Alt 10.10.2016, 14:13
Peter47 Peter47 ist offline
Boot: Galia 670 MC
Rufzeichen oder MMSI: DF7091 MMSI 211561070
194 Danke in 90 Beiträgen
Standard Getriebe oelwechsel Volvo HS63AE
tu ich meinen Getriebe was gutes wenn ich Dextron 3 reinfülle ?
Laut Handbuch soll Dextron 2 rein. Ich weiß es ist abwärtskompatibel aber habe in einen Mercedes Forum gelesen das es Probleme gab...hat eine schon mal ein wechsel gemacht und kann über seine Erfahrungen berichten ?
Peter
Alt 18.10.2016, 12:53
Boot: Galia 670 MC
...keiner eine Idee.
Grüße Peter
Alt 18.10.2016, 15:17
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Peter , alles ok. Ich fahre auch seit 9 Jahren D III im 63 A.
Ist von ZF auch in der Liste.
Schmierstoffklasse 04D , da wird Dexron III mit aufgelistet.
Kuckst du bei www.bukh-bremen.de
www.marinepartseurope.com
Da findest du den Ölfilter uns sonstige Teile für dein 63AE
Gruß vom Ems Wasserfall
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (18.10.2016 um 18:43 Uhr)
Alt 28.10.2016, 12:34
Peter , haste das Dextron lll inzwischen drin ?
Es grüßt GINA ,
Alt 30.10.2016, 18:45
Boot: Galia 670 MC
Standard dextron 3
Hallo Hermann,
nein am kommenden Samstag,habe dexron 3 gekauft.
Wie hast du es gemacht, ich habe so eine kleine e.Pumpe...muss ich auf was besondes Achten ? Muss das oel Warm sein ,eventuell am Steg einkupeln und 5 Minuten laufen lassen?
Danke 1
Peter
Alt 30.10.2016, 18:57
Frank-HH Frank-HH ist gerade online
1.409 Danke in 694 Beiträgen
Zitat von Peter47 Beitrag anzeigen
Hallo Hermann,
Danke 1
Peter
würde die Sache auf jeden Fall erleichtern.
Und das Filter gleich mit wechseln, wenn man schon mal dabei ist.
Alt 30.10.2016, 22:45
Peter , ich pumpe die Brühe über ein 8 mm Cu Rohr im warmen Zustand aus
dem Peilstabloch. Filter sollte schon sein. Den Link haste.
Gruß Hermann
Es grüßt GINA ,
Pumpe für Oelwechsel beim Mercruiser JB Motoren und Antriebstechnik 14 21.01.2024 18:06
oelwechsel Volvo Penta Detlef Schlingmann Motoren und Antriebstechnik 5 11.04.2010 00:15
oelwechsel wendegetriebe fx Technik-Talk 5 03.03.2006 07:59
VP 2020 Oelwechsel quaelgeist Technik-Talk 1 08.11.2002 13:38
Wie habt ihr's mit dem Oelwechsel? John Technik-Talk 19 14.03.2002 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
