Alt 03.10.2016, 15:22
nullzwo nullzwo ist offline
Standard Hoda Bf 50
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mir einen gebrauchten Honda BF 50 gekauft,der soweit ganz okay ist,jedoch ist am Unterwasserteil an beiden Kappen für das Dämpfungselement
( ich weiß leider nicht wie es richtig heißt ) jeweils eine M8 Schraube abgerissen.
Bei uns in der KFZ- Werkstatt machen wir es so, dass wir auf dem verbleibenden Stumpf, so er noch ca 5mm übersteht, eine Mutter aufschweißen,dann sofort abkühlen, und in 99% der Fälle lässt sich der Stumpf mit der Hand rausdrehen. Hier aber ist die Schraube aus Edelstahl,der ja sehr wärmeleitfähig ist, ich weiß nicht ,ob es da auch so leicht geht. Ausbohren wäre der allerletzte Versuch. Hat jemand damit Erfahrung ?
Ulrich
Alt 03.10.2016, 23:58
Mutter aufschweißen wäre auch mein erster Versuch,
ob abschrecken oder langsam abkühlen lassen besser ist, da streiten sich die Experten schlimmsten falls kommt das Gewinde gleich mit raus, was aber auch nicht immer ein Beinbruch ist, Hauptsache das Loch kann man noch mal benutzen
Geändert von ralfschmidt (04.10.2016 um 21:26 Uhr)
Alt 04.10.2016, 16:25
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
Mittig ein Loch Bohren und dann mit einem Schraubenrausdreher die Schraube rausdrehen
Lg
Roland
Alt 04.10.2016, 16:47
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Lg
Roland
Au ja, wenn der dann abreist haste ein richtiges Problem
Bohr ein Loch und schlage einen passenden Torxeinsatz rein. Das hat den Vorteil, den kannst Du wieder ausbohren wenn er abreisen sollte, da nur Oberflächengehärtet.
Geändert von klaus51 (04.10.2016 um 16:55 Uhr)
Alt 04.10.2016, 16:49
Mutter aufscheißen wäre auch mein erster Versuch,
Deinen "Kot" möchte ich nicht im Darm haben
Alt 05.10.2016, 06:57
MRenner MRenner ist offline
284 Danke in 202 Beiträgen
würde es auch mit der Mutter probieren.
Und Edelstahl ist ein SCHLECHTER Wärmeleiter!
Markus
Alt 05.10.2016, 10:03
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.466 Danke in 352 Beiträgen
Moin.Bei meinem BF 50 war ein Bolzen abgerissen der Getriebe und Schaft verbindet.Alu und VA fressen sehr gerne.Wir haben mit dem Brenner das Gehäuse punktuell schnell erwärmt und der Bolzen ließ sich ausdrehen.Danach mit Gewindebohrer nachgeschnitten und mit viel Fett den neuen Bolzen reingeschraubt.
Gruss,Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
