Alt 30.10.2016, 10:38
berliner123 berliner123 ist offline
Standard Starter Probleme
ich hab leider ein Problem mit meine Motor und bin leider leihe auf den gebiet .
Ich hab folgendes Problem an meine Mercury 40 ps Motor, wenn ich meine Motor starten will fängt er total an zu knarren und geht nicht an. Daraufhin hab ich den Motor auf gemacht und mir ist auf gefallen, dass die endmutter von den starter nicht auf anschlag auf der ritzelstange sitzt. Könnte, dass meine Problem sein?
Wollte die Mutter wieder festdrehen, aber die Stange dreht sich andauernd mit.
Hoffe könnt meine Gedanken richtig deuten und es hört sich nicht zu schlimm an
Vielen Dank schonmal im Voraus
Alt 30.10.2016, 11:59
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Ein Bild davon, bitte....sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte
M.f.G.
harry
Alt 30.10.2016, 13:13
Hoffe das Foto kann weiter helfen.
Hits:	131
Größe:	57,3 KB
Alt 30.10.2016, 13:48
Da Ist in der Tat der Anlasser zumindest in der Mechanik defekt.
Auf dem Bild erkennbar ist u.a. eine Gewindemutter die sicherlich nicht Original ist und somit das Gewinde nicht zusammenpasst.
Falls die Einzelteile für dich nicht beschaffbar sind und du dir die fachmännische Montage der Einzelteile nicht zutraust, wirst du nicht um den Kauf eines funktionierenden Anlassers drum rum kommen.
Original siehts so aus: http://www.boats.net/parts/search/Me...tor/parts.html
M.f.G.
harry
Alt 30.10.2016, 14:04
danke für deine Hilfe.
Hab den Motor vor 5 Jahren neugekauft und bisher lief alles super und nix ausser Ölwechsel und impeller wurde gewechselt...
Also müsste ich die Mutter wechseln und wieder festschrauben oder siehst du noch was anderes was ich bisher nicht gesehen hab??
Alt 30.10.2016, 16:02
Dann versuche die Welle mittels Zange festzuhalten, bringe die obere Scheibe in die richtige position und Schraube die Mutter, dessen Gewinde exakt passen muss, bis runter zum Gewindeende, falls es leicht geht, mache Gewindesicherungsflüssigkeit aufs Gewinde bevor festgeschraubt wird.
Das Ritzel muss mühelos mittels 3 Finger ganz nach oben bis zur Mutter gegen die Feder gehoben werden können, nach loslassen muss das Ritzel von allein nach unten fallen.
An die Zähne und die Welle kannst du etwas Wasseresistentes Fett streichen, das fördert die Leichgängigkeit.
M.f.G.
harry
Alt 30.10.2016, 16:26
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.446 Danke in 957 Beiträgen
Drehe das Ritzel in den Zahnkranz und laß es von einem Kollegen (Frau ) festhalten dann die Große Mutter mit einem Großen Schlüssel halten und die Kleine Mutter dann anziehen dann bekommt man ein gutes Drehmoment auf die Mutter.
Festhalten mit der Zange an der Welle gibt immer Macken also lass das bleiben.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 30.10.2016, 16:37
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
288 Danke in 153 Beiträgen
Da gehört eine neue Mutter drauf, denn das Gewinde ist kaputt, sieht man auf dem Bild!
Lg Erich
Alt 30.10.2016, 17:30
Top danke euch!!!! Werde morgen meine Glück versuchen
Starter probleme Mercruiser 5.0lx Joy Motoren und Antriebstechnik 4 12.06.2007 11:25
Starter absichern? pininfarina Technik-Talk 27 01.03.2007 09:56
AB springt mit E-Starter nicht an stefgert Kleinkreuzer und Trailerboote 10 01.07.2005 13:27
Starter für Mercruiser 470 4 Zyl. 3,7 L stsups Motoren und Antriebstechnik 7 07.06.2004 07:25
Starter Batterie wird nicht mit geladen.... achim Technik-Talk 21 02.04.2003 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
