Alt 31.10.2016, 16:00
bigman bigman ist offline
Standard Mercruiser 3.0lt
Hallo Bootsgemeinde ich Fred aus der Schweiz habe eine Frage an euch,
Flat Kolben kann ich die montieren wenn ich ein Zilinderkopf mit Grossen Ventielen habe.
Gibt es da keine Probleme mit der Verdichtung.
Grüsse an euch alle Fred
Alt 31.10.2016, 17:40
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Fred,
redest Du vom 3.0 Motor ?
Der 3.0 hat stehende Ventile, ... das ist einfacher zu messen, als beim V8.
Ich beschreibe das mal fürn V8, 350er.
Die Marinenockenwellen haben im original keine großen Ventllhübe, ... da passen Flat Tops und große Ventile locker.
Ich habe den Freilauf der Ventile im Überschneidungs OT seinerzeit gemessen.
Da war mit großen Ventilen sogar mehr Freilauf, als mit Kleinen.
Irgendwie fiel das große Ventil genau in eine Tasche
Das solltest Du vorher messen.
Dann musst Du wegen der höheren Kompression, wahrscheinlich die Zündung anpassen.
Für einen 3.0 gibt es leider wenig Erfahrungswerte.
Gruß Alex
Alt 31.10.2016, 18:00
Standard Flat Kolben
Ja es sind Flat Kolben für den 3.0 lt 4zilinder Motor
Grüsse Fred
Alt 31.10.2016, 18:28
Einbauen und gut, ... vorher messen.
Sei mir nicht böse, ... der zu erwartene Leistungszuwachs, ... den wirst Du auf dem Wasser fast nicht spüren.
Wenn Du die Kolben eh tauschen musst, ... OK, ... sonst spar Dir das Geld.
Gruß Alex
3.0lt Mercruiser kommt nich auf Touren bigman Motoren und Antriebstechnik 12 21.08.2016 10:22
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 20:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
