Alt 02.10.2016, 21:45
PaTT PaTT ist offline
Standard Suzuki DT 115 Bracket?
möchte mich an der Stelle kurz vorstellen. Ich heisse Patrick, komme aus Hamburg und habe mir dieses Jahr ein kleines Boot mit dem Suzuki DT 115 gegönnt. Nettes Spielzeug
Habe dieses Wochenende das Unterwasserteil abmontiert. Impeller und Getriebeölwechsel waren fällig. Der Impeller war älter als 10 Jahre und sah echt noch perfekt aus...keine Risse, nichts! Und alle schreiben sie immer das er bestmöglich jährlich gewechselt werden sollte. Stimmt das? Fürs Gewissen werde ich Ihn jetzt aber mal tauschen.
Zu meinem Problem. Ich musste feststellen das der Motor am Bracket spiel hat (entschuldigt wenn ich noch nicht alle Fachbegriffe beherrsche). Also der Bolzen an dem der Motor hängt und welcher sich beim Lenken samt Motor dreht. Auf dem folgendem Bild ist es die Nr. 5. Ich vermute das die untere Buchse (Nr.4) ausgeschlagen ist. Oder ist spiel an der Stelle nichts ungewöhnliches? Boot fährt und lenkt sich gut. Jemand Erfahrung mit dem Tausch der Hülse? Motor muss ja vermutlich runter - würde ich gerne vermeiden.
Hier ist ein ähnliches Teil zu sehen. Bild stammt aus dem Netz
Vielen Dank im Vorraus!
Alt 03.10.2016, 23:44
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
536 Danke in 334 Beiträgen
Servus Patrick,
herzlich willkommen im Forum.
Das Spiel in der Lenkwelle ist normal.
Am Motorschaft ist seitlich ein Schmiernippel, da machst Du mit einer Fettpresse Wasserbeständiges Fett rein bis es Oben und Unten an der Wellenlagerung raus kommt und Gut ist's.
MfG Walter
Alt 04.10.2016, 11:27
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Naaaaja, das kann man wohl so pauschal nicht sagen. Ich denke es ist nicht normal, dass es erhebliches Spiel an der Lenkachse gibt.
Bei dir sind sicherlich die genannten Buchsen ausgeschlagen, genauso wie bei meinem Mercury 150. Man kann den Motor mit der Hand hin- und herbewegen. Habe es mit einem 10Jahre neueren Motor verglichen, da war fast kein Spiel feststellbar.
Der Aufwand die Buchsen zu tauschen ist sicherlich nicht zu unterschätzen. Der Motor muss runter vom Boot und das Bracket zerlegt werden. Ich würde diese Operation machen, wenn du weisst, dass du die Kiste noch etwas länger fahren willst. Für eine Saison lohnt das eher weniger...
Dann aber auch gleich die Gummidämpfer checken und ggf. tauschen.
Ich bin mir sicher, dass erhöhtes Spiel in diesem Bereich das Boot bei höheren Geschwindigkeiten in der Fahrstabilität merkbar beeinflusst.
Yannick
Alt 04.10.2016, 19:52
Danke für die Infos. Habe die Buchsen jetzt bestellt.
Will jetzt allerdings vorher mal die Variante mit dem Fett probieren. Wo finde ich den Nippel für die Fettpresse? Wüsste jetzt nicht wo der sein sollte. Hat der DT sowas?
Zitat von Skipper0299 Beitrag anzeigen
Servus Patrick,
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 18:36
Umbau Suzuki Dt 65 wer hat ein Unterwasertei und ein Langschaft mit Bracket JHolzm Technik-Talk 0 05.09.2010 19:58
Yamaha F 115 oder Suzuki DF 115 - Kaufentscheidung Plasmamicha Motoren und Antriebstechnik 35 01.01.2010 22:54
Bracket v-sprint Restaurationen 138 03.05.2008 20:00
Mercury 40 Bracket Fletcher14UA Technik-Talk 2 17.03.2008 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
