Alt 01.11.2016, 10:30
Artjom86 Artjom86 ist offline
Standard Inspektion Johnson 25 PS 25BA78C
ich habe vor kurzem einem Sportbootführerschein bekommen und habe für mich zum Einstieg einen alten Johnson Motor mit der Modell Nr. : 25BA78C erworben.
Jetzt möchte ich um auf Nummer sicher zu gehen eine Inspektion an dem Außenborder durchführen.
Nach jetzigem Stand würde ich das Paket in dem folgendem Link bestellen und die Inspektion selber machen.
Link: http://www.aussenborder-teile-partne...oducts_id=2727
Leider habe ich zumindest was Außenborder angeht, keine Erfahrungen.
Weiß jemand ob es für diesen Motor eine kleine Anleitung gibt?
MfG
Alt 02.11.2016, 13:18
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
unter dem Link kannst du die Rep.Anleitungen einsehen,
http://boatinfo.no/lib/library.html
das Kit ist eigentlich Blödsinn,
das Getriebeöl nutzt dir ohne eine passende Pumpe nichts
2 passende Dichtringe brauchst du auch noch
der Impeller nutzt dir ohne die Dichtungen usw. die im Rep.Set sind auch nichts
eine Fettpresse und Wasserbeständiges Fett brauchst du auch noch
Alt 06.11.2016, 08:24
Danke für die Antwort
Werde mir jetzt die restlichen Sachen besorgen und es mal probieren^^.
Sollte man vorsichtshalber das wasserbeständige Fett von Johnson nehmen oder gibt es da alternativen die man auch einfacher "in jedem Bootszubehör" bekommt.
MfG
Alt 06.11.2016, 09:10
Fendt Fendt ist offline
Boot: Silentcraft Minor
53 Danke in 18 Beiträgen
Hallo du kannst Handelsübliche Marinefette nehmen.
Zum Beispiel Liqui Moly Boots-Fett.
Grüße Sven
Ich habe keine Zeit mich zu beeilen !
Alt 06.11.2016, 16:10
Super, danke
Alt 14.12.2016, 19:03
http://www.bilder-upload.eu/show.php...1481741614.jpg
weiß jemand wo ich den im Bild rot markierten Gewindebolzen herbekomme?
Und ist es normal, dass sich im grün markiertem Bereich keine Dichtung befindet?
(Es handelt sich im den oben Außenborder: Johnson 25 PS 25BA78C)
Vielen Dank im Voraus
MfG
Geändert von Artjom86 (14.12.2016 um 19:09 Uhr)
Alt 14.12.2016, 19:45
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Das ohne Dichtung ist normal
mit dem Bolzen evtl. bei einem Händler
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Große Inspektion: Johnson Außenborder storm Motoren und Antriebstechnik 27 28.11.2013 13:57
Außenborder Inspektion (Johnson) in HH oder nähe 21lucky05 Allgemeines zum Boot 5 04.02.2012 22:19
Wo AB-Inspektion in Berlin ? Tinsen Allgemeines zum Boot 5 20.03.2006 12:53
Inspektion Autopilot Hexe-Crew Technik-Talk 3 13.03.2006 19:51
Wie lange dauert die 1. Inspektion eines Suzuki 115 PS AB? Franziska Motoren und Antriebstechnik 16 28.09.2005 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
