Alt 04.11.2016, 19:31
slider89 slider89 ist offline
Standard Seilzugstarter
Guten Abend,
Ich besitze eine Johnson AB mit 35 Ps
- Zwei Takter
- Zwei Zylinder
- Baujahr 1986
- Seilzugstarter
Nun wollte ich mal fragen ob mir jemand erklären Kann wie bzw wofür der Sensor beim Seilzugstarter ist.
Von dem geht ein Drahtseil bis runter zum Gangschalter.
Beim Betätigenen bewegt sich die Wippe nicht.
Der Ab hat momentan das Problem das er nicht Startet aber beim ziehen ab und an Knallt.
Hoffe diese Informationen reichen.
Alt 04.11.2016, 19:34
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Ich würde jetzt vermuten das es die Startsperre ist mit dem Drahtseil, mit Gang solltest du nicht starten können.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 04.11.2016, 19:36
Benutzerbild von Exhauster
7.885 Danke in 4.151 Beiträgen
Das ist kein Sensor sondern eine Arretierung.
Soll verhindern das Du bei eingelegten Gang den Motor anziehen kannst.
Gruß Karsten
Alt 04.11.2016, 19:37
Dieter war schneller!
Gruß Karsten
Alt 04.11.2016, 19:55
danke
so in der Richtung hatte ich es mir schon gedacht
war mir aber nicht sicher
morgen mal weiterschauen warum der Motor nicht an springen möchte
Alt 06.11.2016, 18:21
Guten abend
Kleines Update habe mich nun entschlossen den Zylinderkopf abzubauen mit erschrecken war dieser anstatt einer Dichtung mit Silikone geklebt
das Modell ist J35BACRR
nun habe ich dafür noch keine Ersatzteile gefunden
Alt 06.11.2016, 18:57
Dein Motor ist von 1984 und Teilelisten findest Du hier!
http://epc.brp.com/SiteMods/BRP_Publ...=%2fIndex.aspx
Gruß Karsten
Alt 06.11.2016, 18:58
danke aber da steht nicht ba ccr
Alt 06.11.2016, 18:59
dann noch ne frage
Dürfen die kolben spiel haben ?
Alt 06.11.2016, 19:01
Zitat von slider89 Beitrag anzeigen
Guten abend
Da steht auch nicht BACCR
Gruß Karsten
Alt 06.11.2016, 19:06
Du kannst jetzt wählen zwischen 84 und 88
Gruß Karsten
Alt 06.11.2016, 19:07
sorry meinte auch BACRR
Alt 06.11.2016, 19:10
alles klar ....CR ist 1984
Das ist für dich entscheident für die Teilebestellung.
Gruß Karsten
Alt 06.11.2016, 19:11
okay danke
Alt 06.11.2016, 19:12
soll ich Dir die Teilenummer für die Kopfdichtung raus suchen?
Gruß Karsten
Alt 06.11.2016, 19:15
währe nett
und für den Wasserflasche währ auch top
Alt 06.11.2016, 19:18
währe nett
was ist das
Gruß Karsten
Alt 06.11.2016, 19:20
vorm zylinderkopf hat der Motor die Kühlung da gibts doch auch Dichtungen für oder
Alt 06.11.2016, 19:21
okay, also der Frontdeckel!
Gruß Karsten
Alt 06.11.2016, 19:22
genau ich kannte die Bezeichnung nicht wirklich
Alt 06.11.2016, 19:26
Zykodichtung 0329419
Dichtung Watercover 0327674
Und das alles weil ich heute gute Laune habe
Gruß Karsten
Alt 06.11.2016, 20:01
danke danke
kannst du mir noch etwas zum Kolbenspiel sagen?
Alt 07.11.2016, 10:52
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Kolbenspiel? Also mit Hand darf da eigentlich nix zu merken sein. Klappern die richtig in den Laufbuchsen? Oder eher in der Auf und Ab Bewegung?
Darf aber beides nicht. Wenn die in den Laufbuchsen klappern brauchst du dir um Kompression, Zylinderkopfdichtungen oder ähnlichen erstmal keine Gedanken mehr zu machen. Dann hilft nur noch Laufbuchsen schleifen und neue Übermaßkolben.
Klingt irgendwie nach einem richtig totgefahrenen Motor.
Seilzugstarter Mercury 35 rawi*1 Motoren und Antriebstechnik 4 23.07.2012 11:18
Welches Seil für den Seilzugstarter am Außenborder? Ralph260260 Motoren und Antriebstechnik 9 09.07.2012 13:28
Seilzugstarter 6ps Johnson Jubos Motoren und Antriebstechnik 4 07.09.2011 00:40
Seilzugstarter Yamaha zu Selva Christian30 Technik-Talk 1 27.06.2008 08:20
Seilzugstarter-Feder für Yamaha 6A djteam2000 Technik-Talk 3 23.05.2008 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
