Alt 23.10.2016, 18:07
franova franova ist offline
Boot: Quicksilver 440
91 Danke in 47 Beiträgen
Standard Motor ist ca. 1cm nicht auf Spriegel Hilfe benötigt
Hallo Zusammen,
ich habe mir einen Mercury 402 (Bj. 1978/1979) gekauft.
Jetzt versuche ich mein Böötchen mit dem Motor zu bestücken, und wie das bei "Neulingen" nun mal so ist, bedenkt man da das ein oder andere nicht, und freut sich auf die "Wissenden" in einem Forum
Mein Böötchen ist eine Riamar 410 LX, mit einem verstärkten Spriegel der vom Vorbesitzer so ausgestattet wurde. Der Spriegel ist 6 cm Stark, und die Klemme des Mercury 402 ist an der höchsten Stelle nur ca. 5,5 cm , sodaß dem Motor ca. 1cm bis zum Aufliegen des Spriegels fehlt
Jetzt meine Frage : Ist das schlimm? Muß der Motor zwingend auf dem Spriegel aufliegen?
Wie stellt Ihr den Motor (wenn er am Boot montiert ist)beim ziehen mit dem Hänger über Land ? Ist der Motor dann Gekippt(wie beim Slippen) , oder hängt der Motor ganz normal gerde runter wie beim Bootfahren?
Ich frage deswegen, weil mein Motor nur ca. 15cm von der Strasse weg ist, wenn der Motor am Boot montiert ist, und das Boot auf dem Trailer steht. Mir kommt das ein wenig Knapp vor.
Hits:	240
Größe:	30,7 KB
ID:	725887   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	43,7 KB
ID:	725889   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	43,3 KB
Hits:	286
Größe:	38,6 KB
Alt 23.10.2016, 18:18
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Hallo franova
Es heißt Spiegel wie das Teil über dem Waschbecken
Am 402 er kannst du die zwei Platten von den Knebelschrauben wegmachen dann sollte es reichen. Dann den Motor in richtiger hohe am Spiegel verbolzen
Alt 23.10.2016, 18:26
Zitat von Frank mannheim Beitrag anzeigen
Hallo franova
Hallo Frank Manheim ,
Gut Spiegel (ich merks mir). Das die Platten weggehen, ist nicht das Problem. Die Gabel ist oben an der Stelle die auf dem Spiegel aufliegt 5,5cm breit. Mein Spiegel ist aber 6cm.. Deshalb die Frage ob das schlimm ist, und ob der Motor auf dem Spiegel aufliegen muss.
Alt 23.10.2016, 18:57
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.398 Danke in 667 Beiträgen
.....der Motor muß nicht auf dem Spiegel aufliegen, auf den bildenrn checkt zu erkennen, sieht aber eher so aus, als wäre er zu tief montiert. Wichtig ist, dass du den Motor noch mit den beiden Bolzen, unten am Spiegel befestigst. Nur mit den knebelschrauben, wäre ich in Kurven mit viel Gas sehr besorgt........
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 24.10.2016, 11:34
Zitat von Piranha23 Beitrag anzeigen
auf den bildenrn checkt zu erkennen, sieht aber eher so aus, als wäre er zu tief montiert. .....
Jo Danke für den Tipp, die Perspektive ist etwas ungünstig, der Motor hängt genau richtig.
Alt 24.10.2016, 11:37
billi billi ist gerade online
37.856 Danke in 22.666 Beiträgen
Lass es wie es ist. Beim Transport würde ich ihn hochklappen
Alt 24.10.2016, 16:18
vielen lieben Dank für die Info
Alt 24.10.2016, 19:55
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Optisch echt gut gepflegt der Motor, Respekt schön zu sehen.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 24.10.2016, 20:52
Danke
Alt 24.10.2016, 21:45
kann man kaum glauben, der Motor sieht aus wie ein Langschaft Motor an einem Kurzschaft Boot
evtl. kannst du ja noch mal ein Bild machen vom Propeller zum Bootsboden, nur damit wir alle ruhig schlafen können
Alt 26.10.2016, 17:28
Das ist ein Langschaft Motor.
Höhe Spiegel bis Unterkante Boot sind 51,5 cm
Der Motor hat vom Spiegel bis zur Gleitschiene 51cm.
Mir hat man gesagt, das würde passen
Ist das nicht so?
Ich hatte den Vorbesitzer gefragt, und der hatte einen Langschaft Motor verbaut, und mir auch gesagt ich bräuchte solch einen.
Alt 27.10.2016, 00:29
um das zu klären hatte ich gerne ein Foto gehabt
Alt 27.10.2016, 08:09
Foto ist nicht so einfach, da das Boot ca. 8Km weit weg steht, und ich momentan mit der Renovierung des Zimmers meines Sohnes beschäftigt bin.
Aber so wie ich Zeit habe, fahre ich hin, und mache ein besseres Foto und stelle es hier ein.
Würde mich doch eure Meinung sehr interessieren, da ich absolutee Laie bin, und mir man ein X für ein U vormachen kann (noch zumindest).
Also Foto kommt, und vielen Dank im voraus schon mal.
Alt 28.10.2016, 17:20
So jetzt habe ich mal Bildchen gemacht. Ich hoffe man kann das erkennen, und zu einer Meinung kommen.
Hits:	160
Größe:	42,6 KB
ID:	726473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	37,5 KB
ID:	726474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	30,1 KB
Hits:	157
Größe:	39,5 KB
Alt 28.10.2016, 17:40
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Sind zwar auch keine Wunderfotos aber die Kaviplatte scheint mit der Kiellinie zu fluchten.
Alt 28.10.2016, 23:19
könnte etwas höher angebaut werden,
aber so paßt das schon
jetzt bin ich beruhigt
Alt 29.10.2016, 07:54
Vielen Dank ihr lieben
Neuling benötigt Hilfe Mariner 6 PS Motor Seepferdchen72 Motoren und Antriebstechnik 24 28.06.2016 22:05
Suche Spriegel für Persenning CMP Allgemeines zum Boot 0 28.12.2011 11:06
GFK Instrumentenbrett 1cm dick ausschneiden Andy78 Restaurationen 14 04.02.2011 19:20
Dringend Hilfe benötigt Motor zu Heiss mmarco Motoren und Antriebstechnik 18 08.06.2009 19:35
Federstahlbügel für Spriegel bemessen... findus Kleinkreuzer und Trailerboote 0 22.03.2006 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
