#151
So zu Abschluss die Erfolgsmeldung. Die Lady liegt seit 1 Woche im Wasser und ist schon 1 BS gelaufen. Die Bilge ist trocken!!!
Kleines Manko, der Trimsender ist noch falsch eingestellt. Aber das wird dann beim nächsten Slippen korrigiert. Ich wünsche allen eine sonnige und reparaturfreie Saison.
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden
#152
Hallo hat jemand Erfahrung damit ein Lenkbolzen auszutauschen ohne den Motor ausbauen zu müssen ?
#153
ich habe dies mit meiner Werft besprochen, der Chef kannte diese Methode. Aber es gibt auch von Mercruiser eine Anleitung wo zwei Löcher gebohrt werden und diese mit Speziellen Bolzen verschlossen wird. |
#154
Mach es lieber richtig und hebe den Motor raus.
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
#155
naja wenn der Hersteller eine Anleitung rausgibt wie es ohne Motorausbau geht.... dann kann man es ja auch so machen....
ist ja dann auch richtig... der Vorteil ist, dass der Motor nicht ausgebaut werden muss was ja bei manchen nicht ganz ohne Probleme (Geräteträgerabbau usw.) von statten geht. Der Lenkbolzen aus und Einbau inkl. der beiden Löcher bohren dauert bei der Werft ca. 1 Tag. |
#156
Hier geht es aber vermutlich um eine Regal 185, da ist der Motorausbau ruckzuck erledigt und man kann gleich mal den gesamten Block checken und die Wartung machen.
Mercruiser Bravo Lenkbolzenreparatur ohne Motorausbau | Berni28 | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 22.01.2022 09:35 |
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? | Richard-S | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 26.08.2020 09:01 |
Unterschiede Merc 500 und Merc 500 SS | Merc500 | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 23.12.2009 10:39 |
Merc 3.0 bläst ab, Merc-Profis gefragt! | Rheintreuer | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 12.05.2009 21:18 |
Merc 3.0 bläst ab, Merc-Profis gefragt! | Rheintreuer | Technik-Talk | 2 | 11.05.2009 18:31 |
