde das Kühlwasser schon in der Teillast rausgedrückt. Im Grunde das selbe Prinzip wie von Solymar beschrieben, durch die Kompression wurde der Druck im Kühlsystem zu hoch. An der Stelle bin ich auch voll bei Apollos Meinung. Ich bin Heizungsbaumeister und die Sicherheitsventile in der Heizung oder am Speicher sind auch nichts anderes, die gehen auch mal kaputt und lassen vor erreichen des Abblasdruckes durch.
Alt 09.11.2016, 18:42
Eine Frage an Tom. Bist du mit dem Motor im großen und ganzen zufrieden ?
Alt 10.11.2016, 12:08
Boot: DORAL 250SE
JA wir sind zufrieden. Man muss sich im klaren sein, dass dieser Motor ein "rauer" Geselle ist. Er ist ein wenig lauter als andere - aber dafür sehr zuverlässig. Hier bei uns am See haben wir einige Bekannte die denselben Motor fahren - keiner davon ist unglücklich.
Was Du vielleicht prüfen kannst ist die Abgasschnecke hinter dem Turbo. Die rostet am Flansch zum Turbo hin gerne mal weg. Falls Du da "Abgasspuren" findest könnte dies auf einen notwendigen Austausch hinweisen. Kosten für das Ersatzteil so 400- 500 €. War bei uns der Fall und bei Bekannten auch.
Der Tom
TROUBLE TEAM
Cummins 6,5lt V8 Diesel Fragen JETSTREAM Motoren und Antriebstechnik 3 27.04.2012 20:39
Cummins Diesel 45meilen Motoren und Antriebstechnik 5 13.01.2011 20:10
Unruhiger Lauf Cummins Diesel gugeltreiber Motoren und Antriebstechnik 10 27.05.2010 11:50
Cummins, CAT, Mercruiser Diesel oder wie? RaoulD Technik-Talk 3 19.12.2009 11:35
Neuer Antrieb von Cummins Mercuiser Diesel divefreak Werbeforum 0 24.02.2007 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
