Alt 23.10.2016, 16:22
Descalzo Descalzo ist offline
Standard Evinrude VRO 50PS Impellerwechsel Problem
Ich habe ein Problem mit meinem vor ein paar Wochen gekauften Bastelmotor. Er läuft, allerdings soll der Impeller jetzt gewechselt werden und da ist das Problem. Trotz Schaltstange oben lösen, allen Schrauben lösen usw lässt sich das UWTeil nicht abbekommen. Ist wahrscheinlich festgerostet. Wir wollen jetzt das Gehäuse aufbohren, und zwar genau an der Stelle, an der die Antriebswelle in den Kraftkopf mündet. Daher die Frage:
Hat einer gerade einen 50er VRO Unterwasserteil ausgebaut und kann uns die genaue Position für das Loch in das Gehäuse geben?
Am besten mit so einer Art Wegbeschreibung
Bevor Fragen auftauchen, es gibt keine andere Möglichkeit, Schweres Geschütz ist auch schon aufgefahren worden
Alt 23.10.2016, 18:08
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Wenn die Welle im Kraftkopf fest ist, versuchen diese mit WD 40 zu fluten /Motor auf den Kopf stellen) runterlaufen lassen das Öl.
nach einiger Zeit dann mit einer Klemmzange welle festhalten und mit Hammerschlägen diese versuchen aus dem Kraft Kopf zu treiben. Dabei immer etwas leicht hin und her drehen, damit sich die Verzahnung lösen kann.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 24.10.2016, 08:02
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Descalzo
Bist Du sicher , das Du alle Schrauben des UTW raus hast !!
https://www.youtube.com/watch?v=kYgwzSIn0Ug
siehe hier.
MFG
Alt 24.10.2016, 19:07
1.063 Danke in 767 Beiträgen
ich hatte zwar diese komplette Modellreihe schon in den Fingern...aber ist schon ein Stück her...Ausschnitt aus dem Handbuch und Lösungsvorschlag siehe unten...
Der rote Kreis sollte auf die Antriebswelle zielen...weiter oben kommt man nicht hin weil da eine Zwischenplatte ist.
Links sitzt das Schaltgestänge, rechts der Auspuffschacht...geht also eng zu.
Bohr dort rein, stell den Johnni auf den Kopf und dann Zitronensäure oder verdünnte Salzsäure mit einer Spritze rein...
Erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure !
Glück Auf!
Gunar
Name:	Screenshot 2016-10-24 19.39.52.jpg
Hits:	159
Größe:	42,6 KB
ID:	725984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot 2016-10-24 19.43.04.jpg
Hits:	125
Größe:	28,3 KB
Alt 25.10.2016, 00:13
Säure würde ich mir bis ganz zum Schluß aufheben,
ich würde es erst mal mit richtigem Rostlöser versuchen wie z.B. Gelserol oder Caramba
mit WD40 erreichst du da nichts,
was schon oft was gebracht hat ein weitere Loch weiter unten Richtung Unterwasserteil bohren so das man mit einem Druckluftmeissel auf die Welle kommt und dann da immer mal wieder etwas drauf hämmern kann
Alt 25.10.2016, 18:54
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
731 Danke in 497 Beiträgen
ich musste auch durch hebeln und wackeln am UWT arbeiten, bis die Welle aus dem Kraftkopf kam. Aber prüfe erstmal, ob alle schrauben raus sind. Bei mir waren es 6 (70PS 3-zyl.), eine unter der kleinen Trimmflosse zB.
Dann lange die Chemie mir Rostlöser arbeiten lassen. Der ganze UWT war noch nie raus gefühlt, zumindest war mein Impeller noch der erste.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 26.10.2016, 13:27
Erstmal Danke für eure Antworten.
JA es sind alle schrauben ab, die man abmachen kann. mit WD40 fluten, bzw mit Rostlöser könnte ne Möglichkeit sein, mit Säure ist mir das etwas zu riskannt.
@ Arzgebirger, danke für die Zeichnung, das hilft die Welle zu finden.
Mit dem Drucklufthammer haben wir auch schon viel gemacht, auch auf der Welle geschlagen -> kein Erfolg.
Falls es noch Vorschläge gibt, wäre ich sehr drann Iiteressiert ;)
VG
Alt 26.10.2016, 23:47
den Motor festlegen und das Unterwasserteil ziehen mit einem 1 Tonner wäre dann die nächste Option, wenn du richtig Zug drauf ist, wieder den Drucklufthammer in Anwendung bringen
bei meinem alten 6 PS Evinrude mußte man die Anode abbauen, die 2 Schrauben gingen durch ins Getriebe, oder so ähnlich
weiß ich nicht mehr genau, ist schon lange her
jedenfalls müßten die Schrauben raus, sonst bekam man das Unterwasserteil nicht ab
Alt 27.10.2016, 15:15
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Die Welle ist doch ROSTFREI!
Da sind nicht alle Schrauben raus!
Hinten unter der Anode und unter der Trimmfinne sitzen noch Schrauben!
Da liegt ralfschmidt schon richtig.
Alt 27.10.2016, 15:54
Boot: SpaceShuttel
Hallo Descalzo
Im Video wird gezeigt wo alle Schrauben sitzen , und Stingray hat recht , die Welle ist aus Rostfreiem Material , sollte also rausgehen.
https://www.youtube.com/watch?v=s_YDYzRMpQM
MFG
Geändert von Schattenparcker (27.10.2016 um 16:26 Uhr)
Evinrude 50ps vro probleme Thorsten B. Motoren und Antriebstechnik 23 22.07.2015 17:39
EVINRUDE VRO 50PS startet nur im kalten Zustand ... normen1978 Motoren und Antriebstechnik 3 18.07.2015 15:22
Evenrude E-Tec 50ps oder Mercury 4Takt 50ps losthomas Motoren und Antriebstechnik 30 28.05.2014 05:17
Evinrude/OMC VRO 40PS-50PS, Unterschied? FrankSTD Motoren und Antriebstechnik 5 13.12.2012 11:54
Powertrim nachrüsten Johnson VRO 50PS Petermännchen Motoren und Antriebstechnik 5 23.08.2010 08:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
