Alt 06.11.2016, 12:35
*Mucke* *Mucke* ist offline
Boot: Invader
Standard OMC Stringer Schaltseil Einstellung
Ich habe mal wieder eine Frage
1. Wie sollte die Stellung der Zahnstange sein unten, Mitte oder oben?
2. Wie sollte die Stellung vom Spur-Rad (wo rüber das Seil läuft) stehen?
Schönen Rest Sonntag noch
Besten Dank
Hits:	62
Größe:	39,9 KB
Gruß Frank
Alt 06.11.2016, 14:43
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.815 Danke in 4.064 Beiträgen
Das alles zu schreiben währe zuviel .
Hier kannst du es nachlesen .Unter Quick Links ist es beschrieben
http://images.google.de/imgres?imgur...h=741&biw=1600
Wenn du gar nicht klarkommst ,schick mir eine PN mit deiner Telefonnummer .Ich ruf dich dann an und erläre dir den Einbau am Tel .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (06.11.2016 um 19:11 Uhr)
Alt 06.11.2016, 19:58
Boot: Invader
ok, ich schau mal nach.
Besten Dank für die schnelle Antwort
Gruß Frank
Alt 07.11.2016, 14:00
Boot: Invader
Hallo, ich noch mal.
Ich wollte eigentlich nur die Stellung vom Laufrad am Unterwasserteil wissen.
Bei der oberen Schaltung bin ich noch nicht.
Ich denke mal die Zahnstange muss im Leerlauf stehen.
Bloß wie muss das kleine Rad stehen (wenn ich es zusammen schrauben möchte) wo die zwei Seile eingehängt sind.
Sorry, aber auf dem Gebiet bin ich Neuling und Englisch ist nicht so meine Sprache
Gruß Frank
Alt 07.11.2016, 14:43
OMC-Forum-Papst
Das lange Seilende muss 38, 5 raus .Dann hast du den Zahn von der Rolle .Wie die Stange steht ist egal ..
mfg Andy
Alt 07.11.2016, 14:49
Boot: Invader
Super, dann werde ich mich am We gleich mal wieder rann machen.
Besten Dank
Gruß Frank
Alt 07.11.2016, 19:13
OMC-Forum-Papst
Das Kurze Kabel ist das Vorwärtskabel und muss zwischen 25,1 und 25,2 cm beim aufsetzten vom Gehäuse auf die Zahnstange rausgezogen sein .
Es ist wichtig vor dem Zusammenbau des Antriebes die Schaltung zu kontrollieren .Wenn alles zusammengebaut ist ,ist es zu spät für eine Korrektur der Schaltzuglänge .Bau die Schatbox /Schaltconverter im Boot aus und teste vor dem Zusammenbau ob alles richtig sitzt .Der Schaltzung sitzt erst richtig wenn beim Schalten das Dreieck im Converter im Vorwärts und im Rückwärtsgang das Gehäuse nicht berührt .Wenn es gut läuft brauche ich zwischen 1-5 Versuche .Ärgere dich also nicht wenn du mehrere Versuche brauchst .
mfg Andy
Alt 09.11.2016, 12:57
Boot: Invader
Besten Dank,
da habe ich ja was vor mir
Gruß Frank
Alt 09.11.2016, 18:52
OMC-Forum-Papst
Zitat von *Mucke* Beitrag anzeigen
Besten Dank,
Brauchst nur etwas Gedult
mfg Andy
Alt 10.11.2016, 14:37
Boot: Invader
Ich habe ja noch den ganzen Winter Zeit
Gruß Frank
Evinrude 25 PS 1970 25002E Halterung abgebrochen für Schaltseil Cross Motoren und Antriebstechnik 7 03.04.2016 10:22
Faltenbalg für das Schaltseil noch okay?? Stevel Allgemeines zum Boot 8 14.07.2014 00:07
Mercury 50 PS Schaltseil/Gasseil anschliessen De Ollnborger Motoren und Antriebstechnik 1 06.04.2009 00:38
wie fädle ich das Schaltseil aus? kuki Technik-Talk 16 12.08.2006 18:48
Schaltseil gerissen !! an Z-Antrieb elpancho Motoren und Antriebstechnik 1 08.08.2005 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
