Alt 24.10.2016, 03:36
Benutzerbild von IbisPower
IbisPower IbisPower ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Power trim Umrüstung
Ein Wunderschönen guten Tag,
Habe da mal wieder eine beziehungsweise mehrere Fragen zum Thema Power Trim.
Und zwar da der Winter ja bald bevor steht und man ja nix zu tun hat macht man sich Arbeit.
So jetzt aber also habe vor meinen Mariner 40 Ps 2 Takt 4 Zylinder , Oilinjektion auf Power trim umzurüsten.
Baujahr ist 1995
Momentan habe ich ein Manuellen Trim Zylinder jedoch ohne Funktion da mir das gestänge fehlt.
Nun zu den Fragen:
1. Kann man den manuellen trim Zylinder umbauen sodass man nur ein Trim Motor montieren kann/muss oder muss ich ein komplett anderen Power Trim. Verbauen?
Finde es sieht so aus als könnte man da ein Trim Motor anbauen.
Habe 2 Bilder rangegangen
2.was bräuchte ich alles für ein Umbau? relais /Gleichrichter etc.?
3. Passt nicht zum Thema aber musst ich mal los werden.
Habe an meiner Schaltung 3 davon sind ja für den drehzahlmesser. Wofür ist das 4. Ist das für den Summer der, in der. Schaltung verbaut ist? ?
Ich bedanke mich schonmal im vor raus für die antworten.
Werde so gut und schnell auf Fragen antworten
Mfg. Steve
Hits:	80
Größe:	28,3 KB
ID:	725919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	30,5 KB
Alt 24.10.2016, 23:29
den Trimmzylinder kann man meines Wissens nicht so ohne weiteres Umbauen,
am besten versuche eine Gebrauchte Powertrimmanlage aus einem Schrott Motor zukaufen bei Ebay findet man schon mal was, neu ist das fast unbezahlbar
bei 3. meinst du die Leitungen ?
Alt 25.10.2016, 00:26
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.360 Danke in 1.032 Beiträgen
Jep, wir haben den gleichen Gedanken gehabt - bei nem 60PS Yamaha 2Takt.
Neu mit allen Anbauteilen so um die 4500€ - das nenn ich einen Wirtschaftlichen Totalschaden. Gebraucht ist meist nur Defektes im Netz.
Besser den einen verkaufen und was gebrauchtes "neu" kaufen.
Oder wie wir, einfach damit leben und "per Hand" Trimmen ....
Geändert von Die Nadel (25.10.2016 um 09:52 Uhr)
Alt 25.10.2016, 09:49
Danke, ja das hab ich mir schon fast gedacht. Ich dachte man kann da vlt. Was ändern das wäre ja mal was ^^
Ja genau die Leitung. Sorry hab das Wort vergessen hin zuschreiben. Da ist ja einmal. lila grau schwarz und denn noch 1 glaube ich Bin Sonntag am Boot schau ich mal nach
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Rocky_HB Technik-Talk 46 22.04.2020 18:22
Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige Zeuss Motoren und Antriebstechnik 14 26.03.2015 08:06
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige OptiMax225 Technik-Talk 6 17.04.2014 21:28
Power Trim ohne Power... CMP Motoren und Antriebstechnik 16 22.04.2013 14:21
Suche Ersatzteile für Power trim Robsi Technik-Talk 0 13.04.2003 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
