Alt 30.10.2016, 17:34
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Standard Wie belüfte ich mein Bad am effektivsten?
Liebe Gemeinde
Ich brauche dringend eure Meinung oder am besten eine Fachauskunft.
Ich will die Dusche eines Bekannten richtig belüften und habe mir dazu diesen Belüfter ausgesucht.
https://www.amazon.de/Abluftventilat...58QE5MJZA8P3QE (PaidLink)
In einer Kundenbewertung habe ich jedoch etwas von einer maximalen Abluftrohrlänge von 3m gelesen. Mit Wandstärke und Duschmitte liege ich aber schon locker bei 3,50m.
Im Bild habe ich mal 2 Varianten dargestellt. Oder habt ihr eine effektivere Lösung?
Fenster wird nach Duschvorgang natürlich auch geöffnet.
Ich will den meisten Dampf schon beim Duschen draußen haben.
Hits:	81
Größe:	4,7 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 30.10.2016, 18:05
Benutzerbild von OceanixTS
5.484 Danke in 1.537 Beiträgen
Ich würde immer über der Dusche absaugen.
Auf den leisen Lüfter kannst Du verzichten wenn
Du den Lüfter an der Außenwand (saugend statt
drückend) montierst.
Neu sind die zwar alle leise aber nach 2-3 Jahren
fangen die Kugellager des Flügelrades an zu
rattern...
Ich würde min 125mm Lüfter wählen und einen
mit elektrischer Jalousie, damit der Raum nicht
unnötig auskühlt wenn keine Lüftung erforderlich
ist - auch das gibt es standardmäßig mit Nachlauf etc.
Für Variante 2 gibt es inzwischen fertige Lösungen
mit Keramik-Wärmetauscher z.B. von Marley.
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 30.10.2016, 18:16
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
Du musst vor allem einen grösst möglichen Abstand von Zu- und Abluft haben. Sonst hast du im Raum keine Wirkung. Evtl. auch die Tür unten abschneiden, sieht natürlich bescheiden aus, oder Lüftungsgitter in die Tür einbauen, dass für den Fall, dass wenn das Fenster geschlossen ist, genügend Volumen in den Raum gelangt.
Wenn der Raum dicht ist funktioniert der Lüfter nicht...
Danke, Kalle
Alt 30.10.2016, 18:18
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Moinsen
Was hat der Lüfter denn fürn Luftumsatz? Bei weniger als ca160 Kubikmeter die Stunde bleibt m M nur Variante zwei, ca die Hälfte der angegebenen Luftmenge bleibt im 90 grad Winkel.
Ansonsten wäre ich für Variante drei
Das wäre Variante eins nur ca zwei Meter Richtung Raummitte. Wenn die sinnvolle Absaugung direkt über der Dusche ist, lässt einen. Der Luftzug unter der Dusche doch ein wenig Kühl werden. Außerdem sammelt sich der Dampf in den wenigsten Fällen über der Dusche. Wegen Luftverwirbelungen durchs Wasser etc.
Persönlich wurde ich nen Rohrventilator nehmen und zwar in 125 mm Durchmesser . Der Unterschied im Luftdurchsatz im Vergleich zu100 mm ist enorm. Allerdings müsste ne Hygro bzw Zeit Steuerung extern drangenagelt werden, aber auch keine Doktorarbeit.
Alt 30.10.2016, 20:28
Boot: Revel Craft
OK. 125mm Durchmesser ist schon mal gespeichert. Rohrventilator muß ich erst sehen wie ich an das rohr später mal rankomme. Decke soll neu gemacht werden mit Feuchtraumpanele da alte Decke schon Schimmelspuren aufweist. Wie der Dachboden aussieht habe ich noch keinen Plan. Sehe ich erst wenn alte Decke ab ist.
MfG Roland
Kratzer Plexiglasscheibe entfernen... wer weiß, wie am effektivsten? Rügen Technik-Talk 51 16.06.2020 19:44
Wie kann ich feststellen wie groß mein Tank ist? Eugen_wue Allgemeines zum Boot 20 13.07.2016 06:34
mein boot und ich,oder wie ich rausfinde was ich besitze Mcgyver73 Allgemeines zum Boot 20 30.06.2011 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
