Alt 06.11.2016, 12:43
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.140 Danke in 507 Beiträgen
Standard Mercury 4Ps Sailpower
Ich habe ein Boot gekauft. Als Tender war ein kleines GFK Boot (3m×1.35) mit einem Mercury 4Ps Sailpower Motor dabei. hat einen zimlich langen Schaft. Meiner Meinung nach wahrscheinlich eher für den Einbau in den Schacht eines Segelboote geeignet. Kann das Probleme machen?
Und hat zufällig jemand eine Serviceanleitung dafür?
Danke und Gruß
Thorsten
Alt 06.11.2016, 14:25
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Setze mal ein Bild von den Motor ein.
Und dei Motornummer.
Günter
Alt 06.11.2016, 15:26
Mach ich gerne wenn ich das nächste Mal zum Boot komme. Das dauert aber noch etwas. Gibt es denn unter der Modellbezeichnung mehrere Typen? Oder wofür braucht man die Motornummer?
Alt 06.11.2016, 16:38
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Es gibt diverse Baujahre mit der Modellbezeichnung Sailpower und da ist dann die Motornummer nötig, um Dir Deine Fragen richtig zu beantworten.
Außerdem solltest Du die Spiegelhöhe vom Beiboot messen (wahrscheinlich ca. 380 mm) und die Schafthöhe des Motors von der Auflage bis zur Antikavitationsplatte.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 06.11.2016, 17:53
Das Beiboot ist laut Vertrag von 1989. Beim Motor steht nichts drin. Aber der Verkäufer hatte mir erzählt er hätte beides zusammen gekauft.
Mercury Sailpower 4PS Vergaser einstellung the_muck Motoren und Antriebstechnik 12 16.04.2015 08:24
4PS Mercury 4Takt Sailpower F4MLSP scapha Motoren und Antriebstechnik 27 25.04.2014 08:30
Mercury SailPower dieter Motoren und Antriebstechnik 13 17.12.2004 07:39
Mercury Sailpower 9,9 Ladespannung BenBensen Technik-Talk 1 26.08.2003 00:11
Abschmieren Mercury 4 PS, Sailpower tomicman Allgemeines zum Boot 9 19.08.2003 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
